> Залипание контактов реле, Прогноз
megalexa
сообщение Oct 14 2011, 03:31
Пользователь №: 66 452
Здравствуйте!
Есть серия датчиков движения. При каком-либо движении включается реле и пропускает ток на нагрузку. Схема управления построена на микросхеме LP8072C с применением реле HJR-4102-L-24V. Довольно значительная часть датчиков (более 10 %) перестает работать по прошествию небольшого времени. В ходе исследования установлена причина - залипают контакты реле. Блок управления приходит уже готовый, заменить готовое реле на более мощное не представляется возможным.
Можно ли с помощью каких-нибудь экспериментов на блоке управления заранее спрогнозировать залипание контактов реле, чтобы отбраковывать изделия?
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 14 2011, 03:32
megalexa
сообщение Oct 14 2011, 06:25
Светодиодные светильники, 10 Вт, источник питания - импульсный. Ситуация такая же, если в качестве нагрузки ставить обычную лампу накаливания 60 Вт.
Разработчик блока управления гарантирует переключение нагрузки до 120 Вт.
Контакты реле, которые включают/отключают нагрузку, (согласно документации) способны выдерживать ток до 3 А.
xemul
сообщение Oct 14 2011, 09:06
Пользователь №: 18 731
VA и Wt - слегка разные сущности.
Производитель этого реле гарантирует 3A 120VAC для покрытия контактов AgNi+Au и 1A 120VAC для Ag+Au (причём неясно, какое место в маркировке отвечает за материал покрытия).
5 мс - это время замыкания и размыкания контактов (без учёта дребезга, полагаю), а не частота коммутации нагрузки, о чём Вас спрашивали.
Исходя из расстояния между контактами обмотки реле и NC/NO, я бы не рискнул коммутировать этим реле 220 VAC.
имхо, Вам нужно думать не о защите контактов этих реле, а о датчике с реле, более подходящими нагрузке. Или добавить к реле свою коммутацию, которая спасёт Вас от китайских козней.
megalexa
сообщение Oct 14 2011, 09:11
ВА - Вольт-Ампер - активная мощность, так?
W - полная мощность, так?
Коэффициент мощности источников питания для наших светильников - 0,95.
P.S. на самом реле так и написано - 3A 120 VAC) и ни слова про материал покрытия. Я бы тоже не рискнул) но поставщик гарантирует раработу от сети 220 В переменного тока)
Сообщение отредактировал megalexa - Oct 14 2011, 09:17
xemul
сообщение Oct 14 2011, 10:02
ВА обозначают полную мощность для переменного тока (в формулах - обычно буквой S), Вт - активную мощность и для переменного, и для постоянного (буквой P). Для переменного тока S = P*cos(phi).
Коэффициент мощности указывается для установившегося режима работы, для переходных процессов он может быть существенно меньше.
Максимальная активная мощность для этого реле указана 90 Вт, максимальная полная мощность 360 VA.
Из 360 VA можно сделать предположение, что контакты реле способны выполнить обещанные 100000 циклов коммутации при 1.6 A 220 VAC, но пусковой ток используемых светильников, похоже, изрядно больше.
сообщение Oct 14 2011, 15:40
Пользователь №: 11 287
Только, наверное, S = P/cos(phi).
- megalexa   Залипание контактов реле   Oct 14 2011, 03:31
- - Plain   Поведайте, что за нагрузка, т.к. у датчиков по умо...   Oct 14 2011, 05:53
|- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 09:25) Све...   Oct 14 2011, 06:46
||- - megalexa   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:46) По перво...   Oct 14 2011, 07:36
||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) 2) ...   Oct 14 2011, 07:57
|||- - megalexa   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 10:57) Ну так и...   Oct 14 2011, 08:33
|||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:33) че-...   Oct 14 2011, 10:25
|||- - xemul   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 14:25) Должен б...   Oct 14 2011, 14:46
|||- - gte   Цитата(xemul @ Oct 14 2011, 17:46) Оно та...   Oct 14 2011, 15:01
|||- - xemul   Цитата(gte @ Oct 14 2011, 19:01) Тогда эт...   Oct 14 2011, 15:37
||- - gte   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:36) P.S...   Oct 14 2011, 08:05
|- - Tanya   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 10:25) Кон...   Oct 14 2011, 06:53
- - andron86   Сделайте плавное включение, если тупо то резистор ...   Oct 14 2011, 06:36
- - Plain   http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=932...   Oct 14 2011, 06:49
- - andron86   Какая частота включения реле?   Oct 14 2011, 07:51
|- - megalexa   Цитата(andron86 @ Oct 14 2011, 11:51) Как...   Oct 14 2011, 07:58
- - SNGNL   Цитата(megalexa @ Oct 14 2011, 12:36) P.S...   Oct 14 2011, 19:39
|- - Tanya   Цитата(SNGNL @ Oct 14 2011, 23:39) Должно...   Oct 17 2011, 03:53
- - megalexa   1. Насчет активной и полной мощности, с коэффициен...   Oct 17 2011, 01:02
- - megalexa   Компасом конечно не проверить... А правда, может б...   Oct 17 2011, 04:57
- - SNGNL   Цитата(Tanya @ Oct 17 2011, 08:53) Как Вы...   Oct 17 2011, 19:24
|- - Herz   Цитата(SNGNL @ Oct 17 2011, 21:24) “Разле...   Oct 17 2011, 20:12
- - Microwatt   Нельзя с помощью реле коммутировать емкости. А Вы ...   Oct 17 2011, 21:38
- - Plain   Полностью решил бы задачу вход управления у БП све...   Oct 18 2011, 18:01
- - lanmob   Собственно, проблема у Вас из-зи двух несоответств...   Oct 20 2011, 10:55
- - megalexa   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2011, 01:38) Не...   Oct 20 2011, 15:37
- - Microwatt   Цитата(megalexa @ Oct 20 2011, 18:37) 2. ...   Oct 20 2011, 17:39
- - gte   Вот попалось описание на подобное реле Tyco/Axicom...   Nov 7 2011, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
