не определяется PCI устройство |
Oct 17 2011, 06:41
Из: Питер
Пользователь №: 48 158
Всем доброго времени суток!
Столкнулись с проблемой - разработанное на базе первого циклона PCI-slave устройство не хочет адекватно определяться в вычислительном блоке, а именно - ему раздается неверное количество памяти, иногда появляется память ввода-вывода или назначается прерывание, хотя в устройство это не закладывалось, т.е. видимо неверно читается конфигурационная информация. На вычислительный блок пока не грешим, так как другие подобные устройства определяются в нем нормально.
Проверяли устройство при подключении через плату-переходник на компьютере - определяется нормально, лишние ресурсы не раздаются, проверили все выходные сигналы на осциллографе(зашили проект с меандром на все выходы PCI) - все сигналы рабочие. Вычислительный блок реализован на POSIX-совместимой ОС, может быть есть какие-то критичные настройки конфигурации, из-за которых может так неадекватно определяться устройство?
Если кто сталкивался с похожей проблемой, подскажите плиз.
Человек может вынести все, если его вовремя не остановить...
Oct 17 2011, 07:35
Из: Питер
Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 11:22)  2 margosh вопрос наверное немного странный, но как законстрейнили ? все констрейны выполняются ? другую ось (Linux например) туда поставить никак ? С констрейнами все в норме, - на аналогичной плате с той же прошивкой все определяется корректно, тут видимо больше вопрос из разряда "что же на плате отвалилось?". Другую ось не поставить, да и не в ней проблема, видимо, - сейчас арендовала комп с линуксом и попробовала через переходную плату воткнуть туда - результат : данная плата под Линуксом ресурсы получает некорректно. Проверила с аналогичной платой, с той же прошивкой - определилась под Линуксом как надо. Сейчас займусь проверкой сигналов поновой, но остается вопрос : почему же под виндой нормально определяется и что отличается при конфиге PCI в разных ОС?
Oct 20 2011, 20:36
Пользователь №: 67 864
Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:35)  Сейчас займусь проверкой сигналов поновой, но остается вопрос : почему же под виндой нормально определяется и что отличается при конфиге PCI в разных ОС? Сталкивался когда-то, насколько помню, с таким отличием в настройке конфигурации Windows и Linux: Windows раздельно нумеровал окна адресов разного типа (память и регистры), а Linux их нумеровал подряд. В итоге, если в Windows было то-ли лишнее, то-ли недостающее (точно не помню, но вроде - лишнее) окно в конфигурационном пространстве, драйвер все равно конфигурировался нормально, а в Linux общая нумерация окон съезжала и все не работало, так как драйвер в итоге пытался лезть в другие области.
margosh не определяется PCI устройство Oct 17 2011, 06:41  Builder Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 10:35) С ко... Oct 18 2011, 10:32   margosh 2 Builder
Запас по частоте в проекте приличный, бо... Oct 18 2011, 12:30    Victor® Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30) 2 Bu... Oct 18 2011, 14:06    Builder Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 15:30) 2 Bu... Oct 19 2011, 07:34     margosh Спасбибо, попробую, как раз подсказали, где найти ... Oct 19 2011, 08:35     Victor® Цитата(Builder @ Oct 19 2011, 10:34) Част... Oct 19 2011, 09:32   ys05 Уточнил сегодня ситуацию. Был проект PCI только с ... Oct 21 2011, 19:29 Kuzmi4 Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 09:41) ...П... Oct 17 2011, 08:11 margosh Цитата(Kuzmi4 @ Oct 17 2011, 12:11) Телеп... Oct 17 2011, 08:25  Victor® Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 11:25) Верн... Oct 17 2011, 11:59 Koluchiy ЦитатаТак требуют, чтобы в этой тоже причину нашли... Oct 17 2011, 13:16 margosh ЦитатаТочнее - "аналогичная плата" - точ... Oct 17 2011, 13:36  Victor® Цитата(margosh @ Oct 17 2011, 16:36) Как ... Oct 17 2011, 17:29   margosh Цитата(Victor® @ Oct 17 2011, 21:29) Можн... Oct 18 2011, 06:20    Victor® Цитата(margosh @ Oct 18 2011, 09:20) Все ... Oct 18 2011, 08:37
