> Ethrnet на LPC2368 и DP83848I, Нет принятых пакетов!!! Вчем дело???
Lexy_one
сообщение Oct 19 2011, 14:40
Из: Чернигов
Пользователь №: 51 621
Здравствуйте!
Уменя следующая проблема: Ethrnet на LPC2368 и DP83848I не хотит работать. Вернее настроить PHY получилось, проходит автосогласование, определяется скорость и дуплекс, загораются светодиоды Speed, Duplex, даже иногда подмигивает Act, на свитче тоже загораются соответствующие светодиоды, но в процессор не передается ни каких пакетов!
Уже чего только не перепробывал, смотрел примеры и от иара и от кейла. Все вроди сделано правильно!!!? А Пакеты не принимаются (не изменяется индекс производства приема, соответственно и нет принятых данных).
Подскажите уже долго бодаюсь, но ни чего не получается.
Вот код инициализации
void Eth_init(pInt8U MAC)
    Int32U Reg,wait;
    PCONP_bit.PCENET = 1;
    POWERDOWN_bit.POWERDOWN = 0;
    PINMODE2    = 0xA02A020A;
    PINSEL2        &= ~(0xF03F030F);
    PINSEL2        |= 0x50150105;
    PINMODE3    = 0x0000000A;
    PINSEL3         &= ~(0x0000000F);
    PINSEL3        |= 0x00000005;
    MAC1 =     MAC1_RES_TX | MAC1_RES_MCS_TX |
                MAC1_RES_RX | MAC1_RES_MCS_RX |
                    MAC1_SIM_RES | MAC1_SOFT_RES;
    COMMAND = CR_REG_RES | CR_TX_RES | CR_RX_RES;
    MCFG = MCFG_RES_MII;
    for (wait = 100; wait; wait--);
    MAC1 = COMMAND = MCFG = 0;
    MAC1 =     MAC1_PASS_ALL;
    MAC2 =     MAC2_CRC_EN | MAC2_PAD_EN;
    IPGT = IPGT_HALF_DUP;
    IPGR = IPGR_DEF;
    CLRT = CLRT_DEF;
    MAXF = ETH_MAX_FLEN;
    SUPP = 0;
    TEST = 0;
    MCFG = 0x0018;        // ((CCLK = 48 MHz)/20 = 2,4 MHz)
    MCMD = 0;
    COMMAND = CR_PASS_RUNT_FRM | CR_PASS_RX_FILT | CR_RMII;
    SA0 = (((Int16U)MAC[5]) << 8) | ((Int16U)MAC[4]);
    SA1 = (((Int16U)MAC[3]) << 8) | ((Int16U)MAC[2]);
    SA2 = (((Int16U)MAC[1]) << 8) | ((Int16U)MAC[0]);
    for(PhyAddr = 1; PhyAddr < 32; ++PhyAddr)
        // PHY DP83848
        if((PHY_read(PhyAddr, PHY_PHYIDR1) & 0xFFFF) != 0x2000)
            continue;
        if ((PHY_read(PhyAddr, PHY_PHYIDR2) & 0xFFFF) == 0x5C90)
            break;
    if(PhyAddr == 32)    return;
    PHY_write (PhyAddr,PHY_BMCR, BMCR_RESET);
    for (wait = 0; wait < 0x100000; wait++)
        Reg = PHY_read(PhyAddr,PHY_BMCR);
        if(!(Reg & BMCR_RESET)) break;
    Reg = PHY_read_ext(PhyAddr,PHY_RBR);
    if(Reg != (RBR_RMII_MODE | RBR_ELAST_BUFF_2_bit))
        PHY_write_ext(PhyAddr,PHY_RBR, RBR_RMII_MODE | RBR_ELAST_BUFF_2_bit);
    Reg = PHY_read (PhyAddr,PHY_BMSR);
    if(Reg & BMSR_NOPREAM)
        MCFG |= MCFG_SUPP_PREAM;
    Reg = LEDCR_DRV_SODLED | LEDCR_DRV_LNKLED | LEDCR_DRV_ACTLED;
    PHY_write_ext(PhyAddr,PHY_LEDCR, Reg);
    Delay_us(500000);
    Reg = LEDCR_DRV_SODLED | LEDCR_DRV_LNKLED | LEDCR_DRV_ACTLED | LEDCR_SPDLED |
                                LEDCR_LNKLED | LEDCR_ACTLED;
    PHY_write_ext(PhyAddr,PHY_MICR, MICR_INTEN | MICR_INT_OE);
    PHY_write_ext(PhyAddr,PHY_MISR, MISR_LINK_INT_EN);
    Eth_descr_init();
    Reg = ANAR_100BT_FULL_D | ANAR_100BT | ANAR_10BT_FULL_D | ANAR_10BT |
                            ANAR_SELECTOR_IEEE_802_3u;
    PHY_write(PhyAddr,PHY_ANAR, Reg);
    PHY_write(PhyAddr,PHY_BMCR, BMCR_AN_EN);
    EthState.AllField = 0;
Вот код контроля состояния линии, который крутится в основном цикле
void Eth_Check_State(void)
    Int32U Reg;
    Reg = PHY_read_ext (PhyAddr,PHY_PHYSTS);
    if (Reg & PHYSTS_MII_INT)
        if(!EthState.ValidInit)
            if(Reg & PHYSTS_LINK_STS)
                EthState.Link = 1;
                if(Reg & PHYSTS_SPEED_STS)
                    SUPP = SUPP_SPEED_10M;
                    EthState.Speed = 0;
                else
                    SUPP = SUPP_SPEED_100M;
                    EthState.Speed = 1;
                if(Reg & PHYSTS_DUPLEX_STS)
                    MAC2    |= MAC2_FULL_DUP;
                    COMMAND |= CR_FULL_DUP;
                    IPGT     = IPGT_FULL_DUP;
                    EthState.Duplex = 1;
                else
                    MAC2    &= ~(MAC2_FULL_DUP);
                    COMMAND &= ~(CR_FULL_DUP);
                    EthState.Duplex = 0;
                EthState.ValidInit = 1;
                PHY_write_ext(PhyAddr,PHY_LEDCR, LEDCR_ALL_PHY_DRV);
                COMMAND  |= (CR_RX_EN | CR_TX_EN);
                MAC1     |= MAC1_REC_EN;
            else
                MAC1     &= ~(MAC1_REC_EN);
                COMMAND  &= ~(CR_RX_EN | CR_TX_EN);
        else
                PHY_write(PhyAddr,PHY_BMCR, BMCR_AN_EN | BMCR_RESTART_AN);
        PHY_read_ext(PhyAddr,PHY_MISR);
    else
            if(     ((EthState.Speed) && (Reg & PHYSTS_SPEED_STS)) ||
                ((!EthState.Speed) && (!(Reg & PHYSTS_SPEED_STS))) ||
                ((EthState.Duplex) && (!(Reg & PHYSTS_DUPLEX_STS))) ||
                ((!EthState.Duplex) && (Reg & PHYSTS_DUPLEX_STS))    )
Если кто знает в чем проблема, подскажите пожалуста, а то я уже больше недели бодаюсь.
И если код правильный, то может проблема в аппаратке какая то... я ни как не могу разобраться.
PDFки перелапатил и в доль и в поперек, но решения проблемы найти не удалось, а то что предлагают на форуме не помогает!
Сообщение отредактировал Lexy_one - Oct 20 2011, 08:39
Lexy_one
сообщение Oct 21 2011, 11:55
Из: Чернигов
Спасибо за подсказки!
Прием и передачу , с вашей помощью, запустил.
Есть еще пара вопросиков по процессору LPC2368:
1) В пдфке написано, что запускать прием необходимо следующим образом: сначала бит RxEnable в регистре COMMAND, а потом бит RECEIVE_ENABLE в MAC1 (именно в таком порядке). Вопрос в следующем: заперещать прием достаточно ли только в регистре COMMAND, или же еще необходимо запрещать прием в MAC1 (и в каком порядке)?
2) В пдфке написанно что при критической ошибке приема устанавливается бит RxOverrun в регистре IntStatus, по которому эту ошибку можно отловить. А про критическую ошибку передачи написанно только что она возникает, и что надо сбросить канал передачи, а как ее идентифицировать - найти не могу. Вопрос следующий: как идентифицировать фатальную ошибку передачи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 12:01
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
