Autorouter Expedition2005, как-то некрасиво... |
Mar 27 2006, 13:09
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Провел эксперимент. Сконвертил в Hyperlynx маленькую, но весьма тяжелую плату. Выбрал цепь подлиннее, назначил источник-приемник-нагрузку. Посчитал наводку. Затем в САПРе отодвинул один конец самого гадкого в плане наводки сегмента цепи на 0.1 мм. Сегмент стал неортогональным  Посчитал наводку - ее величина уменьшилась. Но кривой сегмент по-прежнему анализируется, что видно на вкладке Walk Coupling Regions Вывод - никакой проблемы с моделированием неортогональных сегментов не существует. А Вам, господин Потапов, стоит сосредоточиться на продажах САПР
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Mar 27 2006, 15:15
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Жека @ Mar 27 2006, 16:09)  Провел эксперимент. Сконвертил в Hyperlynx маленькую, но весьма тяжелую плату. Выбрал цепь подлиннее, назначил источник-приемник-нагрузку. Посчитал наводку. Затем в САПРе отодвинул один конец самого гадкого в плане наводки сегмента цепи на 0.1 мм. Сегмент стал неортогональным  Посчитал наводку - ее величина уменьшилась. Но кривой сегмент по-прежнему анализируется, что видно на вкладке Walk Coupling Regions  1. Да Hyperlynx может считать и расходящиеся трассы и дугообразные. Только в случае дуг например вместо одного региона получаем сотню мелких и в случае большого кол-ва трасс и изгибов скорее всего будем иметь проблемы со счетными ресурсами, а также возможно с точностью расчетов (ведь кругом сплошная аппроксимация). 2. Промоделировать это еще пол дела. Что вы будете делать дальше в случае если моделирование показало что есть проблема. Если вы имеете строго параллельные трассы то для них можно сформулировать правила которые легко выдержит программа трассировки и уберет выявленные проблемы. Для произвольных трасс вы этого сформулировать не можете (нет точных значений которыми вы можете оперировать). В ручную вы тоже точно не знаете насколько и где конкретно надо отодвигать. Т.е будете работать в режиме проб и ошибок - сдвинул\промоделировал - не то - снова повторил и так возможно до бесконечности, если трассировка плотная и много трасс с ограничениями по наводке, и соответственно при редактировании одной трассы мы создаем проблемы на других трассах.
Сообщение отредактировал fill - Mar 27 2006, 15:24
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
AlexN Autorouter Expedition2005 Mar 17 2006, 08:51 Vadim Конвертните в PADS, выключите преимущественное нап... Mar 17 2006, 10:34 fill Цитата(AlexN @ Mar 17 2006, 11:51) В обще... Mar 17 2006, 12:39 Vadim Цитата(fill @ Mar 17 2006, 16:39) ...амер... Mar 18 2006, 11:24  fill Цитата(Vadim @ Mar 18 2006, 14:24) Цитата... Mar 20 2006, 13:11 Лесоруб Цитата(fill @ Mar 17 2006, 15:39) Еще оди... Mar 22 2006, 10:28  fill Цитата(Лесоруб @ Mar 22 2006, 13:28) Моде... Mar 22 2006, 14:27 AlexN Цитата(Vadim @ Mar 18 2006, 14:24) Цитата... Mar 19 2006, 14:57 Vadim Цитата(AlexN @ Mar 19 2006, 18:57) Да фиг... Mar 20 2006, 06:52 Vadim Да, мы явно сравниваем проекты разного рода. Есть ... Mar 20 2006, 14:08 fill Цитата(Vadim @ Mar 20 2006, 17:08) Да, мы... Mar 20 2006, 14:59 Лесоруб Уважаемый Fill.
Я, конечно, польщена , но Вы забл... Mar 23 2006, 18:05 Uree Цитата(Лесоруб @ Mar 23 2006, 20:05) ... ... Mar 24 2006, 08:33  Жека Цитата(Uree @ Mar 24 2006, 11:33) Да и ра... Mar 24 2006, 09:11   Uree Цитата(Жека @ Mar 24 2006, 11:11) ...твоя... Mar 24 2006, 09:18 Жека Как-то разглядывал свою материнку. Большая часть, ... Mar 24 2006, 09:29 KA_ru я не делаю современных мамок в прямом смысле.
у ме... Mar 24 2006, 10:00 dxp Цитата(KA_ru @ Mar 24 2006, 16:00) пока в... Mar 24 2006, 10:51  KA_ru Цитата(dxp @ Mar 24 2006, 13:51) Цитата(K... Mar 24 2006, 12:50 Жека KA_ru, на каких частотах мамки делаешь? Особенно и... Mar 24 2006, 10:20 fill To Лесоруб:
Собственно в который раз убеждаюсь чт... Mar 24 2006, 11:08 Yuri Potapoff Полностью поддерживаю fill-а. Тем более, как СВЧ и... Mar 24 2006, 12:02 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 24 2006, 15:02... Mar 24 2006, 12:27  Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Mar 24 2006, 15:27) Цитата(... Mar 24 2006, 13:00 Жека Цитата(Yuri Potapoff @ Mar 24 2006, 16:02... Mar 26 2006, 08:31 Владимир ЦитатаЧто касается заявления DXP по поводу професс... Mar 24 2006, 12:24 Лесоруб KA
Цитатая был удивлен результатами симуляции, ко... Mar 26 2006, 10:55 KA_ru Цитата(Лесоруб @ Mar 26 2006, 14:55) суще... Mar 27 2006, 20:07 Yuri Potapoff To Лесоруб
ЦитатаИ в том и в другом варианте топо... Mar 27 2006, 07:49 Жека Было бы и правда интересно сравнить. Кто-нить проб... Mar 27 2006, 08:08 ishergin Цитата(Жека @ Mar 27 2006, 14:08) Было бы... Mar 27 2006, 18:07 Жека Сейчас почитал доку по Hyperlynx, конкретно User_X... Mar 27 2006, 11:17 Yuri Potapoff Цитата(Жека @ Mar 27 2006, 14:17) Сейчас ... Mar 27 2006, 12:49 Yuri Potapoff Раз проблемы нет - прекрасно. Ждем отчет о топоров... Mar 27 2006, 13:16 Лесоруб Не могу не отметить, что уважаемые мужчины упорно ... Mar 28 2006, 08:09 Uree Цитата(Лесоруб @ Mar 28 2006, 09:09) 3. Б... Mar 28 2006, 09:36  Лесоруб Цитата(Uree @ Mar 28 2006, 13:36) площад... Mar 29 2006, 11:51   Gena2001 Цитата(Лесоруб @ Mar 29 2006, 15:51) На с... Mar 30 2006, 06:26   fill Цитата(Лесоруб @ Mar 29 2006, 15:51) Цита... Mar 30 2006, 09:03 Лесоруб to Fill
ЦитатаHyperLynx может считать и расходящи... Mar 28 2006, 09:12 Лесоруб г-ну Потапову
Поискала в интернете ссылки на Topo... Mar 28 2006, 09:42 Yuri Potapoff Uree
ЦитатаА в Топоре как?
Никак в топоре. Методом... Mar 28 2006, 09:47 KA_ru to Лесоруб
давайте не будем уходить в дебри теории... Mar 28 2006, 10:23 Лесоруб ЦитатаВаши замечания скорее похожи на провокацию б... Mar 30 2006, 15:01 Жека Fill прав в том, что использование внешнего средст... Mar 31 2006, 06:03 KA_ru я так понял что про EMI это камень в мою сторону.
... Apr 1 2006, 11:59
