> G45 - Работа с видеопамятью, Волшебство.
DpInRock
сообщение Oct 24 2011, 00:19
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Процессор AT91SAM9G45. Видеопамять с 70000000, DDr2x16. 24 битный цвет.
1. Делаем черный экран записью нулей.
2. Пишем, рисуем, что хотим делаем - но не белым цветом.
3. Стоит хоть одну точку сделать белой - весь экран становится белым. (Хотя видеопамять как таковая содержит верные данные).
4. Ставим в ЛЮБОМ месте "НЕ БЕЛУЮ" точку. Изображение восстанавливается.
5. Ставим белую куда-нибудь опять. Весь экран белый.
Перестройка DMA LCD, целиком самого LCD ничего не дает - экран остается белым (в смысле, при отклюении и перенастройке он становится черным, но после окончания инициалзации - белый).
Примечание 1 Программа, которая всем этим управляет находится в той же самой памяти.
Примечание 2. "НЕ БЕЛАЯ" точка, которая восстанавливает изображение ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ В КАЖДОМ БАЙТЕ ЦВЕТА не менее двух единичных битов. К примеру, точка цветом 88 88 88 не восстанавливает изображение, а точка 33 33 33 - восстанавливает. (33 00 33 - не восстанавливает, 53 35 75 - восстанавливает).
Этот глюк не определяется в обычных условиях, когда на экране многоцветие и мельтешение.
А вот попробовал сменить фон калибровки экрана на черный, на котором рисовал чисто белый крестик - и получил этот эффект.
Ума не хватает помыслить что это. К сожалению плата в единственном экземпляре.
Белая точка ничему не вредит, если на экране полноцветная картинка реальная.
Но если 90% экрана одного цвета, причем простого цвета - черный, чисто синий например, то белая точка работает....
DpInRock
сообщение Oct 25 2011, 08:55
Из: Moscow
В общем, вдруг интересно.
Не в шлейфе дело.
Когда программируешь - часто включаешь выключаешь, а когда просто ничего не делаешь - то не выключаешь.
И вот тогда LCD начинает нагреваться.
И действительно, в зависимости от картинки - начинает глючить.
Уменьшение тактовой частоты убирает глюк. Который вновь возникает от дальнейшего прогрева.
Кто греется, LCD или проц пока сказать трудно. Проц пока недоступен для охлаждения.
Скорее всего LCD виноват. Если просто подуть на него слегка глюк прекращается сразу.
Что удивительно, этот же LCD уже использовал в серии. Все нормально было. Но управлялся он LPC2478.
Сообщение отредактировал DpInRock - Oct 25 2011, 09:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 09:53
Страница сгенерированна за 0.02011 секунд с 7
