БП с широким диапазоном Uin, Куда "рыть" |
Oct 14 2011, 02:11
Пользователь №: 26 183
Цитата(Microwatt @ Oct 14 2011, 02:13)  Пользователь ilcza таки настоял на том, чтобы его посты удалили. Странно. Пожалел, что выложил "секретную" схему? Даже не успел скопировать. В продолжение темы: Как профи посмотрят на то, чтобы применить в данной задаче МС HV9961 (в SEPIC). Достоинства: широкий диапазон входных напряжений, внутренний драйвер питания. Недостатки: ограничение скважности сверху D < 0.75 и то, что МС не совсем ШИМ, а что-то типа релейного (порогового) типа. Другой момент. Эта МС - усовершенствованный вариант HV9910, в которой обратная связь осуществлялась по апмплитуде тока. А в HV9961 - по среднему значению, хотя резистор обратной связи остался там же, в истоке КТ. И "вычисляется" средний ток (как я понял, внутри МС) по какой-то не понятной фирменной технологии. Тем кто имел дело с ней - работает ли это должным образом? Или все-таки искать ШИМ вариант МС, способный работать в SEPIC. По этому поводу надеялся услышать рекомендации. Ув. Herz, задав уточняющие вопросы, пока молчит. Может быть "Ом" ответит Если все-таки использовать SEPIC, какой тип разделительного конденсатора предпочтительнее, с учетом высокого предела входного напряжения?
Oct 14 2011, 17:48
Пользователь №: 67 741
Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 06:11)  Даже не успел скопировать. А я успел.
Oct 14 2011, 18:18
Цитата(valvol @ Oct 14 2011, 23:48)  А я успел. Нет, это не та схема.
Oct 14 2011, 18:39
Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 22:18)  Нет, это не та схема. Есть ещё такая:
И такая:
Может кто-то и SEPIC добавит, для полноты картины. Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 06:11)  Странно. Пожалел, что выложил "секретную" схему? Полагаю, что не пожалел, а просто удаляя посты посетителей Цитата(Microwatt @ Oct 9 2011, 03:23)  Глупейший.... Микроватт.... заставляет немедля обратить на себя внимание.
Сообщение отредактировал valvol - Oct 14 2011, 18:42
Oct 15 2011, 05:40
Цитата(valvol @ Oct 15 2011, 00:39)  И такая: Это похоже на то, что было. Спасибо. Кроме SEPIC можно попробовать Buck-Boost на HV9961. Пример в апликухе ниже. В чем принципиальная между этими топологиями разница? Изолирование выхода от постоянки и несколько меньшие пульсации на выходе? Или в диапазоне регулирования?
ValBag БП с широким диапазоном Uin Oct 12 2011, 05:37 Herz Давайте уточним для начала, что значит: "с вх... Oct 12 2011, 08:15 ValBag Цитата(Herz @ Oct 12 2011, 14:15) Источни... Oct 12 2011, 17:32  Plain Цитата(ValBag @ Oct 12 2011, 21:32) В нес... Oct 12 2011, 19:12   ValBag Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 01:12) Для SE... Oct 13 2011, 02:19    Plain Цитата(ilcza @ Oct 12 2011, 23:16) А вы п... Oct 13 2011, 07:28     Microwatt Цитата(Plain @ Oct 13 2011, 10:28) Естест... Oct 13 2011, 09:15 ValBag ilcza
Спасибо. Oct 12 2011, 17:59  vlvl@ukr.net Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 05:11) Или в... Oct 14 2011, 05:56   Plain Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 14 2011, 09:56)... Oct 14 2011, 06:15  vlvl@ukr.net Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 05:11) Если ... Oct 14 2011, 06:04      Microwatt Цитата(ValBag @ Oct 15 2011, 08:40) Кроме... Oct 15 2011, 06:20       ValBag Цитата(Microwatt @ Oct 15 2011, 12:20) Ди... Oct 15 2011, 06:46     valvol Цитата(valvol @ Oct 14 2011, 22:39) Может... Oct 15 2011, 07:51      ValBag Цитата(valvol @ Oct 15 2011, 13:51) Полаг... Oct 15 2011, 09:16       valvol Цитата(ValBag @ Oct 15 2011, 13:16) Что з... Oct 15 2011, 09:25 Plain ValBag, задачи лучше решать по одной и последовате... Oct 14 2011, 06:03 ValBag Цитата(Plain @ Oct 14 2011, 12:03) судя п... Oct 14 2011, 08:08 Herz Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 04:11) По эт... Oct 14 2011, 08:30 ValBag Цитата(Herz @ Oct 14 2011, 14:30) +1. Есл... Oct 14 2011, 08:57  Herz Цитата(ValBag @ Oct 14 2011, 10:57) Две о... Oct 14 2011, 15:33 stells valvol... тот самый? или "тот самый"? Oct 14 2011, 19:07 Microwatt Цитата(stells @ Oct 14 2011, 22:07) valvo... Oct 14 2011, 21:41 ValBag Посчитал Buck-boost и sepic при одних и тех же уже... Oct 18 2011, 10:38 SSerge Цитата(ValBag @ Oct 18 2011, 17:38) Посчи... Oct 18 2011, 14:35  ValBag Цитата(SSerge @ Oct 18 2011, 20:35) При о... Oct 19 2011, 03:37   SSerge Цитата(ValBag @ Oct 19 2011, 10:37) Buck-... Oct 19 2011, 13:57 vanya.8484 Цитата(ValBag @ Oct 18 2011, 14:38) Это н... Oct 18 2011, 18:36 ValBag Спасибо за советы. Учитывая полученные результаты ... Oct 20 2011, 02:18 valvol Цитата(ValBag @ Oct 20 2011, 06:18) но ни... Oct 20 2011, 03:22  ValBag Цитата(valvol @ Oct 20 2011, 09:22) Про к... Oct 20 2011, 11:05   NGK Цитата(ValBag @ Oct 20 2011, 15:05) HV996... Oct 21 2011, 08:09    ValBag Цитата(NGK @ Oct 21 2011, 14:09) Коллега,... Oct 21 2011, 10:55
