> Matlab_simulink_System_generator, непонятка с clk в Black Box
Sanya_32
сообщение Oct 9 2011, 19:14
Пользователь №: 60 073
Использую Matlab_simulink_System_generator в проекте тактовый сигнал устанавливается Xilinx_System_Generator, не понятно как в Black Box подключить,добавить сигнал clk от Xilinx_System_Generator в vhdl-код используемом в Black Box?
mihalevski
сообщение Oct 19 2011, 11:27
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Может Xilinx_System_Generator заменить внешним тактовым сигналом генерируемом Simulinkom:
simulink -> HDL Cosimulation -> Clocks ->Full HDL Name{Xilinx_System_Generator}+Enge{Rising}+Period{xxxps}.
Этот сигнал даже ненужно подводить к HDL Cosimulation. Это будет глобальный тактовый сигнал. Кстати у цифровых фильтров должен быть тактовый вход поскольку это позволяет при правилльном проектировании фильтра получить экономию логических ключей в: Sampl / Clocks (раз).
litv
сообщение Oct 20 2011, 05:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Какие клоки у цифровых фильтров, каких ???? 1111493779.gif Ничего не должен быть. FIR Complier 5.0. по умолчанию стоит Hardware Oversampling Specification - Maximum possible. Все экономится без Вас - автоматом. Вход у фильтра - только данные. Может Вы про старые DA FIR - так там тоже внутри Hardware Oversampling просто указать.
Делаю кучу проектов в System Generator - нигде клока нет. Разбирайтесь.... smile3046.gif
mihalevski
сообщение Oct 20 2011, 05:46
Из: Omsk
Давно использовал поэтому не поленился и открыл Fir Compiler 5.0 и вижу в Hardware Oversampling Specification лищь два варианта для входа CLK: Select format:{Frequency Specification || Sample period} и ничего более. Видимо не тот у меня инструмент. Хотя если подумать то без тактового сигнала впринципе обойтись невозможно. Если в качестве этого сигнала будем использовать Input Sampling Frequency то все вентили будем использовать не эффективно - идин раз за выборку. Поэтому, тактовый сигнал быть обязан и конкретным, даже если система генерит его автоматически ведь от его величины зависит электрическая схема фильтра и она создается один раз.
litv
сообщение Oct 20 2011, 07:15
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Ничего не понятно. Какието Ваши измышления. Картинку прикрепил про генератор. Все давно придумано до Вас laughing.gif . Все автоматически. laughing.gif
Если бы я делал такие заявления про эффективность, но ничего не делал сам. Или давно гдето был.
Нарисуйте пример c fir 5.0 ну на 10 отводов. Поставьте на вход ему синус с частотой 10 МГц. Частоту тактов в символе System generator выберите 100 Мгц.
Скомпилите проект и узнайте сколько умножителей в фильтре получилось. И только потом напишите про ЭФФЕктивность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 17:42
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
