> Сколько же стоит ручной трафаретный принтер?
-=Женек=-
сообщение Oct 18 2011, 05:14
Пользователь №: 20 131
Господа, пересмотрел много контор, в основном отечественных, которые барыжат этими принтерами.... Реклама, описание - на высоте, а вот цена не указана. Написал в парочку компаний - да что-то ответа нет.
Видел цену только на один принтер - полностью ручной, без наворотов, а стоит около 80 тыс.руб..
Вглядываясь в конструкцию невольно возникает желание попробовать собрать самому - одна из моделей собрана на алюминиевом профиле, явно фирмы Bosh. Контора www.aketon.ru www.profilshop.ru (не реклама) торгует и профилем и даже рельсовыми направляющими, которых на мой взгляд предостаточно чтобы собрать такой принтер. Несколько деталей конечно придется фрезернуть. И себестоимость его будет никак не больше 8-10 тыс. А фирменные - из золота что ли они?
У меня вопрос к людям, знающим все тонкости работы с такими принтерами или может быть пытавшимися сделать: реально ли - самопал для домашнего использования?
С виду сложности только в натяжении трафарета и вертикальном оделении от платы. Координатный столик с перемещением +\- 4 мм можно найти и готовый.
Натяжение тарфарета - рама из профиля, в пазах меремещающиеся пластины, на которые сверху накручиваются зажимы для трафарета.
Вертикальное отделение трафарета - видел системы с овалами, которые одновременно вращаясь просто приподнимают раму с трафаретом. А можно сделать что-то вроде "домкратного" механиза.
Или же в этом деле столько непредсказуемых подводных камней, которые сведут разработку такого принтера к расходам куда большим чем стоимость фирменного?
-=Женек=-
сообщение Oct 20 2011, 09:10
Хм... наткнулся на информацию об автоматических системах нанесения паяльной пасты - это же обычные 3-х координатные ЧПУ станки! ТОлько вместо шпинделя дозирующая головка...
Я уже почти закончил собирать свой домашний ЧПУ станок... Тогда если достать программное обеспечение и сварганить дозирующую головку, принтер на фиг не нужен.... В связи с этим 2 вопроса:
1. Гуглил не нашел - может кто знает, что за программное обеспечение используется в таких ЧПУ принтерах для паяльной пасты? Его пишут производители каждого станка или же есть написанные сторонним разработчиком, настраиваемые под конкретный станок-дозатор?
2. Почему дозаторы только пневматические? Это ведь сложно и дорого. Неужели нельзя сделать механический привод, давящий на поршень, хотя бы с передачей типа винт-гайка и шаговиком? Будет громоздко, но зато недорого и очень точно...
Secter
сообщение Oct 20 2011, 09:47
Пользователь №: 55 327
sm.gif Пневма горазда проще в плане предотвращения "подтекания" дозирующей головки...дал импульс дозатору+разрежение=не капает ...))) Расходники для мелкой серии тож дешевле покупать в шприцах под пневму...т.е. пневма сплошные плюсы.
- -=Женек=-   Сколько же стоит ручной трафаретный принтер?   Oct 18 2011, 05:14
- - Demeny   Цитата(-=Женек=- @ Oct 18 2011, 09...   Oct 18 2011, 06:40
- - -=Женек=-   Так все-таки, какие есть бюджетные варианты ручног...   Oct 18 2011, 12:38
- - Secter   Наблюдал в одной увж.конторе, имеющий обширнейший ...   Oct 18 2011, 13:31
|- - Kompot   Цитата(Secter @ Oct 18 2011, 16:31) : ТРА...   Oct 18 2011, 13:48
- - харик   у меня на производстве-ДСП 18,размер-22 на 35см.с ...   Oct 18 2011, 16:15
|- - ZZmey   Цитата(харик @ Oct 18 2011, 20:15) у меня...   Oct 19 2011, 05:17
- - -=Женек=-   Спасибо, господа, речь то была о чем: доступ к ст...   Oct 18 2011, 17:04
|- - Secter   Цитата(-=Женек=- @ Oct 18 2011, 21...   Oct 19 2011, 05:19
- - -=Женек=-   Цитатадостаточно приклеить скотчем к столу.... я п...   Oct 19 2011, 07:13
|- - Secter   Цитата(-=Женек=- @ Oct 19 2011, 11...   Oct 19 2011, 07:39
- - _Vladimir_   Использую SD240 http://www.paggenshop.com/epages/...   Oct 19 2011, 14:17
|- - Secter   Цитата(_Vladimir_ @ Oct 19 2011, 18:17) Е...   Oct 19 2011, 16:42
- - -=Женек=-   Вот это уже куда бюджетнее. А нельзя ли фотки этог...   Oct 19 2011, 15:54
|- - _Vladimir_   Цитата(-=Женек=- @ Oct 19 2011, 18...   Oct 19 2011, 15:59
- - -=Женек=-   Спасибо заранее. Интересует также диаметр направля...   Oct 19 2011, 16:18
|- - Secter   Цитата(-=Женек=- @ Oct 20 2011, 12...   Dec 3 2011, 11:25
- - ZZmey   Нда... Автоматический дозатор сделать во мильён кр...   Oct 20 2011, 09:57
- - -=Женек=-   Цитатачто добиться повторяемости доз материала кра...   Oct 20 2011, 10:36
|- - Secter   Цитата(-=Женек=- @ Oct 20 2011, 14...   Oct 20 2011, 11:24
|- - ZZmey   Цитата(-=Женек=- @ Oct 20 2011, 14...   Oct 20 2011, 11:27
- - -=Женек=-   ЦитатаВ случае с пневмой дозирующая головка - шпри...   Oct 20 2011, 13:23
|- - Secter   Цитата(-=Женек=- @ Oct 20 2011, 17...   Oct 20 2011, 15:34
- - _Vladimir_   Если еще актуально : Фото принтера в /upload/DOC/...   Oct 23 2011, 11:25
- - -=Женек=-   А нельзя здесь выложить? Я что-то все данные от FT...   Oct 24 2011, 05:04
- - _Vladimir_   Попробую, возможно придется по одной ложить. Цита...   Oct 24 2011, 08:01
- - v-vovchek   Кто нибудь пробовал изготовить принтер их сообщени...   Aug 8 2012, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
