> Диодная сборка иди стабилитрон?
Letis
сообщение Sep 20 2011, 20:11
Пользователь №: 29 027
Меня интересует следующий вопрос. В устройстве я подключаю выносную кнопку (2-3метра) к микроконтроллеру (через последовательный резистор и резистор подтяжки). Для устранения статики и помех что лучше использовать стабилитрон или диодную сборку (BAV99 или BAT54). Заранее спасибо за ответы.
Letis
сообщение Oct 15 2011, 19:28
Понимаете, у меня есть конкретный случай. В устройстве у меня есть концевик, линия которого около 30-40метром. Линия проходит возле линии, которая связывает частотник и двигатель. По иначе не было возможности. Вход концевика в устройстве проходит через резистор и стабилитрон для подвления помех ну и резистор подтяжки. Правда стабилитрон на 5.6В и его земля вместе с землей датчика температуры и микроконтролера. Датчик температуры (DS18B20), длина линии около 10метров. Вот так. И вот в результате при работе этого двигателя устройство не видит датчика температуры, а если прямо в устройстве на клемнике замкнуть концевик, то датчик работает нормально. Также помогло промежуточное реле. По этому я решил поставить оптрон. Но мне нужен совет, как его лучше подключить (откуда подать напряжение на диод оптрона). Посоветуйте. Однозначно, что помеха лезит на датчик либо через линию подтяжки концевика, либо через землю. Может для начала надо разделить земли датчика, микроконтролера и концевика и соединить в одной точке. Я хочу дополнительно на концевик поставить оптрон, по этому помогите его подключить. Еще есть ли оптроны для шины 1-Wire? І нужно ли делать опторозвязку кроме шины данных, на линию питания?
- Letis   Диодная сборка иди стабилитрон?   Sep 20 2011, 20:11
- - arttab   если без каких то особенностей (сильные наводки), ...   Sep 21 2011, 01:28
- - Tanya   Цитата(Letis @ Sep 21 2011, 00:11) Меня и...   Sep 21 2011, 05:23
- - Letis   У меня были случаи когда при нормально замкнутом к...   Sep 21 2011, 06:47
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Sep 21 2011, 17:17) Меня и...   Oct 15 2011, 07:08
- - paskal   От сильных наводок кардинально поможет оптрон. При...   Sep 23 2011, 18:12
- - Letis   Если оптрон, то как его включить. У меня три напря...   Oct 14 2011, 11:53
- - Владимир   100 кВ не выдержит резистор 3.3 кОм   Oct 15 2011, 07:43
|- - =AK=   Цитата(Владимир @ Oct 15 2011, 18:13) 100...   Oct 15 2011, 11:08
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 16 2011, 05:58) а если...   Oct 15 2011, 23:22
- - Letis   Нет, провод земля для концевика и датчика температ...   Oct 16 2011, 19:35
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 06:05) земли ...   Oct 16 2011, 21:06
- - Letis   В сети нашел интересную схему включения DS18B20. У...   Oct 17 2011, 19:29
|- - Stewart Little   Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 23:29) ... и ...   Oct 17 2011, 19:47
- - Letis   насколько эта схема эфективна и можно ли аналогиче...   Oct 17 2011, 21:02
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 07:32) наскол...   Oct 18 2011, 01:33
- - Letis   Точно знаю что источником помех есть частотник, пр...   Oct 18 2011, 07:30
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 18:00) как по...   Oct 18 2011, 08:34
- - Letis   Отдельній вопрос - Имеет ли возможность помеха про...   Oct 18 2011, 12:24
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 16:24) Имеет ...   Oct 18 2011, 13:32
- - Letis   8 и 9 ножка ULN подключены отдельными проводами к ...   Oct 18 2011, 14:37
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 18:22) 8 и 9 ...   Oct 18 2011, 15:24
- - Letis   Понимаю, что всех уже задолбал, но я завтра должен...   Oct 18 2011, 15:56
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 02:26) Понима...   Oct 19 2011, 00:13
- - xemul   Возьмите кусок UTP3(5) нужной длины, одну пару пус...   Oct 18 2011, 16:06
- - Letis   думаю что здесь уже всем понятно что русский мой н...   Oct 19 2011, 00:35
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 11:05) прораб...   Oct 19 2011, 02:12
- - Letis   Сейчас у меня 1кОм, действительно, попробую далее ...   Oct 19 2011, 06:49
- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 04:35) Просто...   Oct 19 2011, 11:41
- - Letis   Вопрос к =АК= Почему нельзя использовать схеме со...   Oct 25 2011, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
