> Непонятная цепочка на входе БП ноутбука, Что это ? Никак не пойму ...
kovigor
сообщение Oct 19 2011, 16:20
Пользователь №: 56 295
Добрый день !
Вот схемка:
http://zalil.ru/31897665
Подскажите, пожалуйста, какую роль выполняет цепочка: VD1, VD2, L1 и левая верхняя обмотка силового трансформатора ? VD3, C2 и R2 похожи на демпфер. Но зачем такая схема нужна ? ...
Заранее спасибо ...
valvol
сообщение Oct 19 2011, 19:08
Пользователь №: 67 741
Это корректор коэфф. мощности.
Цитата(Ant_m @ Oct 19 2011, 22:15) *
Если источник прямоходовый, то это цепь размагничивания сердечника.
Вы полагаете, что в ноуте исползуют прямоходовой источник? Зачем тогда обмотка ОС на трансе?
Сообщение отредактировал valvol - Oct 19 2011, 19:09
Ant_m
сообщение Oct 20 2011, 05:27
Пользователь №: 29 765
Полагаю. biggrin.gif А вы думаете что там обратноходовый на 50-100Вт??? maniac.gif
А обмотка OC, как и во всех других источниках, служит для питания схемы преобразователя со стороны сети. И возможно как часть цепи стабилизации напряжения.
Вот например типичная общая картинка прямоходового преобразователя.
Designing Single-Switch Forward Converters
topologies for switched mode power supplies P.11 Fig.9
При сильном желании можно увидеть, что цепи заинтересовавшие ТС, по принципу работы эквиваленты цепи размагничивания ( диод Dtr с обмоткой трансформатора ).
Для чего нужен дроссель L1, в схеме ТС - не уверен, можно смоделировать и посмотреть. Скорее всего каким-то образом улучшает условия работы ключа.
Раз уж вы это говорите, то объясните как этот "корректор" работает?
valvol
сообщение Oct 20 2011, 16:22
Самое простое объяснение, это демонстрация работы этого корректора в симуляторе.
Хотя последствием подобного шага может быть причисление меня к лику Гиратора (если форумчанин использует микрокап, то автоматом попадает в клоны Гиратора 01.gif ) и отлучение от форума.
Тем не менее:
Прохожему респект и благодарность за модельку обратнохода.
kovigor
сообщение Oct 20 2011, 17:01
А ссылочку на описание того, как работает эта схема, не подскажете ? Ищу-ищу в Инете, но ничего похожего на такой PFC не нахожу ...
P.S.
Сижу и разбираюсь с этим источником. На холостом ходу все нормально. Но стоит источник нагрузить, как начинают аварийно греться VD1 и VD2. Интересно, почему ? Межвитковое КЗ в L1 ? На межвитковое КЗ в обмотке трансформатора не похоже - его температура в норме, ключ не горит и не греется ...
P.P.S. И еще. I(I8) (A) - это ток в какой цепи ? Если через дроссель корректора, то он имеет вид импульсов на частоте переключения ключа, и D153, D154 (на вашей схеме) должны быть быстрыми, импульсными ? Или я чего-то не понял ?
Сообщение отредактировал kovigor - Oct 20 2011, 17:14
- kovigor   Непонятная цепочка на входе БП ноутбука   Oct 19 2011, 16:20
- - domowoj   !   Oct 19 2011, 16:48
- - Ant_m   Если источник прямоходовый, то это цепь размагничи...   Oct 19 2011, 18:15
|- - vlvl@ukr.net   На практике не встречал, но книги говорят что разм...   Oct 20 2011, 06:41
|- - valvol   Цитата(kovigor @ Oct 20 2011, 21:01) А сс...   Oct 20 2011, 18:03
|- - kovigor   Цитата(valvol @ Oct 20 2011, 21:03) А нас...   Oct 21 2011, 13:15
|- - stells   Цитата(kovigor @ Oct 21 2011, 17:15) Проб...   Oct 21 2011, 13:26
|- - тау   Цитата(stells @ Oct 21 2011, 17:26) пробл...   Oct 21 2011, 14:30
- - Ant_m   Тысяча чертей!(с) Вы правы. Первый раз такую с...   Oct 20 2011, 19:08
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Ant_m @ Oct 20 2011, 22:08) А можн...   Oct 21 2011, 05:45
|- - valvol   Цитата(vlvl@ukr.net @ Oct 21 2011, 09:45)...   Oct 21 2011, 18:34
|- - yakub_EZ   Цитата(valvol @ Oct 21 2011, 22:34) Можно...   Oct 21 2011, 20:26
|- - valvol   Цитата(yakub_EZ @ Oct 22 2011, 00:26) жел...   Oct 22 2011, 06:27
- - Herz   Цитата(Ant_m @ Oct 20 2011, 21:08) Насчет...   Oct 20 2011, 19:17
- - Plain   На модели последовательно с V1 ничего красного нет...   Oct 20 2011, 19:43
- - valvol   Цитата(Plain @ Oct 20 2011, 23:43) И немн...   Oct 21 2011, 03:23
- - Matic   Цитата(valvol @ Oct 21 2011, 07:23) ........   Oct 21 2011, 04:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
