MSP-EXP430F5529, I2C slave transmitter проблема |
Oct 5 2011, 15:50
Пользователь №: 62 335
Добрый день!
Есть борд MSP-EXP430F5529. Запускаю I2C. Среда IAR. Загрузил пример от TI MSP430F55xx_uscib0_i2c_05, который делает борд ведомым передатчиком и отправляет число по I2C мастеру. Заметил странность, мастер получает числа как будто деленные на 2. В теле программы создал константу и отправляю ее на передачу, мастером вижу, что число в два раза меньше, к примеру оправляю 0xAA получаю 0x55, отправляю 0хFF получаю 0x7F. Такое ощущение что сдвиговый регистр отнимает единицу от количества требуемых сдвигов, из-за этого получается деление на два. Читал мануал, код вроде правильный, а непонимание есть. Что это такое, как это понять и устранить?
Oct 12 2011, 17:53
Цитата Дык это явное нарушение спецификации I2C! А никто не говорит что FTDI работает по спецификации I2C. Я связывался с изготовителем и прояснял у них этот вопрос. Непонятно другое, что MSP делает так долго??? Тактовая 25МГц, один такт 40нС, скорость I2C - 400кГц, задержка SCL - 3мкС. Что можно делать за 75 тактов????? AVR, С51 с тактовой 8МГц справлялись c I2C(400кГц) легко, работая с той же самой FTDI.
*rust* MSP-EXP430F5529 Oct 5 2011, 15:50 rezident А кто у вас мастер-то? Oct 5 2011, 17:07 *rust* Мастер FTDI-микросхема, данные смотрю на компьютер... Oct 5 2011, 17:21 rezident Дайте ссылку, откуда берете ваш пример? Или привед... Oct 5 2011, 17:30 *rust* Код#include <msp430f5529.h>
unsigned char... Oct 5 2011, 17:50 rezident Вроде никакого криминала нет. А резисторы на шине ... Oct 5 2011, 19:24 *rust* по 10кОм Oct 5 2011, 19:47 KARLSON Самая лучшая проверка - осциллографом. Oct 6 2011, 04:24 *rust* Передаю 0xFF
Смотрю на осциллографе прием адреса, ... Oct 6 2011, 07:02 *rust* Дополнение:
После приема адреса и ответа аска, ли... Oct 6 2011, 08:05 *rust* Что еще можно посмотреть, вообще не понимаю что пр... Oct 6 2011, 10:52 rezident Уменьшите номиналы резисторов вдвое. На какой част... Oct 6 2011, 14:21 *rust* Поставил уже резисторы 4.7кОм-результат тот же. Ча... Oct 6 2011, 15:21 rezident 1МГц на шине с резисторами 10 кОм??? Вы никаких,... Oct 6 2011, 17:04 *rust* ЦитатаВы никаких, извиняюсь, необычных грибов на о... Oct 6 2011, 18:31 *rust* Частоту тактирования поднял уже до 16МГц, MSP пере... Oct 8 2011, 09:53 *rust* Неужели с такой проблемой никто не сталкивался? Oct 10 2011, 17:25 rezident Дык все-таки, какие по величине резисторы pull-up ... Oct 10 2011, 19:48 *rust* Резисторы по 4.7кОм. Проверяю на частоте от 400кГц... Oct 11 2011, 06:35 *rust* Посмотрите на этот скрин (адрес). Поймал граничное... Oct 11 2011, 09:37 rezident Цитата(*rust* @ Oct 11 2011, 14:37) Остае... Oct 11 2011, 15:05 *rust* ЦитатаА описание бага USCI30 в errata не в тему?
В... Oct 11 2011, 19:48 rezident На вашей осциллограмме присутствует "ступеньк... Oct 11 2011, 22:34 *rust* Цитатаконфликт при котором помимо (взаимо)действия... Oct 12 2011, 06:10 rezident Цитата(*rust* @ Oct 12 2011, 11:10) Поэто... Oct 12 2011, 14:32 rezident Цитата(*rust* @ Oct 12 2011, 22:53) А ник... Oct 12 2011, 19:03 *rust* rezident, спасибо за подробный ответ и Ваши хлопот... Oct 12 2011, 21:10 rezident Цитата(*rust* @ Oct 13 2011, 02:10) Как В... Oct 13 2011, 09:19 *rust* Убрал FTDI. В качестве мастера выступил PIC, работ... Oct 13 2011, 09:50 rezident 3,5мкс это как раз 28 тактов на 8МГц. Модель памят... Oct 13 2011, 10:32 *rust* Цитата3,5мкс это как раз 28 тактов на 8МГц. Модель... Oct 13 2011, 10:44 rezident 100кГц я имел в виду, это если требуется совсем бе... Oct 13 2011, 12:04 *rust* Цитата100кГц я имел в виду
Я так и понял. Спасибо ... Oct 13 2011, 12:16
