Вопрос по IR213x |
Oct 13 2011, 11:17
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте! В Design Tip http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-11.pdf между эмиттером верхних драйверов и выводами драйвера VS1,VS2,VS3 стоят резисторы 47 Ом. Вопрос: Зачем они?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 13 2011, 11:20
Oct 13 2011, 12:47
Цитата(НЕХ @ Oct 13 2011, 16:37)  Потому, что эмиттеры верхних ключей так и норовят выпрыгнуть... Спасибо! А сопротивление этих резисторов по какому принципу выбирать? или 47 Ом и не париться? Немного покапавшись нашел еще один Design Tip: http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt93-6.pdfЗдесь еще добавлены диоды D4,D5,D6. Соответственно вопрос тотже: каково их предназначение.
Matic Вопрос по IR213x Oct 13 2011, 11:17 НЕХ Для того же - пин VS не опускался слишком низко.
Н... Oct 13 2011, 13:09 In_an_im_di ЦитатаСоответственно вопрос тотже: каково их
В это... Oct 13 2011, 17:15 Прохожий Цитата(In_an_im_di @ Oct 13 2011, 21:15) ... Oct 13 2011, 17:36 In_an_im_di ЦитатаСлова "бутстрепная емкость" и ... Oct 13 2011, 22:28 Matic Вопрос к _Pasha, ну или каму другому, кто в курсе.... Oct 14 2011, 09:48 Matic При включении инвертора без нагрузки на резисторе ... Oct 16 2011, 16:49 Matic Поставил паралельно транзисторам резисторы 100 КОм... Oct 17 2011, 17:25 Matic Еще раз здравствуйте!
Ни как ни могу избавить... Oct 19 2011, 18:26 barabek Цитата(Matic @ Oct 20 2011, 05:26) На них... Oct 19 2011, 22:21  Matic Цитата(barabek @ Oct 20 2011, 02:21) А эт... Oct 20 2011, 05:00 НЕХ не переживайте - Вы просто впервые видите процессы... Oct 20 2011, 08:24 Matic Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 12:24) не переж... Oct 20 2011, 08:48 НЕХ просто смотреть... Oct 20 2011, 09:00 Matic Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:00) просто с... Oct 20 2011, 09:11 НЕХ смотреть в осциллограф
КЗ происходит, если на затв... Oct 20 2011, 09:22 Matic Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:22) КЗ проис... Oct 20 2011, 09:30 НЕХ врёте. Oct 20 2011, 09:31 Matic Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:31) врёте.
Д... Oct 20 2011, 09:33 НЕХ это Вы не учли паразитную индуктивность токоизмери... Oct 20 2011, 09:37 Matic Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:37) это Вы н... Oct 20 2011, 09:43 НЕХ резистор имеет длину - собственная индуктивность о... Oct 20 2011, 09:50 Integrator1983 Самый надежный способ - ввести отрицательное смеще... Oct 21 2011, 05:32 Matic Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2011, 09:3... Oct 21 2011, 09:13 НЕХ в силовых модулях преобразователей частоты для при... Oct 21 2011, 13:53 yumi Собственно описание проблемы и ее решение.
Жаль мн... May 17 2012, 12:47 Matic Цитата(yumi @ May 17 2012, 16:47) Собстве... Jun 5 2012, 05:18 yumi Добавлю, что увеличив затворный резистор с 62 до 1... May 22 2012, 11:14
