> Fast Ethernet
Twen
сообщение Oct 18 2011, 13:44
Пользователь №: 44 543
Добрый день. Возник один вопрос...Юзаю платку от Olimex и заметил одну нестыковочку.
На плате, на вход ethernet контроллера STE101P SCLOCK(32-ой пин) подается тактирование 25 Mhz и используется RMII интерфейс, а в даташите на ethernet controller написано:
32 pin sclk ----- NC for MII operation. System clock for RMII (50MHz) and SMII (125MHz)
На вход ETH_RMII_REF_CLK контроллера подается тактирование 50 Mhz.
В MAC режим AutoNegotiation настроен. После запуска МК через некоторое время я считываю регистр где определяется скорость, она равна 100 Mb.
Я так понимаю что в процессе переговоров контроллеров PHY, STE101P передает данные окончательных настройках передачи и передал 100 Mb. Не понятно почему тактирование на STE101P SCLOCK(32-ой пин) подается 25 Mhz...
Сообщение отредактировал Twen - Oct 18 2011, 13:45
vitan
сообщение Oct 20 2011, 09:42
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А что такое full-speed и half-speed? Может, это full duplex и half duplex?
Коллизии отслеживаются PHY в режиме half duplex с помощью мониторинга передачи и приема. Если у него это не совпало, то произошла коллизия.
Twen
сообщение Oct 20 2011, 13:15
Да, конечно, правильно меня исправили.
Выходит, при передаче PHY одновременно прослушивает линию, в случае не совпадения сигналов(наложение) происходит коллизия и PHY будет передавать данные в следующий свободный промежуток времени...Выходит так?
А при full-duplex возможны коллизии ? И как с ними бороться?
x736C
сообщение Oct 20 2011, 13:25
Пользователь №: 14 942
Как уже было сказано
HD: При возникновении коллизии PHY уведомит об этом MAC, который(-ое) должен(-о) выждать паузу в соответствии со стандартом до начала передачи.
FD: Коллизий нет.
В режиме HD коллизии можно использовать в качестве flow control, тормозя передатчик, переполняющий ваш приемный буфер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
