> MTK3329 vs SIRFstar IV
Frolov Kirill
сообщение Oct 7 2011, 07:01
Пользователь №: 62 643
Вопрос аналогичный предыдущему. Приёмник на каком чипсете, на ваш взгляд, будет лучше? При условии что будет использоваться, в основном, в режиме, когда получение координат нужно редко. Либо раз в несколько дней (раз в неделю), либо раз в пол-часа.
Для примера рассмотрим SIM18 и EB570. Другие приёмники на этих же чипсетах не отличаются слишком сильно.
SIM18 -- ~45мА в режиме захвата, -147dBm, 1.8в, 48 каналов... режим работы sirfaware, технология CGEE, другие режимы сбережения энергии.
EB570 -- ~30мАв режиме захвата, -148dBm, 3.0в, 66 каналов. sirfaware нет, CGEE нет.
Больше существенных отличий не наблюдается.
SIM18 потребляет по-мощности меньше. Но реализовать это преимущество без импульсного DC-DC нельзя. А если прибор миниатюрный и с батарейным питанием и там уже 2шт. DC-DC (4.5 для GSM и 3.0 для остального), то добавление третьего преобразователя слишком сильно затрагивает бюджет и площадь ПП, по сравнению с первыми двумя. А при 3-вольтовом питании приёмника (через LDO) начинает выигрывать EB570. Да и потребление от шины VRTC -- меньше.
Чувствительность в режиме слежения скорей не имеет существенного значения, если речь идёт только об однократном определении координат.
Технология sirfaware не даёт возможности реализовать своё преимущество при включении раз в несколько суток точно. При включении раз в, примерно, пол-часа тоже (в таких условиях и старые приёмники на SIRF-III отрабатывают типично менее чем за 18 секунд...) Не совсем понятен смысл её существования. Понятно, что она сокращает задержку до получения координат. Но даёт ли она экономию энергии? При какой периодичности включения? При более чем получасовой, думается, мало чем будет отличаться от обычного GPS-приёмника.
Другие режимы сбережения энергии приёмников SIRF мало чем будут отключаться от управления на уровне включил-выключил для не-SIRF приёмников. Из опыта -- даже хуже, потому, что при "ручном" управлении можно хоть задать адекватные критерии выключения.
Технология CGEE позволяет сократить 35-секундный интервал. В ней видимо есть преимущество, но только при периодичности включения от нескольких часов до трёх суток. Экономия при интервале включения раз в пол-часа и чаще, скорей, не будет замечена (эфемериды успевают обновляться). Раз в несколько суток -- тоже (всё равно загружать заново). При наличии всё равно включаемого GSM и GPRS лучше было бы думать о работающем A-GPS.
Единственный вопрос, насколько SIRFstar-IV работает быстрей, в режиме захвата, по-сравнению с MTK3329. Источников этой информации нет.
Да и с документацией на приёмники Transystem ситуация непонятная. Для SIM18 есть хоть что-то. Для Transystem непонятно, например, как указать приёмнику текущие примерные координаты и время (для ускорения поиска спутников, при наличии альманаха). В SIRFstar для этого используется vendor-specific NMEA команды. Ситуация с A-GPS, который заявлен там и там вовсе непонятная. Публично доступной документации нет (а есть ли она вообще -- скрывается, обычно, известно что...)
Просьба высказать свои мнения по данному вопросу.
ArtemKAD
сообщение Oct 12 2011, 12:08
Пользователь №: 18 364
дублирование фат и предотвращение постоянной записи в одни физические адреса флеш
FAT и так всегда дублируется (начиная с FAT12 на флопи-дисках) Вот только это мало помогает т.к. нельзя сразу однозначно сказать какая из таблиц правильная. Так, что просто дублирование мало помогает. А если учесть, что обычно корректность (идентичность) таблиц при старте не проверяют и работают до сбоя только с первой...
Что касается второго - это стандартная работа форточек - любое изменение файла по сути убивает старый и в новом месте создает полностью новый.
- Frolov Kirill   MTK3329 vs SIRFstar IV   Oct 7 2011, 07:01
- - molecul   Попробую ответить на некоторые вопросы: 1. По пово...   Oct 7 2011, 07:27
|- - DASM   Цитата(molecul @ Oct 7 2011, 11:27) Попро...   Aug 17 2013, 05:38
|- - molecul   Цитата(DASM @ Aug 17 2013, 09:38) Два год...   Aug 20 2013, 06:30
|- - ilya-m   Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 10:30) - вс...   Aug 20 2013, 09:38
||- - molecul   Цитата(ilya-m @ Aug 20 2013, 13:38) ...   Aug 20 2013, 10:53
||- - ilya-m   Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 14:53) Вы р...   Aug 20 2013, 11:44
|- - DASM   Цитата(molecul @ Aug 20 2013, 10:30) Если...   Aug 20 2013, 12:00
|- - ilya-m   Цитата(DASM @ Aug 20 2013, 16:00) Нет, я ...   Aug 20 2013, 12:10
|- - molecul   Цитата(DASM @ Aug 20 2013, 16:00) Нет, я ...   Aug 20 2013, 12:13
- - CADiLO   Вопрос - GPS будет только с контроллером или GSM м...   Oct 7 2011, 08:05
|- - Frolov Kirill   Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 12:05) Вопрос...   Oct 7 2011, 08:44
- - CADiLO   Это совместное потребление обоих модулей, так как ...   Oct 7 2011, 08:51
- - molecul   Если действительно интересуют совмещенные модули и...   Oct 7 2011, 09:00
|- - Telit   Цитата(molecul @ Oct 7 2011, 13:00) Если ...   Oct 7 2011, 09:52
- - CADiLO   на фоне того сколько сожрет приемопередатчик за вр...   Oct 7 2011, 10:24
|- - Telit   Цитата(CADiLO @ Oct 7 2011, 14:24) на фон...   Oct 7 2011, 12:18
|- - Frolov Kirill   Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:18) Дешевка...   Oct 7 2011, 12:24
- - CADiLO   >>>вплотную приближается к озвученной вам...   Oct 7 2011, 12:56
- - GeGeL   Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:18) И еще, ...   Oct 7 2011, 13:03
|- - Telit   Цитата(GeGeL @ Oct 7 2011, 17:03) Ну, не ...   Oct 7 2011, 13:32
||- - Aleksandr_q   Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 16:32) Вот это...   Oct 7 2011, 13:43
||- - Telit   Цитата(Aleksandr_q @ Oct 7 2011, 17:43) Ч...   Oct 7 2011, 14:03
|- - Frolov Kirill   Цитата(GeGeL @ Oct 7 2011, 17:03) Это все...   Oct 7 2011, 14:13
- - CADiLO   Это точно. А если учесть что на "сыром" ...   Oct 7 2011, 13:13
- - Aleksandr_q   Открою тайну еще страшнее. Один из из нескольких ...   Oct 7 2011, 13:21
- - CADiLO   Я знаю. И не только его - если интересно выложу фо...   Oct 7 2011, 13:23
- - Aleksandr_q   Если честно то когда у нас берут модуль на МТК, ка...   Oct 7 2011, 13:31
- - CADiLO   Сказано верно. Где EAT или OCPU справятся, а где у...   Oct 7 2011, 14:49
- - GeGeL   Цитата(Telit @ Oct 7 2011, 17:32) Вот это...   Oct 7 2011, 16:06
- - ArtemKAD   ЦитатаИ если Вы ставите внешний проц с линукс-сист...   Oct 10 2011, 13:03
- - GeGeL   Цитата(ArtemKAD @ Oct 10 2011, 17:03) Ска...   Oct 10 2011, 16:07
|- - Frolov Kirill   Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 20:07) По пов...   Oct 10 2011, 18:58
- - ArtemKAD   ЦитатаА что должен делать внешний проц охранки, ко...   Oct 10 2011, 17:19
- - V125   Просто из любопытства, чем обоснована цифра 300 се...   Oct 10 2011, 17:30
- - ArtemKAD   ЦитатаЕсли стукнуть по машине, кузов наверняка буд...   Oct 10 2011, 17:53
- - GeGeL   Ну, так а в чем сложность для оцпу по п.1? Посмотр...   Oct 10 2011, 19:09
|- - Frolov Kirill   Цитата(GeGeL @ Oct 10 2011, 23:09) При ра...   Oct 10 2011, 19:49
- - ArtemKAD   ЦитатаА по поводу еепром и т.п. - просто, наверное...   Oct 11 2011, 11:48
- - GeGeL   Цитата(ArtemKAD @ Oct 11 2011, 15:48) ФС ...   Oct 11 2011, 18:00
- - andrewlekar   ЦитатаЧто касается второго - это стандартная работ...   Oct 13 2011, 04:45
- - GeGeL   Этот вопрос как раз ставил перед разработчиками. С...   Oct 13 2011, 05:19
|- - Velund   QUOTE (GeGeL @ Oct 13 2011, 09:19) Подтве...   Oct 13 2011, 11:02
- - GeGeL   Да почти такие же от закрытой ОС, как и от открыто...   Oct 13 2011, 16:04
- - butthead2   Цитата(GeGeL @ Oct 13 2011, 19:04) Сделае...   Oct 13 2011, 18:28
- - testerov   с моей точки зрения - от демпинга нет ползу... это...   Oct 13 2011, 22:01
- - andrewlekar   На вейвкомовских модулях в OpenAT похожая технолог...   Oct 14 2011, 05:28
- - butthead2   Износоустойчивость файловой системы это конечно хо...   Oct 14 2011, 05:34
- - CADiLO   А чего тут думать. Берем мобилку, начинаем в нее в...   Oct 14 2011, 06:32
|- - molecul   Цитата(CADiLO @ Oct 14 2011, 10:32) А чег...   Oct 14 2011, 07:51
|- - Velund   QUOTE (molecul @ Oct 14 2011, 11:51) Небо...   Oct 14 2011, 11:37
|- - molecul   Цитата(Velund @ Oct 14 2011, 15:37) Ну а ...   Oct 14 2011, 12:26
|- - Velund   QUOTE (molecul @ Oct 14 2011, 16:26) Зада...   Oct 15 2011, 15:58
- - GeGeL   15-18 mA - весьма неплохо. А питание V сколько? По...   Oct 14 2011, 12:46
|- - molecul   Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 16:46) 15-18 ...   Oct 14 2011, 12:52
- - GeGeL   Standby Current -? И что он в этом режиме делает: ...   Oct 14 2011, 13:24
|- - molecul   Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 17:24) Standb...   Oct 14 2011, 13:32
- - butthead2   Цитата(molecul @ Oct 14 2011, 16:32) Моду...   Oct 14 2011, 14:33
|- - molecul   Цитата(butthead2 @ Oct 14 2011, 18:33) Не...   Oct 17 2011, 06:14
- - GeGeL   А, кстати, у 570 этот пин что делает?   Oct 14 2011, 15:29
|- - butthead2   Цитата(GeGeL @ Oct 14 2011, 18:29) А, кст...   Oct 14 2011, 15:34
- - butthead2   Цитата(molecul @ Oct 17 2011, 09:14) Есть...   Oct 17 2011, 09:07
- - molecul   Свежие новости по EB-870. Производство начнется да...   Oct 19 2011, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.13046 секунд с 7
