> Подскажите USB2.0 контроллер!, С буфером FIFO емкостью не менее 6 кбайт!
Kadzak
сообщение Mar 3 2006, 10:42
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Подскажите USB2.0 контроллер, с буфером FIFO емкостью не менее 6 кбайт!
Пользуем пока FX2 от Cypress, но у него FIFO 4 кбайта...
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
v_mirgorodsky
сообщение Mar 6 2006, 11:39
Пользователь №: 2 804
По нашему опыту FX2 CY7C68013 превосходит способности ВСЕХ существующих на сегодняшний день хостов. Фактически он в состоянии "убить" любой USB 2.0 High-speed хост без каких бы то ни было проблем. В нашем случае получилось через USB 2.0 high-speed c использованием CY7C68013 пролить ~46MB/s, однако этот результат относится к разряду экстремальных и достижим только на некоторых материнских платах.
WBR,
V. Mirgorodsky
sergunas
сообщение Mar 20 2006, 12:00
Пользователь №: 1 373
Похоже, скорость 46МВ/sec (сам тоже упёрся в эту цифру используя один bulk endpoint out с максимальным размером пакета данных 1024 байта) - это предел отправления данных уже хост контроллера ПК. Так что насчёт превосходства CY7C68013 над современными хостами вы абсолютно правы.
Kadzak
сообщение Mar 23 2006, 07:53
Из: Зеленоград
Цитата(sergunas @ Mar 20 2006, 15:00) *
[Похоже, скорость 46МВ/sec (сам тоже упёрся в эту цифру используя один bulk endpoint out с максимальным размером пакета данных 1024 байта) - это предел отправления данных уже хост контроллера ПК.
Один bulk endpoint с пакетом 1024? Это как??? ))
Если имеется ввиду bulk (512) с двойной буферизацией, то почему бы не взять тот же один enpoint, но с 4х-кратной буферизацией? За кадр (фрейм) тогда будут отсылаться 3 (ограничение USB) пакета по 512.
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
sergunas
сообщение Mar 24 2006, 09:34
Если имеется ввиду bulk (512) с двойной буферизацией...
Сам удивляюсь, но тем не менее именно bulk с длиной одного пакета 1024 + само собой двойная буферизация (получается общий размер буфера на bulk out и bilk in 4КБайта), нормально всё работает.
... почему бы не взять тот же один enpoint, но с 4х-кратной буферизацией? За кадр (фрейм) тогда будут отсылаться 3 (ограничение USB) пакета по 512.
К сожалению ISP не поддерживает 4-х кратной буфферизации, хотя двойной и так вполне достаточно на мой взгляд. А если бы за кадр отсылалось только 3 пакета по 512, то больше, чем 11,72 МБ/сек Вы бы не получили, обычная арифметика.
левша
сообщение Mar 27 2006, 14:47
Пользователь №: 789
ХМ..., вы только размер буфера поменяли или данные в дискрипторе конечной точки тоже?
Цитата('sergunas')
ага, сам удивился, правда, когда поставил 2048, ну совсем обнаглев, так сказать, то узнал о новом очень быстром способе перезагрузки системы
А какой драйвер вы используете свои или чейто, если чейто можно ссылку?
Я думую что некоторые нештатные режимы будет полезно узнать в рамках обсуждения данной темы.
sergunas
сообщение Mar 28 2006, 05:52
Последнее
Использую драйвер USB_IO от Thesycon, есть на местном ftp. Пробовал Windriver (ссылки у меня нет), тоже всё окей.
- Kadzak   Подскажите USB2.0 контроллер!   Mar 3 2006, 10:42
- - torik   CY7C68013 - там хоть и меньше, но наверное больше ...   Mar 3 2006, 11:58
- - Stanislav   Цитата(Kadzak @ Mar 3 2006, 13:42) Подска...   Mar 4 2006, 22:46
- - =AK=   Цитата(Kadzak @ Mar 3 2006, 20:12) Подска...   Mar 5 2006, 03:19
|- - asdf   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 06:19) Цитата(K...   Mar 5 2006, 09:20
||- - =AK=   Цитата(asdf @ Mar 5 2006, 18:50) Действит...   Mar 5 2006, 09:38
||- - asdf   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 12:38) На FX с ...   Mar 5 2006, 10:32
||- - NahaL   ЦитатаСобираемся осваивать FX2. По Вашему опыту с ...   Oct 27 2006, 07:01
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 06:19) Цитата(K...   Mar 5 2006, 15:31
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 6 2006, 01:01) Это...   Mar 6 2006, 12:07
||- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Mar 6 2006, 15:07) Не вижу ...   Mar 7 2006, 06:30
||- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Mar 7 2006, 16:00) Инт...   Mar 7 2006, 09:00
|- - левша   Цитата(=AK= @ Mar 5 2006, 06:19) При пере...   Mar 20 2006, 09:44
|- - левша   Цитата(sergunas @ Mar 28 2006, 09:52) Исп...   Mar 28 2006, 08:29
|- - sergunas   Цитата(левша @ Mar 28 2006, 12:29) Слышал...   Mar 28 2006, 15:04
- - PKM   вышел недавно MAX3421E - USB Peripheral/Host Contr...   Mar 7 2006, 06:43
- - Kadzak   Поясню причину вопроса. Есть видео-поток 640х480х3...   Mar 13 2006, 17:05
|- - sergunas   Цитата(Kadzak @ Mar 13 2006, 20:05) Нашел...   Mar 20 2006, 10:16
- - Kadzak   2 sergunas: Т.е. вы выставили для bulk enpoint раз...   Mar 24 2006, 09:53
|- - sergunas   Цитата(Kadzak @ Mar 24 2006, 12:53) 2 ser...   Mar 24 2006, 13:45
- - nikavano   Сорри если оффтоп. раз уж зашла речь о USB_IO драй...   Mar 31 2006, 08:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02233 секунд с 7
