> И снова про термосопротивления, Как проще всего применить?
Reanimator++
сообщение Oct 21 2011, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Есть прибор (плата), работающая в воздушной термокамере -60 +100 без контроля влажности.
Хочется довесить на эту плату возможность более-менее точно измерять температуру воздуха в которой оно сейчас находится.
Измерение температуры не является основным функционалом, поэтому простота реализации и доставаемость компонентов на первом месте (калибровать нет желания и нечем). Как я понимаю без калибровок и танцев с бубном получить +-0.1°С это предел.
Реальная температура по объему термокамеры будет плавать куда сильнее, также как и точность ее удержания, но тем не менее некоторый запас по точности измерения хотелось бы иметь (плат в камере много, хоть на разбег можно будет посмотреть).
Порыв немного каталоги терры и компела нашел термосопротивления 700-102BAA от Honey, которые недороги, есть на складе и к запрашиваемым параметрам близки. Также есть 16 бит ацп ADS1115 со встроенным предусилителем и компенсированной опорой.
Это все хорошо, но через термосопротивление надо пропустить стабилизированный ток, который надо где-то взять.. Ну или не стабилизировать ток, а иметь стабильный резистор последовательно с измерительным, измеряя падение на котором можно получить ток.
Бегло поискал резисторы, нашел +-0.1%, 25 ppm/°C (TNPW серия ф. Vishay). Т.е. во всем диапазоне будет 4000ppm. А у термосопротивления 3850 ppm/°C. Т.е. резистор даст погрешность в +-1°С на диапазоне. Оно конечно можно откалибровать, но калибровать совсем не хочется. Просто учесть в математике эти 25ppm/°C, считая их линейными? Про ТЧХ ничего не написано..
Как проще сделать?
Reanimator++
сообщение Oct 22 2011, 20:02
Из: Волгоград
Раза в два-три хуже все получите легко
Собственно этим принципом и руководствуюсь - делай лучше а плохо само получится )
Ruslan1, спасибо за подробное описание процесса!
Вы какую мс АЦП используете?
Я попробую-таки запихнуть все в термокамеру вместе с ацп и вышеуказанным резистором, посмотрим что получится. Ценник решающего значения не имеет, плата стоит килобакс.. Выносного блока при НУ нету, городить только ради температуры не вариант.
Жалко что насчет кварцевых термодатчиков никто не высказался. Интересно где там подвох..
Ruslan1
сообщение Oct 23 2011, 15:20
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
AD7788/AD7789.
еще пользую AD7792/AD7793, но для вас он сильно избыточен.
А можно узнать, ваше устройство действительно работоспособно в диапазоне температур -60 до +100 С ??
Можете ссылку дать, хочу почитать про такое чудо? Сам только слышал про такую низкотемпературность, не более того (в наших краях уже давно ничего заатмосферного не делают). И как, включается и работает при -60 после того как хорошо промерзло в выключенном состоянии?
По мне, так плата АЦП, способная стартовать и работать при -60, должна стоить больше килобакса, но наверное я отстал от современных технологий sm.gif (Ну разве что у вас там термос и/или микроклимат каким-нибудь Пельтье обеспечивается, тогда не интересно)
Designer56
сообщение Oct 23 2011, 17:05
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Мне приходилось такое делать. ЦАП/АЦП с погрещностью 0,1% в диапазоне -60+85. И даже не на современных технологиях. 572ПА2 и 572ПВ1. С приемкой, разумеется. Устройство летало ( и сейчас летает) в самолетах. Но, АЦП для потенциометрического датчика, включенного по логометрической схеме. ЦАП- аналогично, усилитель для управлением сельсином. Если пост. ток- то использовался особый ИОН. С соответствующей стабильностью. Но это очень недешево. Резисторы, задающие коеффициенты усиления- в специальной сборке из напыленных манганиновых, с гарантированной стабильностью отношения сопротивлений. ИОН, тот вообще очень дорогой. Да и диапазон напряжений, что измеряемых, что генерируемых был +-10 В. Соответственно, и относительная погрешность считалась от этого. А такая штука для измерения десятков- сотен милливольт с терморезистора- явно потянет не на 1к зеленых. Хотя, сделать можно. Но непросто.
Если верить опыту плисоводов из этой конференции то от перехода с -40 до -60 ничего страшного с ней не будет.
В принципе ничего великого в климатике не вижу, лишь бы микрухи работали. Плату достаточно хорошо покрыть лаком и всякие конденсаты и т.п. ей не страшны.
Ну-ну.... Флаг Вам в руки. Попробуйте...
- Reanimator++   И снова про термосопротивления   Oct 21 2011, 20:43
- - Microwatt   Цитата(Reanimator++ @ Oct 21 2011, ...   Oct 21 2011, 21:40
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Oct 22 2011, 01:40) Бе...   Oct 22 2011, 04:12
- - rx3apf   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 04:48
|- - MaslovVG   Цитата(rx3apf @ Oct 22 2011, 08:48) Взять...   Oct 22 2011, 05:17
|- - rx3apf   Цитата(MaslovVG @ Oct 22 2011, 09:17) А г...   Oct 22 2011, 05:23
- - Reanimator++   Ну кстати измерить сопротивление опоры _точнее_ не...   Oct 22 2011, 06:33
- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 07:47
- - Reanimator++   Проще сделать снаружи Понятно, значит при таком ТЗ...   Oct 22 2011, 08:09
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 08:25
- - Reanimator++   Измерение разности температур не совсем то что нуж...   Oct 22 2011, 09:50
- - Reanimator++   Вот нашел прецизионный резистор от того же Vishay ...   Oct 22 2011, 11:45
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 22 2011, ...   Oct 22 2011, 12:40
|- - Ruslan1   Совершенно непонятно, вся измериловка должна работ...   Oct 22 2011, 13:01
- - Reanimator++   Устройство для контроля частоты кварцевых генерато...   Oct 23 2011, 16:26
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 16:44
|- - Ruslan1   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 19:49
|- - Designer56   Цитата(Ruslan1 @ Oct 24 2011, 00:49) Да, ...   Oct 24 2011, 16:31
- - Reanimator++   Кстати да, не подумал - опорный ведь не обязан быт...   Oct 23 2011, 16:55
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 17:28
- - Reanimator++   Это тоже интересный момент. Термодатчик позволит _...   Oct 23 2011, 18:05
|- - Tanya   Цитата(Reanimator++ @ Oct 23 2011, ...   Oct 23 2011, 18:58
- - OlegNS   Поставь два датчика: один в интегральном исполнени...   Oct 24 2011, 07:15
- - Sirko   Исходя из этого: ЦитатаЯ скорее более склонен загр...   Oct 25 2011, 21:00
- - Microwatt   Цитата(Sirko @ Oct 26 2011, 00:00) Исходя...   Oct 26 2011, 00:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:01
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
