почему греются и лопаются феритовые кольца?, или где я накасячил |
Mar 27 2006, 18:31
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
спасибо, вразумили, вроде переворил. вот мы свами и договорились, вторичная обмотка должна быть рассчитана на ток 19.2А сечением ~5мм^2, намотанона соответствующим количеством проводов диаметром 0.7-0.8мм ~13шт, колличество витков обмотки должно быть рассчитано на напряжение ~25В
теперь еще хотелось бы немного прояснить вопрос с трапециеей тока в первичной обмотки, как вы выше писали и даже вешали рисунки, сия трапеция порождена индукциеей рассеянья. поскольку ток при запертых ключах, во вторичных обмотках течет в противоположных направлениях то возбуждаемый ими магнитный поток взаимоподовляется, ибо по условию задачи обмотки одинаковы и противофазны. так вот вопосы: кто возбуждает этот самый ток и самое главное куда он девается дальше? почему при заполнении окна трансформатора на 2/3, кода втоичная обмотка намотана проводом 1мм эффект проявлялся при нагрузке в двое меньшей чем когда тот-же тор был замотон проволкой 1.3 "по уши" первичная обмотка и другие элементы остовались не изменныпи. проволку в обоих случаях мотал со всей аккуратностью, на какю способен.
к сожалению нрисовать сейчас нечем по этому пишу пальцами. в обозначенной выше схеме соответственно надо соединить свободные выводы силовых емкостей и ключей с диодным мостом, параллельно каждой емкости сопративление 200кОм параллельно каждому ключу (К-Э) защитный диод.
shtopor почему греются и лопаются феритовые кольца? Mar 13 2006, 14:06 vlvl@ukr.net Я так думаю, или материал не подходит для этих час... Mar 13 2006, 14:32 shtopor спасибо про насыщение я подумал в первую очередь, ... Mar 13 2006, 14:45 rod Цитата(shtopor @ Mar 13 2006, 17:06) ....... Mar 13 2006, 15:22 shtopor обмотки не греются!!! греется ферит пл... Mar 13 2006, 15:35 artga А еще дело может быть в поразитной емкости.
Хорошо... Mar 13 2006, 18:52 AML По-моему, все так, как должно быть.
Удельные поте... Mar 13 2006, 20:47 artga С разрушением колец по перегреву тоже не сталкивал... Mar 13 2006, 22:11 shtopor спасибо всем кто откликнулся
резюме такое в расче... Mar 14 2006, 10:18 AML Если кольцо склеить, полагаю, все будет работать н... Mar 14 2006, 10:44 shtopor Цитата(AML @ Mar 14 2006, 13:44) Если кол... Mar 14 2006, 11:46  Lonesome Wolf Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 13:46) ...и... Mar 14 2006, 13:08  Танцующий Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 14:46) Цита... Mar 14 2006, 13:53 Танцующий Попробуй последовательно с первичной обмоткой дрос... Mar 14 2006, 11:00 shtopor гадание на кофейной гуще не помогло так что рисую ... Mar 14 2006, 12:49 rod Кромки у кольца завалены? ( Напильник, шарошка... ... Mar 14 2006, 13:06 shtopor Цитата(rod @ Mar 14 2006, 16:06) Кромки у... Mar 14 2006, 13:22  AML Цитатакромки у кольца немного с ракавинамино други... Mar 14 2006, 13:36  Lonesome Wolf Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 15:22) ...п... Mar 14 2006, 14:52 AML По одному напряжению ничего не скажу - нужен еще и... Mar 14 2006, 13:23 rod Цитата(AML @ Mar 13 2006, 23:47) Еще бана... Mar 14 2006, 13:31 shtopor Цитата(rod @ Mar 14 2006, 16:31) Цитата(A... Mar 14 2006, 14:10  Танцующий Цитата(shtopor @ Mar 14 2006, 17:10) пара... Mar 14 2006, 14:36   shtopor Цитата(Танцующий @ Mar 14 2006, 17:36) Ци... Mar 14 2006, 14:41 AML Ну, во первых, ПВХ-изоленту тут применять категори... Mar 14 2006, 14:39 shtopor Цитата(AML @ Mar 14 2006, 17:39) Ну, во п... Mar 14 2006, 15:30  AML Цитатая кончно извиняюсь но я писал хб изолента(хл... Mar 14 2006, 15:59 shtopor спасибо всем откликнувшимся и особенно AML отдельн... Mar 14 2006, 20:38 artga Есть подозрение, что от перегрева феррит потерял с... Mar 14 2006, 21:01 AML Вряд ли бы феррит из-за микротрещин стал греться.
... Mar 14 2006, 22:06 Herz Наткнулся на ветку. Гопода, по-моему, проблема леж... Mar 15 2006, 06:32 vlvl@ukr.net Вы немогли бы привести формулы для вычисления числ... Mar 15 2006, 07:05 shtopor про трансформатор тока. спасибо, все сделаю промер... Mar 15 2006, 10:57 artga А почему бы все-таки не разобрать оригинальный тра... Mar 15 2006, 11:23 Herz Цитата(vlvl@ukr.net @ Mar 15 2006, 09:05)... Mar 15 2006, 11:49 shtopor разбирать старый всеже не буду.
причин 2.
1 как бы... Mar 15 2006, 12:19 Herz Тогда прошу извинить меня за ненужные советы Mar 15 2006, 12:32 shtopor Цитата(Herz @ Mar 15 2006, 15:32) Тогда п... Mar 15 2006, 12:52 shtopor вот нарисовал осцилограмы тока в первичной обмотке... Mar 15 2006, 15:45 AML Мда, странные осциллограммы.
Если это снято транс... Mar 15 2006, 23:45 shtopor Цитата(AML @ Mar 16 2006, 02:45) Мда, стр... Mar 16 2006, 09:52 AML Сегодня проверил - ошибся я с параметрами датчика ... Mar 16 2006, 12:59 shtopor перемотал измерительный трансформатор 1 первичной... Mar 17 2006, 09:26 AML Ну вот, совсем другое дело. Теперь имеем классичес... Mar 17 2006, 13:37 shtopor Цитата(AML @ Mar 17 2006, 16:37) Ну вот, ... Mar 17 2006, 14:07 AML Цитатачто будет видно в случае насыщения сердечник... Mar 17 2006, 15:44 shtopor [quote name='AML' date='Mar 17 2006, 1... Mar 17 2006, 16:00  AML Цитатапоскольку у трансформатора только одна перви... Mar 17 2006, 19:22 shtopor извините что не отвечал раньше, привезли торы M250... Mar 20 2006, 19:39 AML Цитатазамечено вредное явление: при увеличении шир... Mar 20 2006, 21:19 shtopor 1
вот такая вот схема, регулируемый резисторный д... Mar 21 2006, 09:47 Herz Цитатасобственно я на эти кольца уже мотал провода... Mar 21 2006, 10:07 shtopor Цитата(Herz @ Mar 21 2006, 13:07) Цитата ... Mar 21 2006, 10:35 shtopor домотал вторичную обмотку получилос 2х35 витков пр... Mar 21 2006, 18:06 AML Подозреваю индуктивность рассеяния. Вы пытаетесь ... Mar 21 2006, 21:57 shtopor Цитата(AML @ Mar 22 2006, 00:57) Подозрев... Mar 22 2006, 08:10 AML Не посмотрел сразу где ток смотрится - думал, чере... Mar 24 2006, 10:34 shtopor перемотал вторичную обмотку теперь стала 2х27витко... Mar 24 2006, 13:48 shtopor да и еще не могут ли оказывать такое влияние RC ц... Mar 24 2006, 14:22 AML Цитатада и еще не могут ли оказывать такое влияние... Mar 24 2006, 15:03 shtopor пожалуй все же сердечник греться перестал (покрайн... Mar 24 2006, 15:15 AML Цитатагреются обмотки только вот почему они это та... Mar 24 2006, 15:45 shtopor Цитата(AML @ Mar 24 2006, 18:45) Цитата ... Mar 24 2006, 16:12 AML Цитатая так понимаю, что можно как-то посчитать эф... Mar 24 2006, 17:20 shtopor Цитата(AML @ Mar 24 2006, 20:20) Цитатая ... Mar 25 2006, 15:26  rod Цитата(shtopor @ Mar 25 2006, 18:26) ...т... Mar 25 2006, 18:15 AML Пока на здешнем сервере картинки не выкладываются ... Mar 25 2006, 09:44 AML Цитатая думаю что зависимости распространения тока... Mar 25 2006, 16:31 shtopor Цитата(AML @ Mar 25 2006, 19:31) [ Цитата... Mar 27 2006, 10:40 shtopor по первому вопросу ответ ясен и понятен.
по второ... Mar 25 2006, 17:09 AML Спасибо за ссылку. Надо же, память почти не подвод... Mar 25 2006, 20:42 shtopor спасибо понял, теперь вопрос как и откуда вы это ... Mar 25 2006, 21:27 AML Да, работа серьезная. Но для рассматриаемого случа... Mar 25 2006, 22:33 shtopor отчего же там кроме всего прочего приводится метод... Mar 26 2006, 08:22 AML Цитатапочему в смайликах нет колобка вырывающего и... Mar 26 2006, 10:37 AML Цитатапоправьте если я гдето не прав.
Посмотрим.... Mar 27 2006, 16:00 AML Цитатапоскольку ток при запертых ключах, во вторич... Mar 27 2006, 20:46 shtopor про ток во вторичной обмотке я все понял и посхеме... Mar 28 2006, 11:43 AML Цитатавот какая цепь собирается в первичке когда ... Mar 28 2006, 15:36 shtopor Цитата(AML @ Mar 28 2006, 19:36) Цитатаво... Mar 28 2006, 17:35 shtopor в продолжение предидущего поста
емкости были поста... Mar 28 2006, 18:20 AML Ссылку поправил
Цитатаэтом значительно снижали о... Mar 28 2006, 19:59 shtopor извините, что пропал
сопративления поставлю трансф... Mar 29 2006, 20:06 AML Праздное любопытство: а для каких целей такой прео... Mar 29 2006, 21:24 shtopor я уже писал выше для куллера
госпадин Пельтье в ... Mar 30 2006, 11:58 AML Энтузиаст
Я тоже лет пятнадцать назад пытался ис... Mar 30 2006, 13:26 shtopor всем добрый вечер, новостей много. все хорошие
н... Apr 1 2006, 17:21 shtopor намотан очередной экспонат жгутом проводов с общим... Apr 1 2006, 21:08 AML Пока из приведенных осциллограмм понимаю только ко... Apr 1 2006, 21:46 shtopor Цитата(AML @ Apr 2 2006, 01:46) Пока из п... Apr 2 2006, 10:30 shtopor Цитата(AML @ Apr 2 2006, 01:46) Пока из п... Apr 2 2006, 12:03 AML Цитаташирина импульса не превашает 6 мкc длительно... Apr 2 2006, 14:59 shtopor спсибо, т.е трапеция на осцилограме тока свидетель... Apr 2 2006, 18:44 AML Цитатаспсибо, т.е трапеция на осцилограме тока сви... Apr 2 2006, 20:32 shtopor сегодня в очередной раз был перемотан трансвормато... Apr 3 2006, 19:38 shtopor опять требуется помощь.
сегодня снял с первичной ... Apr 5 2006, 20:49 rod Цитата(shtopor @ Apr 5 2006, 23:49) подск... Apr 6 2006, 06:37  shtopor Цитата(rod @ Apr 6 2006, 10:37) Цитата(sh... Apr 6 2006, 09:41   rod Цитата(shtopor @ Apr 6 2006, 12:41) .... ... Apr 6 2006, 10:15
3 страниц
1 2 3 >
