> lwIP (PPP) проблема, странная
kan35
сообщение Oct 21 2011, 06:51
Пользователь №: 14 594
Модем Quectel M72, FreeRTOS 7 на sm32.
Работаем через PPP протокол и сверху TCP/IP по виалоновскому протоколу.
При приемо-передаче небольших пакетов данных проблем не возникает. Но при передаче на устройство большого массива байтов прием сбоит. Стек принимает ровно 9 IP пакетов (по ~1400байт каждый), после чего netconn_recv перестает принимать пакеты (потому что модем их перестает выдавать). Память нигде не утекает, это контроллируется. На нехватку памяти не похоже. FreeRTOS находится в IDLE >92% времени. Такое ощущение что проблема на уровне IP, перешевелил все настроки, которые понимал и не понимал, но бесполезно - 9 пакетов и хоть умри. Тип и содержание файла не влияет на результат.
Из зависания выходит если начать новую передачу на устройство. При этом в лог сыпется такое:
pppInProc[0]: got 1355 bytes
[b]pppInProc[0]: Dropping bad fcs 0x63B8 proto=0x0021[/b]
pppDrop: pbuf len=500
pppInProc[0]: got 1405 bytes
pppInput[0]: ip in pbuf len=492
pppifOutput[0]: proto=0x0021
Тут видно, что начинается передача которая подвисла, но срывается FCS (но потом восстанавливается) и в конечном итоге, когда массив допередастся, система вновь приходит в штатное состояние.
Подскажите где могла собака порыться? Чую что какие то настройки надо подправить в lwipopt.h, но допетрить не могу. Спасибо!!!!!
Сообщение отредактировал kan35 - Oct 21 2011, 13:08
kan35
сообщение Oct 21 2011, 13:19
Заменил модем на SIM300DZ - результат на 100% тот же самый
Скачал заново версию стека 1.3.2, полностью обновил все файлы стека в своем проекте, опять безрезультатно.
вывод - проблема точно в стеке или в его настройке.
Файл с пользовательскими настройками lwipopt.h прилагаю, прошу поделиться аналогичным файлом, если у вас описанная проблема не наблюдается.
А вот так выглядят функции приема/передачи по последовательному каналу в sio.c
volatile unsigned char stop = 0;
extern xQueueHandle queue_gprs_bytes;
u32_t sio_read(sio_fd_t fd, u8_t *data, u32_t len)
    unsigned long i = 0;
    while (xQueueReceive(queue_gprs_bytes, &data[i], 0) == pdTRUE )
        i++;
        if (stop || (i == len) )
            stop = 0;
            return i;
    return i;
u32_t sio_write(sio_fd_t fd, u8_t *data, u32_t len)
    for (unsigned long i = 0; i<len; i++)
        while (    !USART_GetFlagStatus(USART_MODEM, USART_FLAG_TXE) );
        USART_SendData(USART_MODEM, data[i]);
    return len;
void sio_read_abort(sio_fd_t fd)
    stop = 1;
Сообщение отредактировал kan35 - Oct 21 2011, 14:03
- kan35   lwIP (PPP) проблема   Oct 21 2011, 06:51
- - cpl   Какой менеджер памяти в freertos используете ? ско...   Oct 27 2011, 18:28
|- - kan35   Цитата(cpl @ Oct 27 2011, 22:28) Какой ме...   Oct 29 2011, 07:44
|- - cpl   CTS-RTS модема обрабатываются корректно ? Попробуй...   Oct 30 2011, 20:13
|- - kan35   Цитата(cpl @ Oct 31 2011, 00:13) CTS-RTS ...   Oct 31 2011, 17:49
|- - cpl   Где в стеке поддержка XON XOFF, в lwip1.3.2 не наш...   Oct 31 2011, 20:02
|- - kan35   Цитата(cpl @ Nov 1 2011, 00:02) Где в сте...   Nov 2 2011, 04:48
- - kan35   Рано обрадовался. Началось совершенно непонятное. ...   Nov 2 2011, 08:46
|- - cpl   XON-XOFF Не применял, пока обхожусь CTS-RTS. Стек ...   Nov 2 2011, 09:37
|- - kan35   Цитата(cpl @ Nov 2 2011, 13:37) XON-XOFF ...   Nov 2 2011, 10:38
|- - cpl   Система не упала и ошибок не выдает значит все нор...   Nov 2 2011, 15:53
- - kan35   GPRS не тормозит на самом деле, а стоит только отп...   Nov 2 2011, 19:38
|- - cpl   Цитата(kan35 @ Nov 2 2011, 22:38) Я бы не...   Nov 2 2011, 20:24
|- - kan35   Цитата(cpl @ Nov 3 2011, 00:24) Держите. ...   Nov 3 2011, 07:08
|- - cpl   Цитата(kan35 @ Nov 3 2011, 10:08) у вас к...   Nov 3 2011, 07:38
|- - kan35   Цитата(cpl @ Nov 3 2011, 11:38) 6.0.3 а б...   Nov 3 2011, 13:14
|- - cpl   Цитата(kan35 @ Nov 3 2011, 16:14) а больш...   Nov 3 2011, 13:46
- - kan35   Я начал работать на аппноте от ST - там был ethern...   Nov 3 2011, 14:11
|- - cpl   Цитата(kan35 @ Nov 3 2011, 17:11) Еще не ...   Nov 3 2011, 14:29
- - kan35   нет, с FlowControl нет проблем и не было (просто т...   Nov 3 2011, 15:42
- - kan35   Проблема решена, оказывается дело не в стеке и даж...   Nov 17 2011, 11:48
- - cpl   Примите мои искрение поздравления.   Nov 17 2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
