> Linux, I2C, проблема считывания 32 бит за раз
Ya_Mike
сообщение Oct 17 2011, 09:22
Из: Ярославль
Пользователь №: 57 355
Добрый день всем разработчикам,
Имеется ARM на плате с Linux 2.6.32 на нём, по I2C к нему подключен девайс, с регистра которого необходимо прочитать 32 бита данных. Проблема в том, что шина не поддерживает блочное чтение - поддерживаемый I2C функционал - 0x0EFE0009 (расшифровка - по /usr/include/linux/i2c.h). Бит I2C_FUNC_SMBUS_READ_BLOCK_DATA равен нулю, блоком считать не получается. Байт и два байта считываются успешно. Нужны оставшиеся два байта. Вообще с данной шиной столкнулся впервые, просьба подсказать, кто знает, как решить эту проблему чтения 32 бит с одного регистра устройства? Может есть какой-то обходной путь?
GDI
сообщение Oct 17 2011, 11:33
Пользователь №: 5 008
2 байта это ограничение аппаратного I2C или программное драйвера Linux? Что за контроллер и девайс используется?
Ya_Mike
сообщение Oct 17 2011, 11:51
Из: Ярославль
Ограничение чисто программное - ядро 2.6.32 не поддерживает "блочный" режим (особенность именно для данной платы); железо - плата blueshark с OMAP 3530.
Вроде бы нашёл решение - использование транзакции типа I2C_SMBUS_I2C_BLOCK_BROKEN (из i2c.h). По крайней в этом режиме считываются 4-байтовые значения и не происходит крэш. Правда, на счёт полной корректности пока не уверен... Кто-нибудь может подтвердить правильность такого подхода?
Исправил: уточнил про ядро.
Сообщение отредактировал Ya_Mike - Oct 17 2011, 11:52
Ya_Mike
сообщение Oct 17 2011, 12:11
Из: Ярославль
Есть еще I2C_SMBUS_I2C_BLOCK_DATA. Погуглил, похоже это именно то, что мне надо, к тому же работает, как надо. Спасибо за наводящие вопросы и подсказки, сорри за потраченное время. Тему можно закрывать.
Цитата(GDI @ Oct 17 2011, 16:01) *
Если ограничение чисто программное, то лучшим решением будет "допилить" драйвер, чтобы он поддерживал требуемый режим на данной плате. Как вариант, поискать в более поздних ядрах, может там это уже реализовано и , либо перейти на другое ядро, либо попытаться импортировать изменения в текущее.
Да, хотел уже братьс за драйвер, но никак не мог поверить, что такая простая вещь, как I2C не работает. Спасибо за советы!
Сообщение отредактировал Ya_Mike - Oct 17 2011, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
