> Схема питания локальных устройств
Алексей Корнеев
сообщение Oct 4 2011, 00:39
Пользователь №: 63 101
Добрый день!
Стоит задача построить систему (см. файл), состоящую из головного устройства (Master Unit) и нескольких локальных устройств (Local Units). Все устройства работают на процессорах Microchip PIC16F... и имеют общую сигнальную шину. Необходимо развести питание от одного источника (+12В), корый будет находится непосредственно у головного устройства. Локальные устройства будут находится на расстоянии до 10м от головного.
Общая шина НЕ будет работать на высоких частотах, но по земле могут идти помехи, тк. будут коммутироваться несколько реле как на головном, так и на локальных устройствах. Реле будут запитываться от этого же источника +12В.
Прошу оценить насколько правильным будет подход использовать дроссели в качестве развязки по земле и по питанию, как показано на рисунке в файле. Как правильно выбрать эти дроссели? Правильно ли будет запитать реле непосредственно от +12В и на головном, и на локальных устройствах?
Алексей
Прикрепленный файл  Power_diagram.ppt ( 355 килобайт ) Кол-во скачиваний: 97
i-mir
сообщение Oct 11 2011, 07:33
Пользователь №: 57 986
1. Разводка земли по схеме "звезда"
2. Разделите силовое и цифровое питание
Вопросы:
1. Не понятна разводка земли
2. Не указано подключение реле
3. Каждый модуль имеет свой ДС-ДС 12/5 В ?
4. Зачем вам Локал контроллеры если вы тянете шлейфы от Мастера ?
По моему можно вашу задачу решить намного проще но
пока не понятно в чем суть.
Алексей Корнеев
сообщение Oct 13 2011, 03:45
Вопросы:
Отвечаю на вопросы:
1. Разводку земли делаю "звездой". По крайней мере стараюсь, чтобы так вышло.
2. Нарисовал схемотично подключение реле для Мастера и для Локального устройства "0" (для остальных локальных реле подключаются также). GNDS - это земля "сигнальная", т.е. все GNDS на рисунке соединены вместе. Эта же земля GNDS используется как общий провод для сигнальной шины между Мастером и Локальными устройствами.
3. Да, каждый модуль имеет свою локальную Кренку
4. Локал контроллеры, грубо говоря, заменяют дешифраторы, тк. у Мастера не хватит выводов на всю периферию. Кроме того, у Локальных есть кнопочки, чтобы человек мог влиять на команды. Короче говоря, локальные процессоры нужны.
Если знаете как можно сделать эту систему проще, подскажите. Я вижу только один способ сделать проще: каждому локальному устройству свой блок питания. Но это будет выглядеть по-моему очень непрофессионально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 19:50
