> gsm - модуль + 16F628, передача результатов измерений датчика по SMS
DNM
сообщение Oct 18 2011, 15:40
Пользователь №: 67 813
Здравствуйте!
Я здесь новичок , так что если не в тему, то извиняюсь..
Есть задача передачи результатов измерений по SMS на компьютер, для управления использовать PIC.
нашел много ссылок - от сопряжения со старым сименсом, до применения модулей, например, SIM300(SIM900)
Так и не могу понять какой вариант лучше и проще. Может у кого есть опыт решения подобной задачи? (просто передача смс от ацп с помощью PIC) приемное устройство сопрягается с PC по RS232.. вот так как то...
может кто подскажет каким путём пойти проще?
спасибо.
Ildar Belkin
сообщение Oct 18 2011, 18:53
Пользователь №: 66 701
Да тут особо-то и нечего мудрить, как бы. Задача, по Вашему описанию, достаточно простая и необъемная.
Система состоит из двух устройств:
1. Устройство-супервизор параметра через датчик:
датчик -------(цифровой или аналоговый - непонятно из описания)---------- > PIC16F628A (PIC16F648A, PIC16F1824 и т.п. с USART и АЦП для аналогого датчика) ----- > SIM900
2. устройство сопряжения с PC:
любой GSM модем + софт под него на нужной ОС. На FreeBSD или прочей unix-подобной системе - просто пишете парсер для модема, например, на PERL - и далее уже что хотите то и делаете.
Я бы в MySQL складывал бы параметры по дате отсылки с устройства 1 (отправленные через СМС со значением, принятого с датчика). Потом можно что угодно сделать - PHP скрипт и веб сервак на Apache - вот мониторинг через WEB.
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 18 2011, 18:53
- DNM   gsm - модуль + 16F628   Oct 18 2011, 15:40
|- - DNM   Спасибо что откликнулись, по идее ближе это: Цита...   Oct 19 2011, 19:09
- - molecul   Вариант 1 - можно существенно упростить, в случае ...   Oct 19 2011, 05:21
|- - GeGeL   Цитата(molecul @ Oct 19 2011, 09:21) Вари...   Oct 19 2011, 08:36
|- - molecul   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2011, 12:36) Автору...   Oct 19 2011, 09:10
- - CADiLO   Там пик и даром не нужен. датчик цифровой или ана...   Oct 19 2011, 06:04
- - Romashki   Думаю что все таки пик нужен в случае с ЕАТ (как м...   Oct 19 2011, 13:55
|- - GeGeL   Цитата(Romashki @ Oct 19 2011, 17:55) Дум...   Oct 19 2011, 14:56
- - CADiLO   Автостарт можно сделать конденсатором на поверкей....   Oct 19 2011, 14:01
- - Romashki   А еще бывает модуль "слетает" с регистра...   Oct 19 2011, 17:30
- - GeGeL   Все, кроме зависания самого оцпу, вполне может кон...   Oct 19 2011, 18:53
- - kurtsvl   делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уж...   Apr 14 2013, 13:49
|- - kurtsvl   RE: gsm - модуль + 16F628   Apr 14 2013, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
