не определяется PCI устройство |
Oct 17 2011, 06:41
Из: Питер
Пользователь №: 48 158
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой - разработанное на базе первого циклона PCI-slave устройство не хочет адекватно определяться в вычислительном блоке, а именно - ему раздается неверное количество памяти, иногда появляется память ввода-вывода или назначается прерывание, хотя в устройство это не закладывалось, т.е. видимо неверно читается конфигурационная информация. На вычислительный блок пока не грешим, так как другие подобные устройства определяются в нем нормально.
Проверяли устройство при подключении через плату-переходник на компьютере - определяется нормально, лишние ресурсы не раздаются, проверили все выходные сигналы на осциллографе(зашили проект с меандром на все выходы PCI) - все сигналы рабочие. Вычислительный блок реализован на POSIX-совместимой ОС, может быть есть какие-то критичные настройки конфигурации, из-за которых может так неадекватно определяться устройство?
Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите плиз.
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
Oct 17 2011, 07:35
Из: Питер
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 11:22)  2 margosh вопрос наверное немного странный, но как законстрейнили ? все констрейны выполняются ? другую ось (Linux например) туда поставить никак ? С констрейнами все в норме, - на аналогичной плате с той же прошивкой все определяется корректно, тут видимо больше вопрос из разряда "что же на плате отвалилось?". Другую ось не поставить, да и не в ней проблема, видимо, - сейчас арендовала комп с линуксом и попробовала через переходную плату воткнуть туда - результат : данная плата под Линуксом ресурсы получает некорректно. Проверила с аналогичной платой, с той же прошивкой - определилась под Линуксом как надо. Сейчас займусь проверкой сигналов поновой, но остается вопрос : почему же под виндой нормально определяется и что отличается при конфиге PCI в разных ОС?
Oct 18 2011, 10:32
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 10:35)  С констрейнами все в норме, - на аналогичной плате с той же прошивкой все определяется корректно, тут видимо больше вопрос из разряда "что же на плате отвалилось?". Формулировка ответа немного непонятна. Времянка в принципе прописана в проекте? Проверяли? Если что-то ам не так, как раз может быть, что часть плат работает - часть нет. Т.к. всегда есть разброс, если работаете на грани - какие-то чипы вытыгивают, какие-то нет. Было похожее, на одних мамках работало, на других нет - не вся времянка была описана, и на платах быстрых - работала, на тех где небыло запаса - не работала. ЗЫ. время на буффера, что стоят тоже учесть не забывайте.
Oct 18 2011, 12:30
Из: Питер
2 Builder Запас по частоте в проекте приличный, более чем в 2 раза, но может Вы и правы - стоит проверить. Цитата Было похожее, на одних мамках работало, на других нет - не вся времянка была описана, и на платах быстрых - работала, на тех где небыло запаса - не работала. А не могли бы вы подробнее о данном случае : под быстрыми платами понимаются платы с другим типом кристаллов, или те же, но из разных партий?
Oct 19 2011, 07:34
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30)  2 Builder Запас по частоте в проекте приличный, более чем в 2 раза, но может Вы и правы - стоит проверить. А не могли бы вы подробнее о данном случае : под быстрыми платами понимаются платы с другим типом кристаллов, или те же, но из разных партий? Частично Victor ответил, но добавлю. 1. частота - это только часть. нужно ещё указать хотябы сетапы, холды. Как вариант - посмотреть в спецификации на PCI, там есть. Или как советует Victor - в примерах от Альтеры или ксалинкса подсмотреть, что они пишут. А то у Вас может быть что частота с запасом, а сигнал на шину плата не успевает выставить и плата читается с ошибкой, тоже самое на запись - плата не успевает взять данные с шины. Сам я уже давно это делал, не помню где брал данные, кажись или в стандарте или в примерах от PLD. ТОлько не забывайте отнять от времени задержки на Ваши буфера, они не много но задержат сигнал. 2. я имел ввиду что мамки на разных чипсетах поначалу по разному реагировали на мою плату, одни работали - другие вообще вешались. После проверки и исправления времянок у меня проблемы пропали.
Oct 19 2011, 08:35
Из: Питер
Спасбибо, попробую, как раз подсказали, где найти файл констрейнтов на pci-кору.
margosh не определяется PCI устройство Oct 17 2011, 06:41    Victor® Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30) 2 Bu... Oct 18 2011, 14:06     Victor® Цитата(Builder @ Oct 19 2011, 10:34) Част... Oct 19 2011, 09:32  ys05 Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:35) Сейч... Oct 20 2011, 20:36   ys05 Уточнил сегодня ситуацию. Был проект PCI только с ... Oct 21 2011, 19:29 Kuzmi4 Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 09:41) ...П... Oct 17 2011, 08:11 margosh Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 12:11) Телеп... Oct 17 2011, 08:25  Victor® Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:25) Верн... Oct 17 2011, 11:59 Koluchiy ЦитатаТак требуют, чтобы в этой тоже причину нашли... Oct 17 2011, 13:16 margosh ЦитатаТочнее - "аналогичная плата" - точ... Oct 17 2011, 13:36  Victor® Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 16:36) Как ... Oct 17 2011, 17:29   margosh Цитата(Victor® @ Oct 17 2011, 21:29) Можн... Oct 18 2011, 06:20    Victor® Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 09:20) Все ... Oct 18 2011, 08:37
