> CodeVisionAVR сбрасывает SPIEN
kyrogaz
сообщение Mar 26 2006, 16:35
Пользователь №: 15 248
Привет всем
Вопрос по программе CodeVisionAVR 2.24.8 EVALUATION version
Пользуюсь ею для прошивки AVR через STK200
Такая вот незадача: при программировании фьюзов в менюшке указаны не все фьюзы, в частности нет SPIEN. Самое паршивое, что SPIEN при программировании фьюзов автоматически устанавливается в 1 (unprogrammed), после чего приходится искать параллельный программатор. Кто-нибудь натыкался на эти грабли? Это по причине ее шароварности?
С какими IDE кроме CodeVisionAVR можно использовать STK200, чтоб фьюзы нормально шило? и желательно чтоб бесплатная была.
Спасибо
Fachleute
сообщение Mar 28 2006, 09:54
Пользователь №: 10 895
Цитата(kyrogaz @ Mar 27 2006, 00:58) *
По схеме (рис.12 даташита для ATmega8), я так понял, на вывод NC надо подать импульсы частотой 8..12Mhz - а покатит ли меньшая частота? ...ну собственно, как проще всего вернуть все взад не прибегая к параллельному программированию?
Сейчас у меня подсоединен кварц 7.3728Мгц и два кондера по 24п. (по схеме рис.11 даташита для ATmega8) - может из этого чтой-то можно сварганить?
Сорри за глупые вопросы - я только учусь
Цитата из readme к программатору AS2->
Внимание!!!
К сожалению, не все пользователи программаторов AS1 и AS2 внимательно читают
технические описания на микросхемы, что приводит к неверным действиям при
программировании микросхем и необходимости исследования проблемы
"а почему микросхема не работает".
Типичная ошибка - неверная установка fuse-битов CKSEL0...CKSEL3.
В случае установки этих битов "в нули", т.е. 0000, микросхема переходит
в режим работы от внешнего генератора.
Таким образом, даже подключенный кварцевый или пьезорезонатор не "запускает"
микросхему. Единственный выход "оживить" микроконтроллер - подать на вывод
XTAL1 внешние импульсы с частотой 0,5 ... 16 МГц и правильно переустановить
fuse-биты CKSEL0...CKSEL3.
Попутно следует отметить, что микросхемы поставляются с fuse-битами,
установленными для работы от встроенного RC-генератора с частотой 1 МГц,
таким образом, простое подключение внешнего кварца не дает ожидаемого
эффекта.
Пожалуйста, внимательно читайте datasheets на микросхемы -
это сэкономит Ваше время и нервы.
На эти грабли сам неоднократно наступал...
Из кварца 7.3728Мгц и двух кондеров плюс микросхема (например 1533ЛА3 или что нить в этом духе) можно собрать генератор который поможет.
Сообщение отредактировал Fachleute - Mar 28 2006, 10:01
Количество прожитых лет не равно количеству нажитого ума. ©
Все дешево, что можно купить за деньги. ©
- kyrogaz   CodeVisionAVR сбрасывает SPIEN   Mar 26 2006, 16:35
- - WHALE   как это-SPIEN в 1?В CV,токо PRO,опасные фьюзы типа...   Mar 26 2006, 17:00
|- - kyrogaz   Цитата(WHALE @ Mar 26 2006, 21:00) как эт...   Mar 26 2006, 17:47
- - kyrogaz   Странное дело: при программировании CKSEL0-CKSEL3 ...   Mar 26 2006, 18:00
- - vet   Было Calibrated Internal RC Oscillator, стало - Ex...   Mar 26 2006, 20:17
- - kyrogaz   По схеме (рис.12 даташита для ATmega8), я так поня...   Mar 26 2006, 20:58
- - kyrogaz   Понял, не дурак. Спасибо   Mar 28 2006, 09:58
- - kyrogaz   Пошел более простым путем: Под рукой оказалась meg...   Mar 28 2006, 14:43
- - WHALE   Еще добавлю 5 копеек.CV не сохраняет в проекте кон...   Mar 28 2006, 15:26
- - defunct   Цитата(kyrogaz @ Mar 26 2006, 18:35) SPIE...   Mar 28 2006, 21:21
- - kyrogaz   ...хех, дык все и так понятно. Думал, прошивается ...   Mar 28 2006, 21:50
|- - defunct   Цитата(kyrogaz @ Mar 28 2006, 23:50) Толь...   Mar 28 2006, 21:57
|- - kyrogaz   Цитата(defunct @ Mar 29 2006, 00:57) Дык ...   Mar 28 2006, 22:15
|- - defunct   Цитата(kyrogaz @ Mar 29 2006, 00:15) Похо...   Mar 28 2006, 22:37
|- - kyrogaz   Цитата(defunct @ Mar 29 2006, 01:37) Напа...   Mar 28 2006, 22:48
- - WHALE   to defunct Очень интересно насчет русифицированно...   Mar 29 2006, 04:06
- - defunct   ЦитатаЕсли узнаете, оставьте пожалуйста инфу здесь...   Mar 29 2006, 20:09
- - kyrogaz   Премного благодарен за информацию Я тут по ходу н...   Mar 29 2006, 21:13
|- - defunct   Цитата(kyrogaz @ Mar 29 2006, 23:13) Я ту...   Mar 29 2006, 21:40
- - kyrogaz   Еще раз спасибо за помощь, действительно помогли   Mar 29 2006, 21:44
- - defunct   ЦитатаAVR почти весь ряд кроме mega128 в Viacom...   Mar 29 2006, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.02226 секунд с 7
