> SIM900: если модуль завис, Как определить что модуль завис
Ildar Belkin
сообщение Oct 12 2011, 07:26
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Были дискуссии о NRESET и POWER о том что они не гарантируют аппаратного перезапуска модулю SIM900. Решение проблемы на форуме вытекло в отключение питания на SIM900 на ногу VBAT - способов много - от P-канального MOSFET и реле до применения контроллеров(стабилизаторов) питания с ногами типа EN - разрешения подачи питания на выход.
Здесь все понятно как и что, а по каким критериям Вы определяете что модуль завис? и что в нем виснет обычно или всегда, например, при перегреве или от помех?
Поясню:
Топорно: Вот я планирую подавать через usart PIC-контроллера на SIM900 команду "AT" (например) и ждать ответа от модема "ОК".
Это слишком тупой вариант? Гарантирует ли он определение состояния зависания SIM900? Есть какие-либо более надежные способы - если они нужны? может быть можно подавать какую либо команду и следить за действием какой-либо ноги?
Romashki
сообщение Oct 14 2011, 18:54
Пользователь №: 61 419
С тем что сим900 завис не сталкивался, но полный контроль в Ваших руках.
1 - проверяем ногу статус (это нам скажет о том, что модуль может принимать команды). Без появления этого сигнала - дальнейшая работа с модулем бессмысленна.
2 - ожидаем окончания регистрации в сети (CREG), если регистрация долго отсутствует (например на протяжении 40 секунд), пытаемся перезапустить модуль (поверкей или CFUN=1,1). Без регистрации дальнейшая работа с модулем бессмысленна.
3 - поднимаем GPRS, запускаем функции PING и т.д.
не совсем понимаю где проблема???
Если боитесь перегрева - спрашивайте у модуля температуру;
напряжение питания - спрашивайте питание;
если и это не 100% - то спрашивайте текущее время и сравнивайте с предыдущим значением.
Ildar Belkin
сообщение Oct 16 2011, 09:29
Нет нет - нет проблем. Я собственно приблизительно такой алгоритм сейчас и реализовал вместо посылки АТ и ожиданием OK. Я был озадачен тем, на сколько это, как бы, объективно.
С AT+CREG? это конечно лучше - так как и ответ придет (стык с модемом на уровне USART) и регистрацию проверяем (на канальном уровне GSM). Если что-то возникнет более существенное в опытной эксплуатации за 3 мес. - то буду править код под уже возникающие проблемы.
Эти моменты я учел в проверке. Думаю на данном этапе все эти меры будут конечно не 100% гарантировать слежение за зависанием, но хотябы избежать большей части (если конечно это вообще наступит).
Возник еще такой вопрос:
Есть ли какой-либо параметр определяющий максимальное время ответа модема SIM900 по USART на команды?
Т.е. я имею ввиду что, MCU посылает модему команду AT на скорости 9600, через какое максимальное время мне ожидать прием первого символа ответа?
Я понимаю, что например в команде AT+CMGDA=6 - ответ идет долго - потому что стираются смски. Но для простых команд типа ATZ, ATE, AT и т.п есть ли такие временные рамки?
Я к чему спрашиваю. К примеру, посылаю команду, в ответ ожидается "OK" и через сколько его ждать от SIM900? 100 мс, 300 мс, 1 с? Дело в программном ожидании ОК от модема. Через прерывания в данном случае не могу реализовать - там задействован другой код программы. Если я не буду ограничивать время ожидания ОК и если оно не придет - то гаджет бесконечно зациклится на этом ожидании. Думал решить такую проблему через "хитросбрасываемый" watchdog - но слишком уж жестко это, хотя...
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 16 2011, 08:43
- Ildar Belkin   SIM900: если модуль завис   Oct 12 2011, 07:26
- - Master of Nature   По остутствию активности (ответов) модуля - если м...   Oct 12 2011, 09:53
- - GeGeL   А какую основную функцию будет выполнять модуль? Е...   Oct 12 2011, 09:55
|- - Master of Nature   Цитата(GeGeL @ Oct 12 2011, 13:55) Зависн...   Oct 12 2011, 09:59
|- - Ildar Belkin   Вот я поэтому и думаю как сделать чтобы максимальн...   Oct 12 2011, 10:36
|- - Варяг   Цитата(Master of Nature @ Oct 12 2011, 13...   Oct 13 2011, 05:26
- - =F8=   AT+CREG? AT+CGREG?(необязательно) AT+CSQ Но самое ...   Oct 13 2011, 05:36
- - Ildar Belkin   Я тоже думаю о USSD запросе баланса как проверке. ...   Oct 14 2011, 10:04
- - GeGeL   Можно также несколько раз позвонить на бесплатный...   Oct 14 2011, 12:57
- - Ildar Belkin   А сам SIM900 не отслеживает внутри себя состояние ...   Oct 14 2011, 17:51
|- - Konstantin Ilichev   В документе "sim900_atc_v1 00.pdf" напис...   Oct 15 2011, 18:39
- - GeGeL   Учитывая Ваши страхи, я бы организовал аглоритм гд...   Oct 16 2011, 06:06
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 16 2011, 10:06) В этих...   Oct 16 2011, 20:09
|- - xMw   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 16 2011, 22...   Oct 17 2011, 08:16
- - MKdemiurg   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 16 2011, 12:29)...   Oct 16 2011, 10:40
|- - Ildar Belkin   Цитата(MKdemiurg @ Oct 16 2011, 14:40) Ис...   Oct 16 2011, 11:41
- - Aurochs   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 16 2011, 23...   Oct 16 2011, 21:05
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Aurochs @ Oct 17 2011, 01:05) См. ...   Oct 17 2011, 09:19
|- - KAlex   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 13...   Oct 17 2011, 10:26
- - MKdemiurg   Хм...а если не проверять cipstatus? Я вот проверяю...   Oct 17 2011, 10:24
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(MKdemiurg @ Oct 17 2011, 14:24) Хм...   Oct 17 2011, 10:59
|- - KAlex   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 14...   Oct 20 2011, 08:40
- - butthead2   Цитата(MKdemiurg @ Oct 17 2011, 13:24) Хм...   Oct 17 2011, 10:34
- - GeGeL   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 00...   Oct 17 2011, 16:13
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 17 2011, 20:13) Обрати...   Oct 18 2011, 06:43
- - GeGeL   Будет возможность, попробуйте все ж ради хохмы ATD...   Oct 18 2011, 07:02
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 18 2011, 11:02) Будет ...   Oct 18 2011, 07:24
- - alexxx86   Добрый день! Подскажите пожалуйста, в случае ...   Aug 13 2014, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
