> SIM900 баланс, Помогите как проверить баланс
asm_oren
сообщение Oct 16 2011, 13:16
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Помогите как проверить баланс перечитал весь форум по данной теме но однозначного ответа не нашёл
прошивка Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
Сеть Белайн Поволжье
отправляю
AT+CUSD=1,"#102#"
в итоге команда не проходит
отправляю
AT+CUSD=1,"#102#","GSM"
ответ
+CUSD: 2
Ни какого тела цикла нет
насколько я понял это сеть не поддерживает USSD-запросы
Попробовал Мегафон Поволжье, та же ситуация
Может кто подскажет в чём может быть причина"?
Если с телефона через ту же симку делать запрос то сообщение о балансе приходит,
у оператора значит всё нормально, с SIM900 уже перепробовал всё что в голову пришло.
Помогите пожалуйста.
V125
сообщение Oct 20 2011, 17:41
Пользователь №: 65 866
Запрос баланса и отсылка на заданный номер, в общих чертах делал так для внешнего контроллера (повырезал куски, возможно кривовато)
if (strstr(RString, "BAL") != NULL)         // Если приняли СМС команду запроса баланса
{ FLBalans = 1;} //  Вот мне так надо
StUart(GSM_UART); //Выбрать нужный Уарт
printf("AT+CUSD=1,\"#105#\"\r\n"); //отправить запрос
delay_ms(100);    // на всякий.  может лишнее движение
Str_Bld();//ф-ция формирования\очистки приемной строки
if (strstr(RString, "ERROR") == NULL) // Если ответ не "ERROR"
StUart(DEB_UART); //Выбрать контрольный Уарт
delay_ms(10000);  //Ждем выполнения запроса (10сек чтоб наверняка пришел ответ)
Str_Bld(); // ф-ция формирования приемной строки
printf("BALANCE= %s\n\r",RString); //   Контролируем что пришло, так для уверенности
Send_Mess (RString);//ф-ция отправки сообщения принятой строки
FLBalans = 0;  //Сбрасываем, чтоб вечно не слать сообщения
Только предварительно написать ф-ции формир. строки, посылки сообщения, выбора Уарта, Инит портов, ЖПС модуля итд итп Оно может и не надо создавать много функций, но мне тек удобнее.
Сообщение отредактировал V125 - Oct 20 2011, 18:01
- asm_oren   SIM900 баланс   Oct 16 2011, 13:16
- - butthead2   Цитата(asm_oren @ Oct 16 2011, 16:16) AT+...   Oct 16 2011, 14:57
- - asm_oren   через 2 сек ответ +CUSD: 2 Вот только хотелось бы ...   Oct 16 2011, 15:15
|- - butthead2   Цитата(asm_oren @ Oct 16 2011, 18:15) Вот...   Oct 16 2011, 17:21
|- - kan35   Цитата(asm_oren @ Oct 16 2011, 19:15) чер...   Oct 17 2011, 04:26
|- - molecul   Цитата(kan35 @ Oct 17 2011, 08:26) Уверен...   Oct 17 2011, 07:02
- - CADiLO   1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS уже давно релизная...   Oct 17 2011, 07:05
- - sobr   Да пр чем тут формат запроса? AT+CUSD=1,"#102...   Oct 17 2011, 07:13
- - Romashki   А на каком языке (в смысле латиницей или кирилицей...   Oct 17 2011, 07:44
- - asm_oren   AT+CSCS="IRA" AT+CSMP=17,0,2,25 AT+CUSD=...   Oct 17 2011, 13:56
- - CADiLO   Могли с сайта взять и тестовую - имена были одинак...   Oct 17 2011, 14:15
- - asm_oren   Да одна прошивка была 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_...   Oct 17 2011, 16:06
|- - sobr   Цитата(asm_oren @ Oct 17 2011, 23:06) воо...   Oct 17 2011, 16:20
- - asm_oren   Спасибо sobr! Значит всё же общими усилиями ра...   Oct 17 2011, 16:52
|- - sobr   Цитата(asm_oren @ Oct 17 2011, 23:52) P/S...   Oct 18 2011, 03:06
|- - Frolov Kirill   Можно делать проверку связи -- отправлять SMS само...   Oct 21 2011, 08:59
- - asm_oren   Спасибо, действительно всё работает. Не догадался ...   Oct 18 2011, 12:08
- - Дмитрий2212   А как можно переслать ответ о состоянии баланса но...   Oct 20 2011, 14:52
|- - sobr   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 20 2011, 21:52) ...   Oct 20 2011, 15:18
- - Дмитрий2212   Немножко не представляю как это выполнить програмн...   Oct 20 2011, 15:28
|- - sobr   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 20 2011, 22:28) ...   Oct 20 2011, 15:59
- - Дмитрий2212   Спасибо за совет.Если бы все так отвечали форумы н...   Oct 20 2011, 16:21
|- - sobr   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 20 2011, 23:21) ...   Oct 20 2011, 16:31
- - MKdemiurg   В тему спрошу , - а кто как парсит cusdы о баланс...   Oct 20 2011, 18:34
|- - sobr   Цитата(MKdemiurg @ Oct 21 2011, 01:34) В ...   Oct 21 2011, 03:22
- - Дмитрий2212   По цифрам наверное можно ориентироваться.Но интере...   Oct 20 2011, 19:35
|- - butthead2   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 20 2011, 22:35) ...   Oct 20 2011, 20:36
- - MKdemiurg   Цитата(sobr @ Oct 21 2011, 06:22) Я ищу с...   Oct 21 2011, 05:56
- - V125   Оно конечно удобно читать пропарсеный ответ, без ...   Oct 21 2011, 08:06
- - MKdemiurg   Цитата(V125 @ Oct 21 2011, 11:06) Оно кон...   Oct 21 2011, 08:38
- - V125   Теперь понятно зачем. В Теле2 есть фишка СМСсить к...   Oct 21 2011, 08:58
- - MKdemiurg   Цитата(Frolov Kirill @ Oct 21 2011, 11:59...   Oct 21 2011, 10:13
- - sobr   Мне подобный парсер пришлось еще на СМС добавить. ...   Oct 21 2011, 12:02
- - Дмитрий2212   Не придендую на истину. Но по моему самый верный в...   Oct 21 2011, 16:56
|- - butthead2   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 21 2011, 19:56) ...   Oct 21 2011, 18:09
|- - sobr   Цитата(Дмитрий2212 @ Oct 21 2011, 23:56) ...   Oct 22 2011, 02:57
- - Дмитрий2212   Совершенно согласен.Но овчинка выделки не стоит.   Oct 21 2011, 18:15
- - Harbinger   Если это для трекеров и т.п., то баланс куда проще...   Oct 22 2011, 04:47
|- - sobr   Цитата(Harbinger @ Oct 22 2011, 11:47) Ес...   Oct 22 2011, 05:14
- - MKdemiurg   Цитата(Harbinger @ Oct 22 2011, 07:47) Ес...   Oct 22 2011, 18:09
|- - sobr   Цитата(MKdemiurg @ Oct 23 2011, 01:09) s...   Oct 23 2011, 15:38
- - Дмитрий2212   Наверное повторюсь но самый верняк переводить этот...   Oct 22 2011, 18:47
|- - pau62   Извините за за офтоп, но сколько примерно регистро...   Oct 22 2011, 19:05
- - asm_oren   Я пытаюсь данную проблему решить следующим образом...   Oct 23 2011, 06:34
|- - GeGeL   Цитата(asm_oren @ Oct 23 2011, 10:34) Я п...   Oct 24 2011, 17:43
- - V125   Я несовсем понял, что не получается. Я Ctrl^Z заме...   Oct 23 2011, 07:04
- - asm_oren   Разобрался как отправить СМС AT+CMGS="Номер в...   Oct 23 2011, 17:11
- - MKdemiurg   Цитата(sobr @ Oct 23 2011, 19:38) Да в пр...   Oct 24 2011, 10:05
- - MKdemiurg   Народ подскажите за что отвечает первый параметр в...   Oct 25 2011, 15:37
- - GeGeL   В аттаче:   Oct 25 2011, 19:08
- - MKdemiurg   дык я ж говорю именно в ответе. А то write comman...   Oct 25 2011, 19:44
- - V125   Уже поднималась темка Здесь   Oct 25 2011, 20:04
- - MKdemiurg   Ага понятно... НЕпонятно вот что... Первый парам...   Oct 25 2011, 20:21
- - otv116   Подыму-ка я тему. Может кто поможет.. MKdemiurg пр...   Jan 8 2013, 11:44
|- - zebrox   игнорю первый параметр   Jan 8 2013, 12:10
- - RadikX   Тоже принимаю за значение баланса первое встреченн...   Jan 9 2013, 05:44
|- - KARLSON   Цитата(RadikX @ Jan 9 2013, 09:44) Тоже п...   Jan 14 2013, 05:09
- - otv116   Насколько я понял, узнать придет CUSD: 1 или 0 нев...   Jan 9 2013, 08:07
- - Romashki   Я на 0 или 1 вообще не обращаю внимания, ищу ...   Jan 9 2013, 09:37
- - otv116   Спасибо ответившим.   Jan 11 2013, 12:06
- - RadikX   Цитата(KARLSON @ Jan 14 2013, 08:09) А ес...   Jan 14 2013, 05:51
|- - KARLSON   Цитата(RadikX @ Jan 14 2013, 09:51) У вас...   Jan 16 2013, 04:28
- - RadikX   Главной проблемой я все же считаю именно то, что о...   Jan 14 2013, 07:58
- - Integral   Сижу в терминале проверяю баланс, киестар, раз чер...   Mar 9 2013, 15:23
- - Harbinger   Если и отключит, то не факт, что её тут же не вклю...   Mar 10 2013, 13:25
|- - mantech   Цитата(Harbinger @ Mar 10 2013, 16:25) Ес...   Mar 10 2013, 17:34
- - Integral   Так модем не хочет плевать весь текст целиком, выш...   Mar 12 2013, 08:06
- - zebrox   Возможно опертаор разбивает ответ на несколько соо...   Mar 12 2013, 08:54
- - KARLSON   мтс у нас теперь делает так: Your balance will be ...   Apr 18 2013, 19:00
- - ilya-m   Цитата(KARLSON @ Apr 18 2013, 23:00) мтс ...   Apr 18 2013, 19:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 09:22
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
