> БП с широким диапазоном Uin, Куда "рыть"
ValBag
сообщение Oct 12 2011, 05:37
Пользователь №: 26 183
Нужен импульсник с входным напряжением 36 В или 127 В +/- стандартный допуск. Выходное напряжение ~ 50 В, мощность ~ 30 Вт. Гальваническая развязка не нужна. Подозреваю, что реализция должна быть по топологии SEPIC. Если это примерно так, то прошу помочь в выборе управляющей микросхемы и обрисовать структуру общей топологии. Главный упор на ИМС в надежности и "доставабельности", цена на следующем приоритете.
Microwatt
сообщение Oct 13 2011, 20:13
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Пользователь ilcza таки настоял на том, чтобы его посты удалили.
ValBag
сообщение Oct 14 2011, 02:11
Странно. Пожалел, что выложил "секретную" схему? Даже не успел скопировать.
В продолжение темы:
Как профи посмотрят на то, чтобы применить в данной задаче МС HV9961 (в SEPIC). Достоинства: широкий диапазон входных напряжений, внутренний драйвер питания. Недостатки: ограничение скважности сверху D < 0.75 и то, что МС не совсем ШИМ, а что-то типа релейного (порогового) типа. Другой момент. Эта МС - усовершенствованный вариант HV9910, в которой обратная связь осуществлялась по апмплитуде тока. А в HV9961 - по среднему значению, хотя резистор обратной связи остался там же, в истоке КТ. И "вычисляется" средний ток (как я понял, внутри МС) по какой-то не понятной фирменной технологии. Тем кто имел дело с ней - работает ли это должным образом? Или все-таки искать ШИМ вариант МС, способный работать в SEPIC. По этому поводу надеялся услышать рекомендации. Ув. Herz, задав уточняющие вопросы, пока молчит. Может быть "Ом" ответит biggrin.gif
Если все-таки использовать SEPIC, какой тип разделительного конденсатора предпочтительнее, с учетом высокого предела входного напряжения?
- ValBag   БП с широким диапазоном Uin   Oct 12 2011, 05:37
- - Herz   Давайте уточним для начала, что значит: "с вх...   Oct 12 2011, 08:15
|- - ValBag   Цитата(Herz @ Oct 12 2011, 14:15) Источни...   Oct 12 2011, 17:32
|- - Plain   Цитата(ValBag @ Oct 12 2011, 21:32) В нес...   Oct 12 2011, 19:12
|- - ValBag   Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 01:12) Для SE...   Oct 13 2011, 02:19
|- - Plain   Цитата(ilcza @ Oct 12 2011, 23:16) А вы п...   Oct 13 2011, 07:28
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 10:28) Естест...   Oct 13 2011, 09:15
- - ValBag   ilcza Спасибо.   Oct 12 2011, 17:59
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 05:11) Или в...   Oct 14 2011, 05:56
||- - Plain   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 14 2011, 09:56)...   Oct 14 2011, 06:15
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 05:11) Если ...   Oct 14 2011, 06:04
|- - valvol   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 06:11) Даже ...   Oct 14 2011, 17:48
|- - ValBag   Цитата(valvol @ Oct 14 2011, 23:48) А я у...   Oct 14 2011, 18:18
|- - valvol   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 22:18) Нет, ...   Oct 14 2011, 18:39
|- - ValBag   Цитата(valvol @ Oct 15 2011, 00:39) И так...   Oct 15 2011, 05:40
||- - Microwatt   Цитата(ValBag @ Oct 15 2011, 08:40) Кроме...   Oct 15 2011, 06:20
||- - ValBag   Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 12:20) Ди...   Oct 15 2011, 06:46
|- - valvol   Цитата(valvol @ Oct 14 2011, 22:39) Может...   Oct 15 2011, 07:51
|- - ValBag   Цитата(valvol @ Oct 15 2011, 13:51) Полаг...   Oct 15 2011, 09:16
|- - valvol   Цитата(ValBag @ Oct 15 2011, 13:16) Что з...   Oct 15 2011, 09:25
- - Plain   ValBag, задачи лучше решать по одной и последовате...   Oct 14 2011, 06:03
|- - ValBag   Цитата(Plain @ Oct 14 2011, 12:03) судя п...   Oct 14 2011, 08:08
- - Herz   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 04:11) По эт...   Oct 14 2011, 08:30
|- - ValBag   Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 14:30) +1. Есл...   Oct 14 2011, 08:57
|- - Herz   Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 10:57) Две о...   Oct 14 2011, 15:33
- - stells   valvol... тот самый? или "тот самый"?   Oct 14 2011, 19:07
|- - Microwatt   Цитата(stells @ Oct 14 2011, 22:07) valvo...   Oct 14 2011, 21:41
- - ValBag   Посчитал Buck-boost и sepic при одних и тех же уже...   Oct 18 2011, 10:38
|- - SSerge   Цитата(ValBag @ Oct 18 2011, 17:38) Посчи...   Oct 18 2011, 14:35
||- - ValBag   Цитата(SSerge @ Oct 18 2011, 20:35) При о...   Oct 19 2011, 03:37
||- - SSerge   Цитата(ValBag @ Oct 19 2011, 10:37) Buck-...   Oct 19 2011, 13:57
|- - vanya.8484   Цитата(ValBag @ Oct 18 2011, 14:38) Это н...   Oct 18 2011, 18:36
- - ValBag   Спасибо за советы. Учитывая полученные результаты ...   Oct 20 2011, 02:18
- - valvol   Цитата(ValBag @ Oct 20 2011, 06:18) но ни...   Oct 20 2011, 03:22
- - ValBag   Цитата(valvol @ Oct 20 2011, 09:22) Про к...   Oct 20 2011, 11:05
- - NGK   Цитата(ValBag @ Oct 20 2011, 15:05) HV996...   Oct 21 2011, 08:09
- - ValBag   Цитата(NGK @ Oct 21 2011, 14:09) Коллега,...   Oct 21 2011, 10:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
