> Current Feedback Op Amp(s), ОУ с токовой обратной связью
Gudd-Head
сообщение Oct 25 2011, 12:41
Пользователь №: 61 431
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Есть некоторая проблема с сабжем, и особенно хотелось бы услышать мнение тех, кто работал с операционными усилителями с токовой обратной связью (Current Feedback).
Суть проблемы: задумал я получить широкополосный усилитель/повторитель на ОУ со входным сопротивлением 1 МОм. В качестве ОУ выбрал AD8009 http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD8009.pdf (1 ГГц, 5500 В/мкс) с токовой обратной связью. Немного почитав теорию и покурив даташит, набросал такую схемку (питание ±­5 В):
Основная идея состояла в том, что сопротивление неинвертирующего входа равно 110 кОм, и с последовательными 890 кОм получим 1 МОм входного сопротивления, резистивный делитель 1:9 и повторитель на ОУ.
Однако, либо я где-то на косячил, либо я что-то не понимаю: у меня на выходе постоянка +0,7...+1,0 В (вне зависимости от того, заземлён другой конец R2 или нет), которая плавно изменяется (уменьшается до отриц. величин) в зависимости от силы нажатия пальца на корпус микросхемы. Плюс ко всему, на этой постоянке шумы около 20 мВ.
Если запаять ещё один резитор 301 Ом с инвертирующего входа на землю (как в даташите) для получения Ку = 2, то опер вообще уходит в насыщение.
Если неинвертирующий вход ОУ шунтировать на землю низкоомным (50 Ом) резистором (как в даташите), то всё более-меннее нормально.
Собственно, вопрос: эти оперы в принципе не работают с высокоомным источником, или я что-то делаю не так?
Gudd-Head
сообщение Oct 26 2011, 05:49
Цитата(NSTU @ Oct 26 2011, 06:41) *
Gudd-Head, почему вы выбрали операционный усилитель с токовой обратной связью?
В первую очередь смотрел на быстродействие, только потом заметил что он токовый :*)
Цитата(_Vova @ Oct 26 2011, 08:56) *
1. входой ток 50мкА (по +входу в даташите +Input Bias Voltage 50-150 ±μA - скорее опечатка и подразумевался ток) при высоком сопротивлении источника даст большое падение на этом сопротивлении
2. емкость +входа и большое сопротивление источника образуют ФНЧ
числовые значения подставьте сами
1. Да, странно что напряжение в мкА =) А по поводу смещения — в Application Note 597 от National Semiconductor есть схема внешней корректировки напряжения смещения:
Меня напрягает то, что оно меняется при нажатии пальцем на микросхему.
2. 890 кОм да 2.6 пФ даст около 400 кГц... Вы меня так смутили, что я даже сам себя стал считать идиотом!.. Но потом я вспомнил: мы поставим параллельно R2 подстроечный конденсатор, и получим частотно-компенсированный делитель! biggrin.gif
- Gudd-Head   Current Feedback Op Amp(s)   Oct 25 2011, 12:41
- - Andrey_1   Поставьте номинал R2 как в даташите на Fig 5 ну и ...   Oct 26 2011, 02:28
- - NSTU   Цитата(Andrey_1 @ Oct 26 2011, 09:28) Пос...   Oct 26 2011, 02:41
- - _Vova   1. входой ток 50мкА (по +входу в даташите +Input B...   Oct 26 2011, 04:56
|- - Andrey_1   Вопрос топикстартеру Зачем для получения большого ...   Oct 26 2011, 05:42
- - NSTU   Цитата(Gudd-Head @ Oct 26 2011, 12:4...   Oct 26 2011, 06:19
- - Gudd-Head   Цитата(NSTU @ Oct 26 2011, 10:19) Может л...   Oct 26 2011, 07:28
- - yrbis   своими словами процитирую человека, который нескол...   Oct 26 2011, 08:44
- - _Vova   об других ошибках создаваемых R2 пока не говорим. ...   Oct 26 2011, 09:13
- - DSIoffe   ЦитатаОУ с обратной связью по току не стоит рассма...   Oct 26 2011, 09:26
- - shkal   ТСтартеру: Вы случайно не кладёте на багажник свое...   Oct 26 2011, 11:30
- - НЕХ   если автору нужен буфер, может подойдёт это: http:...   Oct 26 2011, 12:53
- - shkal   И еще: входное сопротивлене ОУ не есть определенна...   Oct 26 2011, 17:21
- - Gudd-Head   Всем спасибо за ответы, на неделе не было времени ...   Oct 29 2011, 06:58
- - domowoj   Опять -25. 100кОм на вход ОУ. Вы рекомендации дата...   Oct 29 2011, 07:30
- - НЕХ   низкоомный резистор на выходе ОУ не забудьте - б...   Oct 29 2011, 09:36
|- - SmarTrunk   Цитата(НЕХ @ Oct 29 2011, 13:36) низкоомн...   Oct 29 2011, 11:27
- - shkal   Я ж написал - нужны ОУ с полевым входом. Если это ...   Oct 29 2011, 13:13
|- - jam   Цитата(shkal @ Oct 29 2011, 16:13) Я ж на...   Oct 31 2011, 12:44
|- - SmarTrunk   jam Ну да, фронты цифровых сигналов смотреть, напр...   Oct 31 2011, 14:01
- - Gudd-Head   Цитата(domowoj @ Oct 29 2011, 10:30) Опят...   Nov 1 2011, 13:05
|- - SmarTrunk   Gudd-Head Понятно! Хорошо, что все работает...   Nov 1 2011, 13:12
- - shkal   ЦитатаПо входу AD8055 — обычный (быстродейст...   Nov 1 2011, 13:29
- - Gudd-Head   Цитата(shkal @ Nov 1 2011, 16:29) Интерес...   Nov 2 2011, 09:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:58
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
