> Назначение пинов диф паре., Stratix IV, Quartus 11
DuHast
сообщение Oct 18 2011, 16:27
Пользователь №: 18 797
Пытаюсь запустить DDR3 с использованием альтеровской IP core UniPhy. От ПЛИС к DDR3 идёт дифференциальный сигнал. Так вот UniPhy требует чтобы каждое плечё этого сигнала подавалось на разные входы этой мегафункции, mem_ck и mem_ck_n.
Что делаю я: в схематике рисую два output (Bank0_CK и Bank0_CKn), подключаю их к выходам mem_ck и mem_ck_n мегафункции UniPhy, делаю назначения:
set_location_assignment PIN_AT20 -to Bank0_CKn
set_location_assignment PIN_AR20 -to Bank0_CK (AT20 и AR20 – это диф воды)
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "DIFFERENTIAL 1.5-V SSTL CLASS I" -to Bank0_CK
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "DIFFERENTIAL 1.5-V SSTL CLASS I" -to Bank0_CKn
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITHOUT CALIBRATION" -to Bank0_CK
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "SERIES 50 OHM WITHOUT CALIBRATION" -to Bank0_CKn
Пинпланер считает что Bank0_CKn и Bank0_CK – это диф пара, но фиттер выдаёт предупреждение:
Warning: Pin "Bank0_CK" is a differential I/O pin but does not have its complement pin. Hence, fitter automatically created the complement pin "Bank0_CK(n)"
После чего выдаёт ошибку:
Error: Cannot place node Bank0_CK(n) in location AT20 because location already occupied by node Bank0_CKn
Может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
warrior-2001
сообщение Oct 19 2011, 06:28
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Вроде уже обсуждалось.
Поставьте назначение только для одного выводя из диф пары.
mem_clk Bidir PIN_J4 6A B6A_N0 Differential 1.8-V SSTL Class I
mem_clk_n Bidir PIN_J3 6A B6A_N0 Differential 1.8-V SSTL Class I
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
DuHast
сообщение Oct 19 2011, 10:39
Обсуждалось? помню только вот найти не смог.
Если я убираю все назначения для Bank0_CKn, то квартус создаёт Bank0_CK(n). Тогда Bank0_CKn остаётся без пары и пина, а мне на него сигнал mem_ck_n завести надо.
warrior-2001
сообщение Oct 20 2011, 09:57
Я вроде указал как правильно.
У вас есть два сигнала, и вы упорно их хотите раскидать на 4. зачастую второй вывод дифпары квартус назначает самостоятельно.
bogaev_roman
сообщение Oct 20 2011, 10:23
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Подтверждаю. Это уже много раз обсуждалось.
Определяю пин прям в коде так:
input sys_clk/* synthesis chip_pin = "v7" */ /* synthesis altera_attribute="-name io_standard lvds" */;
Фиттер выдает
Warning: Pin "sys_clk" is a differential I/O pin but does not have its complement pin. Hence, fitter automatically created the complement pin "sys_clk(n)"
При этом хоть в отчетах хоть на чиппланере дифпара подключена правильно, ну и работает тоже правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
