> SIM900: если модуль завис, Как определить что модуль завис
Ildar Belkin
сообщение Oct 12 2011, 07:26
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Были дискуссии о NRESET и POWER о том что они не гарантируют аппаратного перезапуска модулю SIM900. Решение проблемы на форуме вытекло в отключение питания на SIM900 на ногу VBAT - способов много - от P-канального MOSFET и реле до применения контроллеров(стабилизаторов) питания с ногами типа EN - разрешения подачи питания на выход.
Здесь все понятно как и что, а по каким критериям Вы определяете что модуль завис? и что в нем виснет обычно или всегда, например, при перегреве или от помех?
Поясню:
Топорно: Вот я планирую подавать через usart PIC-контроллера на SIM900 команду "AT" (например) и ждать ответа от модема "ОК".
Это слишком тупой вариант? Гарантирует ли он определение состояния зависания SIM900? Есть какие-либо более надежные способы - если они нужны? может быть можно подавать какую либо команду и следить за действием какой-либо ноги?
MKdemiurg
сообщение Oct 17 2011, 10:24
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Хм...а если не проверять cipstatus? Я вот проверяю CGREG, CGATT и если на CIICR приходит PDP DEACT - делаю рестарт. Просто что конкретно даст AT+CIPSTATUS в плане проверки ?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Oct 17 2011, 10:25
Konstantin Ilich...
сообщение Oct 17 2011, 10:59
Пользователь №: 23 250
Я на CIPSTATUS не жалуюсь, загвоздка не в нем, а в том, что при выполнении CGATT=1 получаю сразу ERROR. Я тут CIPSTATUS даже и не вызываю нигде. Если CGATT=1 ответит ОК, то тогда уже IPSTATUS, но там дальше всё нормально.
Еще раз: проблема в том, что если появился GPRS, то модем сам его не обнаруживает, на CGATT=1 выдает ERROR, и помогает только перезагрузка с отключением питания модема.
Наши поставщики щас ищут, какой командой можно пнуть модем, чтобы он без рестарта поискал GPRS.
Цитата(KAlex @ Oct 17 2011, 14:26) *
Ну и зря.
Делаем cipshut и открываем сессию заново. Как правило со второго раза соединяется ок.
Именно так, как только появляются новые данные на отправку, я делаю CIPSEND, получаю ERROR, иду на закрытие TCP-соединения, дальше дается CIPSHUT и при попытке CIPSTART получаю ERROR, то есть со второго раза не соединяется, и дальше так и не соединяется сколько ни пытается. Через паузу иду на закрытие GPRS и пытаюсь подключить GPRS снова, но на CGATT=1 получаю стабильно ERROR. Найти GPRS помогает только сброс модема по PWRKEY и питанию.
Цитата(butthead2 @ Oct 17 2011, 14:34) *
Ничего путевого не даст. Еще с незапамятных времен приколотил на эту кривую команду. CGATT и CIICR - с головой хватает.
Если GPRS есть, то CGATT и CIICR проходят чудесно. Если его нет, то на CGATT=1 уже получаем ERROR. Вот щас выкинул вообще вызов CIPSTATUS из алгоритма, загнал опять в то же состояние - проблема та же. CIPSTATUS не влияет.
- Ildar Belkin   SIM900: если модуль завис   Oct 12 2011, 07:26
- - Master of Nature   По остутствию активности (ответов) модуля - если м...   Oct 12 2011, 09:53
- - GeGeL   А какую основную функцию будет выполнять модуль? Е...   Oct 12 2011, 09:55
|- - Master of Nature   Цитата(GeGeL @ Oct 12 2011, 13:55) Зависн...   Oct 12 2011, 09:59
|- - Ildar Belkin   Вот я поэтому и думаю как сделать чтобы максимальн...   Oct 12 2011, 10:36
|- - Варяг   Цитата(Master of Nature @ Oct 12 2011, 13...   Oct 13 2011, 05:26
- - =F8=   AT+CREG? AT+CGREG?(необязательно) AT+CSQ Но самое ...   Oct 13 2011, 05:36
- - Ildar Belkin   Я тоже думаю о USSD запросе баланса как проверке. ...   Oct 14 2011, 10:04
- - GeGeL   Можно также несколько раз позвонить на бесплатный...   Oct 14 2011, 12:57
- - Ildar Belkin   А сам SIM900 не отслеживает внутри себя состояние ...   Oct 14 2011, 17:51
- - Romashki   С тем что сим900 завис не сталкивался, но полный к...   Oct 14 2011, 18:54
|- - Konstantin Ilichev   В документе "sim900_atc_v1 00.pdf" напис...   Oct 15 2011, 18:39
|- - Ildar Belkin   Цитата(Romashki @ Oct 14 2011, 22:54) 1 -...   Oct 16 2011, 09:29
- - GeGeL   Учитывая Ваши страхи, я бы организовал аглоритм гд...   Oct 16 2011, 06:06
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 16 2011, 10:06) В этих...   Oct 16 2011, 20:09
|- - xMw   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 16 2011, 22...   Oct 17 2011, 08:16
- - MKdemiurg   Цитата(Ildar Belkin @ Oct 16 2011, 12:29)...   Oct 16 2011, 10:40
|- - Ildar Belkin   Цитата(MKdemiurg @ Oct 16 2011, 14:40) Ис...   Oct 16 2011, 11:41
- - Aurochs   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 16 2011, 23...   Oct 16 2011, 21:05
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(Aurochs @ Oct 17 2011, 01:05) См. ...   Oct 17 2011, 09:19
|- - KAlex   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 13...   Oct 17 2011, 10:26
|- - KAlex   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 14...   Oct 20 2011, 08:40
- - butthead2   Цитата(MKdemiurg @ Oct 17 2011, 13:24) Хм...   Oct 17 2011, 10:34
- - GeGeL   Цитата(Konstantin Ilichev @ Oct 17 2011, 00...   Oct 17 2011, 16:13
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 17 2011, 20:13) Обрати...   Oct 18 2011, 06:43
- - GeGeL   Будет возможность, попробуйте все ж ради хохмы ATD...   Oct 18 2011, 07:02
|- - Konstantin Ilichev   Цитата(GeGeL @ Oct 18 2011, 11:02) Будет ...   Oct 18 2011, 07:24
- - alexxx86   Добрый день! Подскажите пожалуйста, в случае ...   Aug 13 2014, 07:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:17
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
