> И снова про термосопротивления, Как проще всего применить?
Reanimator++
сообщение Oct 21 2011, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Есть прибор (плата), работающая в воздушной термокамере -60 +100 без контроля влажности.
Хочется довесить на эту плату возможность более-менее точно измерять температуру воздуха в которой оно сейчас находится.
Измерение температуры не является основным функционалом, поэтому простота реализации и доставаемость компонентов на первом месте (калибровать нет желания и нечем). Как я понимаю без калибровок и танцев с бубном получить +-0.1°С это предел.
Реальная температура по объему термокамеры будет плавать куда сильнее, также как и точность ее удержания, но тем не менее некоторый запас по точности измерения хотелось бы иметь (плат в камере много, хоть на разбег можно будет посмотреть).
Порыв немного каталоги терры и компела нашел термосопротивления 700-102BAA от Honey, которые недороги, есть на складе и к запрашиваемым параметрам близки. Также есть 16 бит ацп ADS1115 со встроенным предусилителем и компенсированной опорой.
Это все хорошо, но через термосопротивление надо пропустить стабилизированный ток, который надо где-то взять.. Ну или не стабилизировать ток, а иметь стабильный резистор последовательно с измерительным, измеряя падение на котором можно получить ток.
Бегло поискал резисторы, нашел +-0.1%, 25 ppm/°C (TNPW серия ф. Vishay). Т.е. во всем диапазоне будет 4000ppm. А у термосопротивления 3850 ppm/°C. Т.е. резистор даст погрешность в +-1°С на диапазоне. Оно конечно можно откалибровать, но калибровать совсем не хочется. Просто учесть в математике эти 25ppm/°C, считая их линейными? Про ТЧХ ничего не написано..
Как проще сделать?
Reanimator++
сообщение Oct 23 2011, 16:26
Из: Волгоград
Устройство для контроля частоты кварцевых генераторов. В общем это такой очень многоканальный частотомер (делали варианты плат на 48, 64, 128 позиций) иногда нагруженный вспомогательными функциями программирования генераторов. Плата чуть менее чем полностью состоит из циклона 2 который если верить альтере держит -40 +125 (умных микросхем больше нет, остальное преобразователи уровней и т.п.). Если верить опыту плисоводов из этой конференции то от перехода с -40 до -60 ничего страшного с ней не будет. Платы наши используют в основном в диапазоне -40 +100 (в установках термокомпенсации -40+85 по 2-3 цикла в день, в установке контроля старения частоты постоянно на плюсе +60 +100) сейчас вот собираем установку контроля монотонности ТЧХ, там -60 надо будет. Имеющиеся платы пробовали -60 +100 гонять несколько циклов - полет нормальный. Правда включать на минусе не приходилось, включили, погнали на -60, выдержка 15 минут, и далее по 1 градусу в минуту на +100.
Фотки плат надо порыть, их немного и спрятаны хорошо..
В принципе ничего великого в климатике не вижу, лишь бы микрухи работали. Плату достаточно хорошо покрыть лаком и всякие конденсаты и т.п. ей не страшны.
Единственное что меня смущает в подобном включении АЦП это большое соотношение между опорным и измерительным резистором (если брать опорный 10к а измерительный 1к например), то 3-4 бита динамического диапазона теряем только на этом. С другой стороны оставшихся битов вполне достаточно..
Tanya
сообщение Oct 23 2011, 16:44
Пользователь №: 12 883
А что мешает поставить 1 кОм?
- Reanimator++   И снова про термосопротивления   Oct 21 2011, 20:43
- - Microwatt   Цитата(Reanimator++ @ Oct 21 2011, ...   Oct 21 2011, 21:40
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 22 2011, 01:40) Бе...   Oct 22 2011, 04:12
- - rx3apf   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 04:48
|- - MaslovVG   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2011, 08:48) Взять...   Oct 22 2011, 05:17
|- - rx3apf   Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2011, 09:17) А г...   Oct 22 2011, 05:23
- - Reanimator++   Ну кстати измерить сопротивление опоры _точнее_ не...   Oct 22 2011, 06:33
- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 07:47
- - Reanimator++   Проще сделать снаружи Понятно, значит при таком ТЗ...   Oct 22 2011, 08:09
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 08:25
- - Reanimator++   Измерение разности температур не совсем то что нуж...   Oct 22 2011, 09:50
- - Reanimator++   Вот нашел прецизионный резистор от того же Vishay ...   Oct 22 2011, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 12:40
|- - Ruslan1   Совершенно непонятно, вся измериловка должна работ...   Oct 22 2011, 13:01
- - Reanimator++   Раза в два-три хуже все получите легко Собственно ...   Oct 22 2011, 20:02
|- - Ruslan1   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 23 2011, 15:20
|- - Designer56   Цитата(Ruslan1 @ Oct 23 2011, 20:20) .......   Oct 23 2011, 17:05
|- - Ruslan1   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 19:49
|- - Designer56   Цитата(Ruslan1 @ Oct 24 2011, 00:49) Да, ...   Oct 24 2011, 16:31
- - Reanimator++   Кстати да, не подумал - опорный ведь не обязан быт...   Oct 23 2011, 16:55
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 17:28
- - Reanimator++   Это тоже интересный момент. Термодатчик позволит _...   Oct 23 2011, 18:05
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 18:58
- - OlegNS   Поставь два датчика: один в интегральном исполнени...   Oct 24 2011, 07:15
- - Sirko   Исходя из этого: ЦитатаЯ скорее более склонен загр...   Oct 25 2011, 21:00
- - Microwatt   Цитата(Sirko @ Oct 26 2011, 00:00) Исходя...   Oct 26 2011, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
