Oct 13 2011, 11:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
1. Нет необходимости удерживать ровно -10 вольт. Пусть себе болтается от 10 до 20 вольт. Меньше 10 нехорошо потому что сопротивление канала начинает быстро расти, а больше 20 нельзя чтобы не пробить затвор. Сопротивление канала при этом меняется, но что 40 мОм, что 60 мОм - никакой разницы на фоне имеющихся 20 Ом. 2. Если ключи переключаются строго по одному, не одновременно, и истоки транзисторов объединены, то можно обойтись одним источником напряжения, иначе каждому транзистору нужен свой источник.
Драйверы я бы взял с опторазвязкой, скажем HPCL-3120, ACPL-H316 а то и ACNW3190, их там целое семейство подходящих. Источник питания для затворов - подходящий DCDC с выходным напряжением 15 или 18 вольт.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Oct 13 2011, 12:30
Пользователь №: 65 894
Цитата(SSerge @ Oct 13 2011, 13:56)  1. Нет необходимости удерживать ровно -10 вольт. Пусть себе болтается от 10 до 20 вольт. Меньше 10 нехорошо потому что сопротивление канала начинает быстро расти, а больше 20 нельзя чтобы не пробить затвор. Сопротивление канала при этом меняется, но что 40 мОм, что 60 мОм - никакой разницы на фоне имеющихся 20 Ом. 2. Если ключи переключаются строго по одному, не одновременно, и истоки транзисторов объединены, то можно обойтись одним источником напряжения, иначе каждому транзистору нужен свой источник.
Драйверы я бы взял с опторазвязкой, скажем HPCL-3120, ACPL-H316 а то и ACNW3190, их там целое семейство подходящих. Источник питания для затворов - подходящий DCDC с выходным напряжением 15 или 18 вольт. Не может там быть болтанки от 10 до 20 В, т.к. в цепи стока стоит 20 Ом, а изделия в цепи истока и у каждого ключа свое. Может быть можно держать 10 В одним источником, а для разряда конденсатора использовать другой, гальванически развязанный от первого?
Oct 13 2011, 12:56
Из: Novosibirsk
Цитата(vaaya194 @ Oct 13 2011, 19:30)  Не может там быть болтанки от 10 до 20 В, т.к. в цепи стока стоит 20 Ом, а изделия в цепи истока и у каждого ключа свое. Я имел в виду напряжение между истоком и затвором, Vgs. Именно оно определяет будет транзистор открыт или нет и какое будет сопротивление канала в открытом состоянии. Если истоки не объединены то придётся каждому транзистору делать персональный источник для питания драйвера, управляющего затвором. Цитата Может быть можно держать 10 В одним источником, а для разряда конденсатора использовать другой, гальванически развязанный от первого? что-то я совсем перестал понимать о какой схеме идёт речь.
Oct 13 2011, 13:00
Цитата(SSerge @ Oct 13 2011, 14:56)  Я имел в виду напряжение между истоком и затвором, Vgs. Именно оно определяет будет транзистор открыт или нет и какое будет сопротивление канала в открытом состоянии. Если истоки не объединены то придётся каждому транзистору делать персональный источник для питания драйвера, управляющего затвором.
что-то я совсем перестал понимать о какой схеме идёт речь. Описание задачи: Имеется коммутатор на ряде аналоговых ключей. Ключи выполнены на MOSFET транзисторах P-проводимости тип IRF5210. Нагрузка активная и может меняться в пределах 0.1...4 Ом. Через ключ пропускается импульс от разряда конденсатора емкостью 25 мкФ. В стоковой цепи транзистора находится сопротивление номиналом 20 Ом. Вопрос: Как удержать постоянным сопротивление ключа на время прохождения импульса? (На затворе ключа уже присутствует сигнал на открывание).
vaaya194 Коммутатор на аналоговых ключах Oct 13 2011, 06:01 SSerge Сопротивление канала у этого транзистора порядка 6... Oct 13 2011, 06:33 vaaya194 Цитата(SSerge @ Oct 13 2011, 08:33) Сопро... Oct 13 2011, 06:52  Plain Цитата(vaaya194 @ Oct 13 2011, 10:52) Vgs... Oct 13 2011, 07:12   vaaya194 Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 09:12) Это Вы... Oct 13 2011, 07:33 Plain Как обычно — зашунтировать ёмкостью порядка 0,1 мк... Oct 13 2011, 09:00 vaaya194 Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 11:00) Как об... Oct 13 2011, 09:24  vaaya194 Цитата(vaaya194 @ Oct 13 2011, 11:24) Спа... Oct 13 2011, 10:45    Herz Цитата(vaaya194 @ Oct 13 2011, 15:00) Наг... Oct 13 2011, 15:47     vaaya194 Цитата(Herz @ Oct 13 2011, 17:47) Вопрос:... Oct 14 2011, 08:04      Herz Цитата(vaaya194 @ Oct 14 2011, 10:04) Вык... Oct 14 2011, 08:18       vaaya194 Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 10:18) Ну что ... Oct 14 2011, 09:01   Tanya Цитата(SSerge @ Oct 13 2011, 16:56) что-т... Oct 13 2011, 15:33 Plain vaaya194, ещё раз повторяю.
Здесь требуется не 40... Oct 13 2011, 15:15 vaaya194 Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 17:15) vaaya1... Oct 13 2011, 16:23 Herz Тогда насколько постоянным Вам требуется поддержив... Oct 13 2011, 19:09 Plain Herz, он спрашивает не на что заменить, а почему н... Oct 14 2011, 09:13 vaaya194 Цитата(Plain @ Oct 14 2011, 11:13) Herz, ... Oct 14 2011, 09:22 Herz Цитата(vaaya194 @ Oct 13 2011, 18:23) К с... Oct 14 2011, 14:33 vaaya194 Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 16:33) Хорошо.... Oct 14 2011, 15:55 Herz Всё же я не понял, почему нерешённая и почему нере... Oct 14 2011, 16:22 vaaya194 Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 18:22) Всё же ... Oct 14 2011, 16:38  Herz Цитата(vaaya194 @ Oct 14 2011, 18:38) Про... Oct 14 2011, 16:58   vaaya194 Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 18:58) Для мен... Oct 14 2011, 17:13
