> Разделение земли на аналоговую и цифровую
maxics
сообщение Oct 20 2011, 07:43
Пользователь №: 53 649
Существует 2 мнения организации земли в плате с аналоговыми (АЦП с обвязкой) и цифровыми компонентами:
1) Земля общая для аналоговой и цифровой части.
2) Земля разделяется на Аналоговую и Цифровую части:
- к Аналоговой земле подключаются все аналоговые компоненты: ОУ, тактовый генератор, АЦП, аналоговые земляные выводы АЦП.
- к Цифровой земле подключаются все цифровые компоненты платы и цифровые земляные выводы АЦП.
Все это дело советуют объединять под АЦП или около источника питания.
Что если немного изменить 2-й пункт? Цифровые земляные выводы АЦП подключать к Аналоговой земле, т.е всё АЦП будет подключено только к аналоговой земле, и разделено с цифровой землей набором ферритовых бусин, которые будут располагаться между АЦП и цифровой частью платы?
Сообщение отредактировал maxics - Oct 20 2011, 07:46
ViKo
сообщение Oct 20 2011, 12:55
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот здесь было некое похожее обсуждение.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90988
maxics
сообщение Oct 20 2011, 15:00
Из Даташита на Analog видно, что выводы DGND АЦП нужно подключать к аналоговой земле. Не нашел где объединять аналоговую и цифровую землю. Так и не понял почему нельзя поставить бусину между цифровой и аналоговой землей.
dxp
сообщение Oct 21 2011, 04:24
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это правильно - цифровая часть АЦП по сравнению с обычной "цифрой" - это существенно аналоговая вещь. И второе - аналоговая земля АЦП и цифровая земля АЦП (их пины) должны иметь очень хорошее соединение, с низким импедансом. Поэтому их рекомендуется вешать на один и тот же земляной полигон.
Прикиньте в случае, когда земли разделяет бусина, как у вас потекут возвратные токи от цифровых выходов АЦП? Эти токи (а они ВЧ) создадут падение напряжения на бусине, что приведёт к перекосу земель. Ничего хорошего тут не сулится даже для цифровых сигналов, не говоря уже о чувствительных аналоговых. Правильно вам советуют - бусинам там делать нечего. Бусины - они для подавления ВЧ помех по цепям питания - например, для питания PLL и подобных вещей, чувствительных к ВЧ помехам по питанию. А земля должна быть хорошей, низкоимпедансной. Чтобы возвратные токи текли без проблем. И чтобы "левые" токи не текли по регионам, где от них могут быть проблемы - это решается грамотным размещением компонентов (опять же с анализом протекания их "земляных" токов).
сообщение Oct 21 2011, 06:37
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Можно еще добавить, что важную роль здесь играют конденсаторы по питанию вблизи цифровых микросхем. В этом случае высокочастотные импульсы, возникающие при переключении клапанов, замкнутся в непосредственной близости от микросхемы через этот конденсатор, им не потребуется течь до источника питания.
maxics
сообщение Oct 24 2011, 14:25
Если мы разделяем землю, то получаем разрыв в общем земляном слое, причем этот разрыв под сигнальными линиями между АЦП и цифровой частью. В умных книжках пишут, что такие разрывы категорически запрещено допускать, т.к это приводит к неправильному протеканию возвратных токов, что в свою очередь порождает помехи. Как в этом случае быть?
- maxics   Разделение земли на аналоговую и цифровую   Oct 20 2011, 07:43
- - Nemo2000   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 10:43) Что е...   Oct 20 2011, 07:49
- - 777777   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 11:43) Сущес...   Oct 20 2011, 09:19
|- - skyv   Цитата(777777 @ Oct 20 2011, 12:19) .... ...   Oct 20 2011, 10:39
||- - 777777   Цитата(skyv @ Oct 20 2011, 14:39) 1. Поч...   Oct 20 2011, 15:54
|- - Proffessor   Проблема по большей части надумана. Единственное, ...   Nov 1 2011, 15:27
|- - ViKo   Цитата(maxics @ Oct 24 2011, 17:25) В умн...   Oct 24 2011, 17:02
|- - AlexeyW   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 21:02) Вот и я...   Oct 24 2011, 18:34
- - Gudd-Head   "Не нашел где объединять аналоговую и цифрову...   Oct 25 2011, 12:12
- - cioma   Тут вот про возвратные токи речь зашла, так я напо...   Oct 25 2011, 18:04
|- - Aner   Цитата(cioma @ Oct 25 2011, 21:04) Тут во...   Oct 25 2011, 19:15
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 25 2011, 21:15) ... кон...   Oct 25 2011, 21:16
- - Aner   Какие еще придирки? Контур одномерен - имеет тольк...   Oct 25 2011, 23:24
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 26 2011, 01:24) Законов...   Oct 26 2011, 08:19
|- - Aner   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 11:19) Категор...   Oct 26 2011, 11:36
- - dxp   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 04:16) А это и...   Oct 26 2011, 04:29
|- - maxics   Что будет с возвратными токами в этом случае? Можн...   Oct 26 2011, 07:26
|- - ViKo   Цитата(maxics @ Oct 26 2011, 10:26) Что б...   Oct 26 2011, 08:51
|- - dxp   Цитата(maxics @ Oct 26 2011, 14:26) Что б...   Oct 26 2011, 13:10
- - Aner   Похоже на правду, но вы покажите как питание подве...   Oct 26 2011, 08:02
- - cioma   Тут без меня в деталях все про контур тока пояснил...   Oct 26 2011, 19:13
|- - shf_05   сначала тоже думал применять АЦП, затем буфер, рез...   Oct 27 2011, 03:35
- - Alias   К прочитанной мною дискуссии добавлю ещё одно важн...   Oct 27 2011, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:03
