По поводу расчета индуктивности вопрос конечно хороший. Понятно, что как минимум исходить из максимального тока, а раз есть режим с током гораздо меньше, то постараться взять номинал по-возможности побольше, исходя из ограничений по габаритам и цены
Такие же вопросы у самого постоянно возникают, когда нагрузка хоть и не импульсная, но меняется в широких пределах. Приходится идти на какие-то компромиссы.
Цитата(esaulenka @ Oct 21 2011, 19:03)
Из какого даташита эти цифры, не понял ;-) В моём опорное 13 мкА (и 13,5 мкА на графике), максимальное значение - 403 мВ (в тексте раздела Current Limit Set).
Даташит честно говоря просто скачал первый попавшийся из alldatasheet.com. Он видимо устаревший, 2009 года. Разница конечно в цифрах действительно существенная...
Посчитал пример. Получилось напряжение ограничения 295 мВ, что при сопротивлении транзистора 7 мОм (данные из даташита) даёт какой-то запредельный ток. Т.е. в примере написано, что выходной ток 10 А, у меня получается ограничение в 40... Странно. Провода, что-ли, так сказываются?.. И как их считать теперь?..
Кто их знает по поводу этого примера, может они особо не заморачивались с токоограничением, главное чтобы запуск нормально прошёл... Там конечно ещё сопротивление зависит от температуры да напруги затвор-исток, но действительно всё равно большой ток получается.
От нагрузки не зависит, хоть холостой ход, хоть два ампера. Требуемые три ампера не даёт, надо ещё увеличивать...
А вот это странно, что не дает 3 ампера. Запас по току более чем достаточен вроде
Следующий вопрос: греется! Градусов 70, от нагрузки не зависит. Все остальные компоненты на ХХ холодные.
Хотя... Вроде б так и должно быть - 8 мА потребления помножить на 24 В, будет 0,2 Вт, что для SOIC-8 без каких-либо полигонов-теплоотводов не то, чтоб мало...
Вот не знаю, должен ли SOIC-8 от 0.2Вт разогреваться до 70 градусов в нку. Что же будет при окружающей среде в 75гр.? А может это и нормально...
На выходе этого преобразователя через диод подключено резервное питание - сборка аккумуляторов (напряжение 8 В). Когда внешнее питание есть, всё хорошо - диод закрыт, схема питается снаружи через преобразователь.
Когда внешнего питания нет, тоже всё должно быть хорошо - ключ преобразователя закрыт, диод открыт, схема работает от аккумуляторов. По факту преобразователь запитывается от этих 8 вольт и начинает "молотить" ШИМом. Вот что с этим делать? Кроме как диод поставить (а он денег стоит, да и греется хорошо...).
Так сразу кроме диода вроде ничего и не выдумаешь, раз никаких управляющих входов у микрухи нет.
Я так понимаю запитывается она через диод верхнего транзистора, а помехи ШИМа сказываются за счет открывания нижнего ключа и закорачивания индуктивности на землю. Потому что в обычной схеме понижающего импульсника с диодом Шоттки такого эффекта не наблюдал. Соответственно отсюда такая авантюрная идея: что если попробовать вместо нижнего ключа поставить 3-хамперный шоттки
Сообщение отредактировал alester - Oct 24 2011, 10:32
