> Ячейки статической памяти TSMC – площадь и потребление
Dragon-fly
сообщение Oct 18 2011, 08:46
Пользователь №: 67 720
Где можно нарыть детальную информацию по предоставляемым TSMC (и, возможно, другими фабриками) компилируемым блокам памяти? Особенно волнует примерное потребление и оптимальные конфигурации блоков. Я не специалист в ASIC, - прошу заранее простить, если спрашиваю глупость.
До сих пор мне попадались лишь отдельные извлечения маркетингового характера, типа такого: “The SRAM cell size is about half that of the 65nm process technology. The high density SRAM 0.242мm2 cell is the smallest available in the 45/40nm generation.”
Где бы найти подробный первоисточник?
cdsinit
сообщение Oct 18 2011, 11:22
Пользователь №: 42 669
Можно посмотреть имеющийся ассортимент здесь: www.design-reuse.com
Характеристики описаны скудно. Для получения дополнительной информации придется связываться с разработчиком.
Dragon-fly
сообщение Oct 18 2011, 16:12
Увы, я там вообще никаких характеристик не вижу. Может подскажете хотя бы порядок величин по потреблению или цифири для каких-то частных случаев?
А вообще странно. Должен же быть где-то калькулятор, чтобы мощу считать. Для плисов и процессоров такие калькуляторы выкладывают. wacko.gif
cdsinit
сообщение Oct 19 2011, 07:29
Информация почти "от первоисточника" - моделирование на транзисторном уровне с паразитами
Блок ARM 2Kx16 для TSMC65GPlus. Условия Typical.
Блок памяти расходует 16,2 пДж на операцию.
На 1 МГц по идее должен потреблять 16,2 пДж * 1 МГц / 1 Вольт = 0,0162 мА
Что собственно указано в таблице из datasheet, которая для частоты 1 МГц.
Таблица в datasheet получается в результате работы калькулятора, встроенного в компилятор памяти.
Dragon-fly
сообщение Oct 19 2011, 09:38
cdsinit, данке щён!!!
Пытаюсь зарегится на АРМе, но пока не все могу скачать (а может этого и нет там), потому еще пара вопросов по приведенным цифрам:
1) объем памяти 2килослова? (на всякий случай уточняю)
2) есть ли сведения по статическому потреблению?
3) чтение и запись, видимо, по потреблению одинаковы, так?
4) память однопортовая?
cdsinit
сообщение Oct 19 2011, 11:01
2048 слов по 16 бит
0,12 мВт в Typical,
4,5 мВт в FF/1,1/125/
Примерно одинаковы, это видно по третьей картинке. Хотя и не равны.
Однопортовая
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:36
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
