> Есть ли простой способ взять БПФ с нелинейным шагом по бинам?, (с целью повышение разрешения по частоте в НЧ диапазоне)
tmtlib
сообщение Oct 26 2011, 04:35
Пользователь №: 60 531
Если брать ДПФ, то всё просто - меняю частоту опорной синусоиды с необходимым шагом и перемножаю на сигнал. Работает медленно.
Чисто гипотетический пример: для низких частот шаг 1Гц, средних - 50Гц, для высоких - 100Гц.
Можно немного ускорить и взять БПФ с разрешением 1Гц вместо ДПФ, а лишние данные выкинуть. Но для высоких частот выкидывать по 99 бинов как-то расточительно. Да и тоже не особо быстро работает, точек-то много.
По сути я в поисках подобного подхода:
Есть исходные данные, пусть это 16384 отсчётов. Далее идёт нечто вроде БПФ, но для низких частот оно использует все 16384, потом где-то доходит до 8192, 4096 на средних и только для высоких, к примеру только 512,64. Соответственно в НЧ диапазоне алгоритм пыхтит, так как перемножений много, а на высоких - летает.
В принципе я представляю себе следующую картину:
пусть мы преобразование фурье в 16384 отсчёта представим в виде схемы с перемножением бабочек. Затем на спектре выделим ненужные бины и по ходу перемножения бабочек в обратную сторону занулим "деревья" перемножений, которые не будут видны в финальном спектре.
Может кто что знает, как такое называется?
GetSmart
сообщение Oct 26 2011, 04:59
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Какого рода сигналы будут анализироваться?
Если простые звуковые сигналы, то в больших блоках ВЧ сигналы могут быть т.с. "необъективными".
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
