Залипание контактов реле, Прогноз |
Oct 14 2011, 03:31
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте!
Есть серия датчиков движения. При каком-либо движении включается реле и пропускает ток на нагрузку. Схема управления построена на микросхеме LP8072C с применением реле HJR-4102-L-24V. Довольно значительная часть датчиков (более 10 %) перестает работать по прошествию небольшого времени. В ходе исследования установлена причина - залипают контакты реле. Блок управления приходит уже готовый, заменить готовое реле на более мощное не представляется возможным.
Можно ли с помощью каких-нибудь экспериментов на блоке управления заранее спрогнозировать залипание контактов реле, чтобы отбраковывать изделия?
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 14 2011, 03:32
Oct 14 2011, 06:25
Светодиодные светильники, 10 Вт, источник питания - импульсный. Ситуация такая же, если в качестве нагрузки ставить обычную лампу накаливания 60 Вт.
Разработчик блока управления гарантирует переключение нагрузки до 120 Вт.
Контакты реле, которые включают/отключают нагрузку, (согласно документации) способны выдерживать ток до 3 А.
Oct 14 2011, 09:06
Пользователь №: 18 731
Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25)  Светодиодные светильники, 10 Вт, источник питания - импульсный. Ситуация такая же, если в качестве нагрузки ставить обычную лампу накаливания 60 Вт.
Контакты реле, которые включают/отключают нагрузку, (согласно документации) способны выдерживать ток до 3 А. VA и Wt - слегка разные сущности. Производитель этого реле гарантирует 3A 120VAC для покрытия контактов AgNi+Au и 1A 120VAC для Ag+Au (причём неясно, какое место в маркировке отвечает за материал покрытия). 5 мс - это время замыкания и размыкания контактов (без учёта дребезга, полагаю), а не частота коммутации нагрузки, о чём Вас спрашивали. Исходя из расстояния между контактами обмотки реле и NC/NO, я бы не рискнул коммутировать этим реле 220 VAC. имхо, Вам нужно думать не о защите контактов этих реле, а о датчике с реле, более подходящими нагрузке. Или добавить к реле свою коммутацию, которая спасёт Вас от китайских козней.
Oct 14 2011, 09:11
Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 12:06)  VA и Wt - слегка разные сущности. Производитель этого реле гарантирует 3A 120VAC для покрытия контактов AgNi+Au и 1A 120VAC для Ag+Au (причём неясно, какое место в маркировке отвечает за материал покрытия). 5 мс - это время замыкания и размыкания контактов (без учёта дребезга, полагаю), а не частота коммутации нагрузки, о чём Вас спрашивали. Исходя из расстояния между контактами обмотки реле и NC/NO, я бы не рискнул коммутировать этим реле 220 VAC. имхо, Вам нужно думать не о защите контактов этих реле, а о датчике с реле, более подходящими нагрузке. ВА - Вольт-Ампер - активная мощность, так? W - полная мощность, так? Коэффициент мощности источников питания для наших светильников - 0,95. P.S. на самом реле так и написано - 3A 120 VAC) и ни слова про материал покрытия. Я бы тоже не рискнул) но поставщик гарантирует раработу от сети 220 В переменного тока)
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 14 2011, 09:17
megalexa Залипание контактов реле Oct 14 2011, 03:31 Plain Поведайте, что за нагрузка, т.к. у датчиков по умо... Oct 14 2011, 05:53 gte Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 09:25) Све... Oct 14 2011, 06:46  megalexa Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:46) По перво... Oct 14 2011, 07:36   gte Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) 2) ... Oct 14 2011, 07:57    megalexa Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:57) Ну так и... Oct 14 2011, 08:33     gte Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:33) че-... Oct 14 2011, 10:25      xemul Цитата(gte @ Oct 14 2011, 14:25) Должен б... Oct 14 2011, 14:46       gte Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 17:46) Оно та... Oct 14 2011, 15:01        xemul Цитата(gte @ Oct 14 2011, 19:01) Тогда эт... Oct 14 2011, 15:37   gte Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) P.S... Oct 14 2011, 08:05 Tanya Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25) Кон... Oct 14 2011, 06:53   xemul Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 13:11) ВА ... Oct 14 2011, 10:02    Herz Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 12:02) ВА обо... Oct 14 2011, 15:40 andron86 Сделайте плавное включение, если тупо то резистор ... Oct 14 2011, 06:36 Plain http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=932... Oct 14 2011, 06:49 andron86 Какая частота включения реле? Oct 14 2011, 07:51 megalexa Цитата(andron86 @ Oct 14 2011, 11:51) Как... Oct 14 2011, 07:58 SNGNL Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:36) P.S... Oct 14 2011, 19:39 Tanya Цитата(SNGNL @ Oct 14 2011, 23:39) Должно... Oct 17 2011, 03:53 megalexa 1. Насчет активной и полной мощности, с коэффициен... Oct 17 2011, 01:02 megalexa Компасом конечно не проверить... А правда, может б... Oct 17 2011, 04:57 SNGNL Цитата(Tanya @ Oct 17 2011, 08:53) Как Вы... Oct 17 2011, 19:24 Herz Цитата(SNGNL @ Oct 17 2011, 21:24) “Разле... Oct 17 2011, 20:12 Microwatt Нельзя с помощью реле коммутировать емкости. А Вы ... Oct 17 2011, 21:38 Plain Полностью решил бы задачу вход управления у БП све... Oct 18 2011, 18:01 lanmob Собственно, проблема у Вас из-зи двух несоответств... Oct 20 2011, 10:55 megalexa Цитата(Microwatt @ Oct 18 2011, 01:38) Не... Oct 20 2011, 15:37 Microwatt Цитата(megalexa @ Oct 20 2011, 18:37) 2. ... Oct 20 2011, 17:39  gte Вот попалось описание на подобное реле Tyco/Axicom... Nov 7 2011, 19:34
