> gsm - модуль + 16F628, передача результатов измерений датчика по SMS
DNM
сообщение Oct 18 2011, 15:40
Пользователь №: 67 813
Здравствуйте!
Я здесь новичок , так что если не в тему, то извиняюсь..
Есть задача передачи результатов измерений по SMS на компьютер, для управления использовать PIC.
нашел много ссылок - от сопряжения со старым сименсом, до применения модулей, например, SIM300(SIM900)
Так и не могу понять какой вариант лучше и проще. Может у кого есть опыт решения подобной задачи? (просто передача смс от ацп с помощью PIC) приемное устройство сопрягается с PC по RS232.. вот так как то...
может кто подскажет каким путём пойти проще?
спасибо.
GeGeL
сообщение Oct 19 2011, 18:53
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Все, кроме зависания самого оцпу, вполне может контролировать оцпу. Причем лучше внешнего контроллера благодаря наличию прямых функций к ядру, а не АТ (например, void Ql_GetDeviceCurrentRunState(
s32 * simcard,
s32 * creg,
s32 * cgreg,
u8 * rssi,
u8 * ber);
Так что логично поддерживать его работу, а оцпу поддерживает все остальное. Я использовал меандр, генерируемый оцпу, как индикатор его работы. При исчерпывающем кодировании оцпу-программы этого достаточно для обеспечения 100% гарантии работы устройства в целом.
- DNM   gsm - модуль + 16F628   Oct 18 2011, 15:40
- - Ildar Belkin   Да тут особо-то и нечего мудрить, как бы. Задача, ...   Oct 18 2011, 18:53
|- - DNM   Спасибо что откликнулись, по идее ближе это: Цита...   Oct 19 2011, 19:09
- - molecul   Вариант 1 - можно существенно упростить, в случае ...   Oct 19 2011, 05:21
|- - GeGeL   Цитата(molecul @ Oct 19 2011, 09:21) Вари...   Oct 19 2011, 08:36
|- - molecul   Цитата(GeGeL @ Oct 19 2011, 12:36) Автору...   Oct 19 2011, 09:10
- - CADiLO   Там пик и даром не нужен. датчик цифровой или ана...   Oct 19 2011, 06:04
- - Romashki   Думаю что все таки пик нужен в случае с ЕАТ (как м...   Oct 19 2011, 13:55
|- - GeGeL   Цитата(Romashki @ Oct 19 2011, 17:55) Дум...   Oct 19 2011, 14:56
- - CADiLO   Автостарт можно сделать конденсатором на поверкей....   Oct 19 2011, 14:01
- - Romashki   А еще бывает модуль "слетает" с регистра...   Oct 19 2011, 17:30
- - kurtsvl   делаю простейшую сигнализацию на М10 ,программа уж...   Apr 14 2013, 13:49
|- - kurtsvl   RE: gsm - модуль + 16F628   Apr 14 2013, 19:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:15
Страница сгенерированна за 0.0131 секунд с 7
