> Золочение, серебрение и.т.д.
Vldmr
сообщение Sep 27 2011, 15:01
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
Озадачили меня вопросом, который заставил меня растеряться.
Зачем золотят-серебрят СВЧ волноводы?
Понятно, что на СВЧ токи текут по поверхности из-за скин-эффекта. Золото не окисляется с его поверхность всегда проводит хорошо.
Но у серебра и меди проводимость больше. Почему серебро или медь просто не покрывают защитной диэлектрической плёнкой от окисления?
Почему так не делают? Почему так не делают в интергальных волноводах?
serega_sh____
сообщение Oct 13 2011, 05:13
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 12 2011, 20:42) *
А если нагрузку отключить, ток тоже будет течь через диэлектрик на землю?
Вспомнилось. У нас был препод в универе который нас учил, что: переменный ток рисуется волной. А когда этот ток волной входит в катушку индуктивности, то эта волна в ней запутывается. Поэтому переменный ток плохо течет в катушке. А постоянный ток рисуется прямой линией, при входе в катушку проходит её без проблемм. И далее так же с конденсатором - переменный ток волной огибает конденсатор, а вот постоянный упирается у него. wacko.gif
Если есть возможность:
откалибруйте векторный анализатор цепей
измерьте S1P - параметры левой и правой половинок Вашей испытательной платы без центральной перемычки
приведите геометрию полоска, полигонов, платы и эпсилон
поместите здесь или в личке
Анализатор цепей откалиброван при помощи калибровочного набора "85052B Standard Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm".
Данные измерения см. в проекте AWR. В разделе данных.
Так же прилепил описание применяемых разьемов.
Прилепил проект ПП созданный в Altium. Там кстати в слоях есть и чертеж ПП.
Материал платы RO4003 (3.38+-0.05; 0.0027)
А вот Вашу мысль с измерением непонял:
1. Векторный анализатор цепей имеет максимальную точность вблизи 50Ом. Если исследуемое сопротивление находится на уровне предельных значений (как в случае ХХ, КЗ), то там и погрешности очень возростают.
2. У нас платы симметричны. И при моделировании мы используем свойства симметрии микрополосков.
3. Какое преимущество даст однопортовая схема?
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 00:07) *
Вопрос:
Эпсилон является величиной частотно-зависимой, а тангенс угла потерь?
Частотозависимые, но в моём моделировании AWR они не изменяются.
Прикрепленный файл  molex_732511150_sd.pdf ( 72.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  PP_test_cal.zip ( 372.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
ser_aleksey_p
сообщение Oct 13 2011, 17:56
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
А вот Вашу мысль с измерением не понял:
Не открыть мне в ADS Ваш проект.
Мысль с измерениями такая же, как и у Вас:
Измеряются в 50-омном тракте, откалиброванном в том числе на ХХ, фаза и модуль КО линии с ХХ.
Затем в модели по фазе подстраиваете длину линии, а по модулю - тангенс. Попробуйте. При этом модель перемычки не нужна.
Думаю, Вам повезло. Cree получает 0,015.
Скорее всего, Rogers несколько иначе измеряет тангенс.
- Vldmr   Золочение, серебрение и.т.д.   Sep 27 2011, 15:01
- - Dr.Drew   Цитата(Vldmr @ Sep 27 2011, 18:01) Почему...   Sep 27 2011, 15:24
|- - Vldmr   Цитата(Dr.Drew @ Sep 27 2011, 19:24) А со...   Sep 27 2011, 16:06
|- - ser_aleksey_p   Цитата(Vldmr @ Sep 27 2011, 20:06) SiO2 н...   Sep 27 2011, 16:38
|- - Vldmr   Цитата(ser_aleksey_p @ Sep 27 2011, 20:38...   Sep 27 2011, 17:26
- - ledum   Сильно подозреваю, что гальваническое золото дешев...   Sep 27 2011, 16:36
- - ser_aleksey_p   Цитата(Vldmr @ Sep 27 2011, 19:01) Понятн...   Sep 27 2011, 18:13
- - Vldmr   Огромное спасибо! Очень помогли все ) У меня е...   Sep 27 2011, 21:48
- - ledum   Ну, во-первых, напыленное золото никогда не видел....   Sep 28 2011, 07:40
|- - Vldmr   Цитата(ledum @ Sep 28 2011, 11:40) Ну, во...   Sep 28 2011, 10:01
|- - ledum   Цитата(Vldmr @ Sep 28 2011, 13:01) Мы пыл...   Sep 28 2011, 10:17
- - serega_sh____   Цитата(ledum @ Sep 28 2011, 11:40) Ну, во...   Oct 3 2011, 12:24
- - ledum   Толщина хрома там 0.1-0.5 микрона, если не меньше,...   Oct 3 2011, 12:53
- - khach   Про полоски не скажу, но вот с объемными резонатор...   Oct 3 2011, 13:13
- - ledum   Наверное все-таки не подслой хрома, а слой окисла ...   Oct 3 2011, 13:37
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Oct 3 2011, 17:13) Про пол...   Oct 11 2011, 13:03
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Oct 11 2011, 15:03...   Oct 11 2011, 13:56
|- - ledum   Цитата(khach @ Oct 11 2011, 16:56) Картин...   Oct 11 2011, 14:30
- - khach   Я непонял вопроса. Судя по всему речь шла про этот...   Oct 11 2011, 16:52
- - serega_sh____   Цитата(khach @ Oct 11 2011, 20:52) Я непо...   Oct 12 2011, 05:19
|- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Oct 12 2011, 09:19...   Oct 12 2011, 16:42
|- - khach   Цитата(serega_sh____ @ Oct 12 2011, 07:19...   Oct 12 2011, 18:57
|- - ser_aleksey_p   Цитата(khach @ Oct 12 2011, 22:57) Ладно ...   Oct 12 2011, 20:07
|- - HFSS   Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 00:07...   Oct 13 2011, 05:49
- - serega_sh____   Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 13 2011, 21:56...   Oct 17 2011, 07:00
|- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Oct 17 2011, 11:00...   Oct 17 2011, 19:43
- - serega_sh____   Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 17 2011, 23:43...   Oct 18 2011, 11:00
|- - ser_aleksey_p   Цитата(serega_sh____ @ Oct 18 2011, 15:00...   Oct 18 2011, 17:03
- - ser_aleksey_p   Промежуточный слой хром/ванадий - есть разница?   Oct 18 2011, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:38
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
