> Диодная сборка иди стабилитрон?
Letis
сообщение Sep 20 2011, 20:11
Пользователь №: 29 027
Меня интересует следующий вопрос. В устройстве я подключаю выносную кнопку (2-3метра) к микроконтроллеру (через последовательный резистор и резистор подтяжки). Для устранения статики и помех что лучше использовать стабилитрон или диодную сборку (BAV99 или BAT54). Заранее спасибо за ответы.
Letis
сообщение Oct 16 2011, 19:35
Нет, провод земля для концевика и датчика температуры отдельные. Дело в том что линия что подключает концевик длиной в 30метром, а по этому принимает наводки. земли концевика и датчика имеют общий полигон на плате.
1. Как защитить датчик DS18B20 от помех?
=AK=
сообщение Oct 16 2011, 21:06
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Скорей всего именно в этом и проблема. Землю концевика надо убрать с платы, подключить к земле БП (надеюсь, БП внешний, а не на плате собран)
Помимо очевидного рецепта "тянуть к нему отдельный кабель, витую пару в экране, а экран заземлять вне платы, у БП" мало что можно сделать. Лучше бы его выбросить и использовать обычный аналоговый датчик (термистор или ПП), его можно сделать сколь угодно помехоустойчивым.
- Letis   Диодная сборка иди стабилитрон?   Sep 20 2011, 20:11
- - arttab   если без каких то особенностей (сильные наводки), ...   Sep 21 2011, 01:28
- - Tanya   Цитата(Letis @ Sep 21 2011, 00:11) Меня и...   Sep 21 2011, 05:23
- - Letis   У меня были случаи когда при нормально замкнутом к...   Sep 21 2011, 06:47
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Sep 21 2011, 17:17) Меня и...   Oct 15 2011, 07:08
- - paskal   От сильных наводок кардинально поможет оптрон. При...   Sep 23 2011, 18:12
- - Letis   Если оптрон, то как его включить. У меня три напря...   Oct 14 2011, 11:53
- - Владимир   100 кВ не выдержит резистор 3.3 кОм   Oct 15 2011, 07:43
|- - =AK=   Цитата(Владимир @ Oct 15 2011, 18:13) 100...   Oct 15 2011, 11:08
- - Letis   Понимаете, у меня есть конкретный случай. В устрой...   Oct 15 2011, 19:28
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 16 2011, 05:58) а если...   Oct 15 2011, 23:22
- - Letis   В сети нашел интересную схему включения DS18B20. У...   Oct 17 2011, 19:29
|- - Stewart Little   Цитата(Letis @ Oct 17 2011, 23:29) ... и ...   Oct 17 2011, 19:47
- - Letis   насколько эта схема эфективна и можно ли аналогиче...   Oct 17 2011, 21:02
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 07:32) наскол...   Oct 18 2011, 01:33
- - Letis   Точно знаю что источником помех есть частотник, пр...   Oct 18 2011, 07:30
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 18:00) как по...   Oct 18 2011, 08:34
- - Letis   Отдельній вопрос - Имеет ли возможность помеха про...   Oct 18 2011, 12:24
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 16:24) Имеет ...   Oct 18 2011, 13:32
- - Letis   8 и 9 ножка ULN подключены отдельными проводами к ...   Oct 18 2011, 14:37
|- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 18 2011, 18:22) 8 и 9 ...   Oct 18 2011, 15:24
- - Letis   Понимаю, что всех уже задолбал, но я завтра должен...   Oct 18 2011, 15:56
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 02:26) Понима...   Oct 19 2011, 00:13
- - xemul   Возьмите кусок UTP3(5) нужной длины, одну пару пус...   Oct 18 2011, 16:06
- - Letis   думаю что здесь уже всем понятно что русский мой н...   Oct 19 2011, 00:35
|- - =AK=   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 11:05) прораб...   Oct 19 2011, 02:12
- - Letis   Сейчас у меня 1кОм, действительно, попробую далее ...   Oct 19 2011, 06:49
- - xemul   Цитата(Letis @ Oct 19 2011, 04:35) Просто...   Oct 19 2011, 11:41
- - Letis   Вопрос к =АК= Почему нельзя использовать схеме со...   Oct 25 2011, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
