И снова про термосопротивления, Как проще всего применить? |
Oct 21 2011, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Есть прибор (плата), работающая в воздушной термокамере -60 +100 без контроля влажности. Хочется довесить на эту плату возможность более-менее точно измерять температуру воздуха в которой оно сейчас находится. Измерение температуры не является основным функционалом, поэтому простота реализации и доставаемость компонентов на первом месте (калибровать нет желания и нечем). Как я понимаю без калибровок и танцев с бубном получить +-0.1°С это предел. Реальная температура по объему термокамеры будет плавать куда сильнее, также как и точность ее удержания, но тем не менее некоторый запас по точности измерения хотелось бы иметь (плат в камере много, хоть на разбег можно будет посмотреть).
Порыв немного каталоги терры и компела нашел термосопротивления 700-102BAA от Honey, которые недороги, есть на складе и к запрашиваемым параметрам близки. Также есть 16 бит ацп ADS1115 со встроенным предусилителем и компенсированной опорой.
Это все хорошо, но через термосопротивление надо пропустить стабилизированный ток, который надо где-то взять.. Ну или не стабилизировать ток, а иметь стабильный резистор последовательно с измерительным, измеряя падение на котором можно получить ток. Бегло поискал резисторы, нашел +-0.1%, 25 ppm/°C (TNPW серия ф. Vishay). Т.е. во всем диапазоне будет 4000ppm. А у термосопротивления 3850 ppm/°C. Т.е. резистор даст погрешность в +-1°С на диапазоне. Оно конечно можно откалибровать, но калибровать совсем не хочется. Просто учесть в математике эти 25ppm/°C, считая их линейными? Про ТЧХ ничего не написано..
Как проще сделать?
Oct 22 2011, 11:45
Из: Волгоград
Вот нашел прецизионный резистор от того же Vishay - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...QR1d86tHuM52e4gВ платане продается.. ~10$.. Соединяем последовательно с терморезистором, меряем падение на том и на этом - вроде все сходится.. Мнения?
Oct 22 2011, 12:40
Пользователь №: 12 883
Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, 15:45)  Вот нашел прецизионный резистор от того же Vishay - http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&am...QR1d86tHuM52e4gВ платане продается.. ~10$.. Соединяем последовательно с терморезистором, меряем падение на том и на этом - вроде все сходится.. Мнения? Думаю, что не стоит так напрягаться. Зачем Вам точная температура с такой точностью во всем диапазоне в одной точке? Раза в два-три хуже все получите легко. Кажется мне, что Вам нужна именно разница температур между стенкой (или чем-то там) и Вашей точкой. И стабильность, наверное, тоже не нужна. Мое мнение - дифференциальная термопара или мост (можно сразу многоплечий мост для нескольких точек). Так можно дрейф или разницу до тысячной градуса получить. И резисторы моста можно из манганина сделать, если он у Вас есть.
Reanimator++ И снова про термосопротивления Oct 21 2011, 20:43 Microwatt Цитата(Reanimator++ @ Oct 21 2011, ... Oct 21 2011, 21:40 Tanya Цитата(Microwatt @ Oct 22 2011, 01:40) Бе... Oct 22 2011, 04:12 rx3apf Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ... Oct 22 2011, 04:48 MaslovVG Цитата(rx3apf @ Oct 22 2011, 08:48) Взять... Oct 22 2011, 05:17  rx3apf Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2011, 09:17) А г... Oct 22 2011, 05:23 Reanimator++ Ну кстати измерить сопротивление опоры _точнее_ не... Oct 22 2011, 06:33 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ... Oct 22 2011, 07:47 Reanimator++ Проще сделать снаружи
Понятно, значит при таком ТЗ... Oct 22 2011, 08:09 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ... Oct 22 2011, 08:25 Reanimator++ Измерение разности температур не совсем то что нуж... Oct 22 2011, 09:50 Ruslan1 Совершенно непонятно, вся измериловка должна работ... Oct 22 2011, 13:01 Reanimator++ Раза в два-три хуже все получите легко
Собственно ... Oct 22 2011, 20:02 Ruslan1 Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ... Oct 23 2011, 15:20  Designer56 Цитата(Ruslan1 @ Oct 23 2011, 20:20) ....... Oct 23 2011, 17:05 Reanimator++ Устройство для контроля частоты кварцевых генерато... Oct 23 2011, 16:26 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ... Oct 23 2011, 16:44 Ruslan1 Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ... Oct 23 2011, 19:49  Designer56 Цитата(Ruslan1 @ Oct 24 2011, 00:49) Да, ... Oct 24 2011, 16:31 Reanimator++ Кстати да, не подумал - опорный ведь не обязан быт... Oct 23 2011, 16:55 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ... Oct 23 2011, 17:28 Reanimator++ Это тоже интересный момент. Термодатчик позволит _... Oct 23 2011, 18:05 Tanya Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ... Oct 23 2011, 18:58 OlegNS Поставь два датчика: один в интегральном исполнени... Oct 24 2011, 07:15 Sirko Исходя из этого:
ЦитатаЯ скорее более склонен загр... Oct 25 2011, 21:00 Microwatt Цитата(Sirko @ Oct 26 2011, 00:00) Исходя... Oct 26 2011, 00:31
