> Вопрос по IR213x
Matic
сообщение Oct 13 2011, 11:17
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
В Design Tip http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-11.pdf между эмиттером верхних драйверов и выводами драйвера VS1,VS2,VS3 стоят резисторы 47 Ом.
Вопрос: Зачем они?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 13 2011, 11:20
Integrator1983
сообщение Oct 21 2011, 05:32
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Самый надежный способ - ввести отрицательное смещение. Также можно взять драйвер с меньшим выходным сопротивлением (помогает при форсированном закрытии). Или долго и нудно искать компромисс между скоростью переключения и отсутствием сквозняков (которые, кстати, возникают не только в осциллографе).
Еще момент - при каком напряжении СИ наблюдается эта картина. Если при 30-50 В для 500 В ключа - может пройти само собой с ростом напряжения. Если близко к рабочему (для 500В - выше 150-200) - нужно лечить.
- Matic   Вопрос по IR213x   Oct 13 2011, 11:17
- - НЕХ   Потому, что эмиттеры верхних ключей так и норовят ...   Oct 13 2011, 12:37
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 13 2011, 16:37) Потому, ...   Oct 13 2011, 12:47
- - НЕХ   Для того же - пин VS не опускался слишком низко. Н...   Oct 13 2011, 13:09
- - In_an_im_di   ЦитатаСоответственно вопрос тотже: каково их В это...   Oct 13 2011, 17:15
|- - Прохожий   Цитата(In_an_im_di @ Oct 13 2011, 21:15) ...   Oct 13 2011, 17:36
- - In_an_im_di   ЦитатаСлова "бутстрепная емкость" и ...   Oct 13 2011, 22:28
- - Matic   Вопрос к _Pasha, ну или каму другому, кто в курсе....   Oct 14 2011, 09:48
- - Matic   При включении инвертора без нагрузки на резисторе ...   Oct 16 2011, 16:49
- - Matic   Поставил паралельно транзисторам резисторы 100 КОм...   Oct 17 2011, 17:25
- - Matic   Еще раз здравствуйте! Ни как ни могу избавить...   Oct 19 2011, 18:26
|- - barabek   Цитата(Matic @ Oct 20 2011, 05:26) На них...   Oct 19 2011, 22:21
|- - Matic   Цитата(barabek @ Oct 20 2011, 02:21) А эт...   Oct 20 2011, 05:00
- - НЕХ   не переживайте - Вы просто впервые видите процессы...   Oct 20 2011, 08:24
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 12:24) не переж...   Oct 20 2011, 08:48
- - НЕХ   просто смотреть...   Oct 20 2011, 09:00
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:00) просто с...   Oct 20 2011, 09:11
- - НЕХ   смотреть в осциллограф КЗ происходит, если на затв...   Oct 20 2011, 09:22
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:22) КЗ проис...   Oct 20 2011, 09:30
- - НЕХ   врёте.   Oct 20 2011, 09:31
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:31) врёте. Д...   Oct 20 2011, 09:33
- - НЕХ   это Вы не учли паразитную индуктивность токоизмери...   Oct 20 2011, 09:37
|- - Matic   Цитата(НЕХ @ Oct 20 2011, 13:37) это Вы н...   Oct 20 2011, 09:43
- - НЕХ   резистор имеет длину - собственная индуктивность о...   Oct 20 2011, 09:50
|- - Matic   Цитата(Integrator1983 @ Oct 21 2011, 09:3...   Oct 21 2011, 09:13
- - НЕХ   в силовых модулях преобразователей частоты для при...   Oct 21 2011, 13:53
- - yumi   Собственно описание проблемы и ее решение. Жаль мн...   May 17 2012, 12:47
|- - Matic   Цитата(yumi @ May 17 2012, 16:47) Собстве...   Jun 5 2012, 05:18
- - yumi   Добавлю, что увеличив затворный резистор с 62 до 1...   May 22 2012, 11:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:15
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
