> срабатываение оптронов от НСИ
shf_05
сообщение Oct 21 2011, 03:49
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день коллеги.
при проверки дискретных входов прибора на устойчивость к наносекундным импульсам (2кВ) обнаружили интересный факт- раньше использовали одни тип оптронов время переключения 300мкс, составной транзистор и "проблем не знали", поставили др. тип- более быстродействующие и транзистор не составной. И....
При подаче импульса по схеме провод-корпус (на входы оптрона подается помеха), выход оптрона- транзистор с общим коллектором наблюдается его явное срабатывание- в цепи коллектора установлены светодиоды, видно как они светятся. если замкнуть входы между собой оптрона (так чтобы светодиод не светился) все равно происходит переключение транзистора. Цепь коллектора- +24В-светодиод-К-Э-gnd, Корпус прибора от gnd изолирован.
подскажите что за эффект такой?
- - НЕХ   Проходная ёмкость оптрона - 0,5 пФ прикиньте ток ч...   Oct 21 2011, 04:19
|- - shf_05   прикидывал, странно, что один тип оптронов при это...   Oct 21 2011, 04:26
- - Andy Mozzhevilov   У вас скорее не оптрон открывается, а помеха через...   Oct 21 2011, 05:02
|- - shf_05   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 21 2011, 11...   Oct 21 2011, 05:16
|- - bookevg   Цитата(shf_05 @ Oct 21 2011, 09:16) ну пу...   Oct 24 2011, 19:54
|- - shf_05   Цитата(bookevg @ Oct 25 2011, 01:54) А по...   Oct 26 2011, 10:02
|- - bookevg   Цитата(shf_05 @ Oct 26 2011, 14:02) 1. мн...   Oct 26 2011, 17:27
|- - shf_05   светодиоды горят в момент подачи пачек импульсов, ...   Oct 27 2011, 02:34
|- - bookevg   Цитата(shf_05 @ Oct 27 2011, 06:34) свето...   Oct 31 2011, 17:38
|- - shf_05   спасибо, конечно с фильтрами все будет хорошо (про...   Nov 1 2011, 04:05
- - Пушкарев Михаил   Цитата(shf_05 @ Oct 21 2011, 07:49) добры...   Oct 21 2011, 05:23
|- - shf_05   да быстродействие оптронов отличается примерно в 1...   Oct 21 2011, 05:35
- - НЕХ   в медленных оптронах - фотодиод находится между ко...   Oct 21 2011, 06:35
|- - shf_05   оптроны см. пдфки   Oct 21 2011, 07:16
- - SNGNL   Цитата(shf_05 @ Oct 21 2011, 09:26) прики...   Oct 22 2011, 09:06
|- - shf_05   вот я и не понимаю причем здесь зn переход, если н...   Oct 24 2011, 13:25
- - SNGNL   Как Вам уже указали: Цитата(Andy Mozzhevilov ...   Oct 24 2011, 14:56
- - 314   До кучи:   Oct 31 2011, 06:41
|- - shf_05   спасибо, есть похожая обучалка от avago (вроде бы ...   Oct 31 2011, 07:52
- - Garynych   Поставьте на входе оптрона симметричный фильтр и б...   Oct 31 2011, 09:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:24
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
