> Посоветуйте из чего сделать надёжный переходник 9600bps USB <-> RS232 (нужны только три контакта gnd,rx,tx)
tmtlib
сообщение Oct 14 2011, 06:47
Пользователь №: 60 531
Как видите, скорость низкая - можно делать монстровые опторазвязки и т.п. Но т.к. даже дорогой переходник с ftdi и опторазвязками уходит в аут при подключении к устройству импульсного источника питания 12 вольт, то у меня есть некоторые сомнения в том, как это сделать и из чего.
Я перепробовал множество разных переходников, но во всех есть глюки:
pl2303 - драйвер к шнуркам на этой схеме любит выдавать синий экран, причём даже в висте, что меня немного удивило. Особенно это касается дешёвых вариантов, которые от малейшего движения могут исчезнуть из списка устройств, и синий экран. В некоторых программах притормаживает реакция на обмен мелкими порциями на скорости 9600. А в некоторых видимо что-то левое, прикидывающееся pl2303 по usb-шным кодам vid/pid
ch341 залитый прозрачным пластиком в разных вариациях - синий экран практически не выдаёт, быстрая реакция во всех нужных программах. Но также любит вываливаться от статики - либо исчезает из списка, либо перестаёт принимать и нужно перетыкать USB
ftdi - также залитый, но уже подороже. Но опять-таки может уйти в оффлайн, если к устройству подрубить импульсный источник 12вольт, а на другой стороне - ноутбук. В момент включения питания может исчезнуть - нужно перетыкать
В то же время вебкамера с тонким USB проводом и подсветкой потребляет в 2 раза больше, греется и никогда не исчезает из списка устройств, а по стоимости уже ниже продвинутого RS232 переходника. При этом по команде с компьютера она может включать свои 10 светодиодов - то есть как бы небольшая аналогия с каналом TX, и может фотографировать по кнопке на вебкамере - это RX.
Буду рад советам и ссылкам на удачные схемы преобразования.
sinc_func
сообщение Oct 14 2011, 19:35
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Цитата(tmtlib @ Oct 14 2011, 10:47) *
Как видите, скорость низкая - можно делать монстровые опторазвязки и т.п. Но т.к. даже дорогой переходник с ftdi и опторазвязками уходит в аут при подключении к устройству импульсного источника питания 12 вольт, то у меня есть некоторые сомнения в том, как это сделать и из чего. ...
Формально говоря
я аналогичную вещь делал как FTDI (FT232) + MAX253 + простейшая опторазвязка. Мне не показалось, что это - много.
Но - если ближе к вопросу
Подобная схема помимо разработки по своей основной функции должна разрабатываться и как схема по "сливу" ( и не созданию как в моем метрологическом случае) помех.
Практически это было сделано за счет
- введения синфазной индуктивности на выходные Gnd, RxD, TxD (намотка в 3 провода на ферритовом кольце..)
- продумывается конфигурация "земли" прежде всего у и возле FTDI, так чтобы синфазной помехе не было смысла в нее заходить к
этой микросхеме ( и особенно у генератора микросхемы..)
- обычно гальванически развязанные земли связываются кондесаторами ( где-то 1000pF 1.5kV на точку "шасси" так чтобы помехи "сливались" и перетекали без захода в чувствительную часть схемы, в моем случае я просто связал таким конденсатором эти земли
так чтобы не было захода помехи к микросхеме FTDI..
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
