> Разделение земли на аналоговую и цифровую
maxics
сообщение Oct 20 2011, 07:43
Пользователь №: 53 649
Существует 2 мнения организации земли в плате с аналоговыми (АЦП с обвязкой) и цифровыми компонентами:
1) Земля общая для аналоговой и цифровой части.
2) Земля разделяется на Аналоговую и Цифровую части:
- к Аналоговой земле подключаются все аналоговые компоненты: ОУ, тактовый генератор, АЦП, аналоговые земляные выводы АЦП.
- к Цифровой земле подключаются все цифровые компоненты платы и цифровые земляные выводы АЦП.
Все это дело советуют объединять под АЦП или около источника питания.
Что если немного изменить 2-й пункт? Цифровые земляные выводы АЦП подключать к Аналоговой земле, т.е всё АЦП будет подключено только к аналоговой земле, и разделено с цифровой землей набором ферритовых бусин, которые будут располагаться между АЦП и цифровой частью платы?
Сообщение отредактировал maxics - Oct 20 2011, 07:46
dxp
сообщение Oct 26 2011, 04:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 04:16) *
А это и вправду смешно. Она что, "впитывает" помеху?
Полагаю, что имелось в виду то, что бусина поглощает высокочастотные составляющие энергии сигнала - в бусинах используют феррит с большими потерями на ВЧ, поэтому высокочастотные составляющие там превращаются в тепло. В этом смысле она, можно сказать, что типа "поглощает" эти составляющие, не запасает их в виде реактивной энергии. Поэтому и импеданс у неё в этом диапазоне носит активный (а не индуктивный) характер.
Цитата(Aner @ Oct 26 2011, 06:24) *
Какие еще придирки? Контур одномерен - имеет только длину, как нитка и все. Можете измерить контур курвиметром, например.
Площадь - двухмерная. Измерьте-ка курвиметром площадь контура, ...не получиться.
Тут имелся в виду контур, образующий полный путь тока - прямой по проводнику сигнала и возвратный по плейну земли. Так вот, представьте себе сигнальный проводник, состоящий из двух прямых отрезков, расположенных под прямым углом - как катеты прямоугольного треугольника, и сплошной плейн земли. Если ток, протекающий по проводнику будет НЧ (НЧ и ВЧ - условно, конкретные величины определяются физическими параметрами проводника, платы), то возвратный ток пойдёт по гипотенузе, т.е. по кратчайшему расстоянию. А вот с ВЧ током будет совсем не так - "катеты" проводника и "гипотенуза" возвратного тока (в плейне) образуют контур протекания тока - виток, который будет обладать некоторой индуктивностью, поэтому на пути тока возникнет индуктивный импеданс. А ток всегда течёт по пути наименьшего импеданса, поэтому реальный путь протекания ВЧ тока будет происходить по пути, где площадь этого витка меньше. В пределе возвратный ток будет лежать точно под самим проводником.
Какой точно будет "траектория" возвратного тока, определяется активным сопротивлением пути плейна и импедансом контура на данной частоте. Если сигнал импульсный, т.е. имеющий широкий спектр, то разные спектральные составляющие потекут по разным "траекториям" в плейне. И при разрезании плейна надо учитывать все эти пути.
maxics
сообщение Oct 26 2011, 07:26
Что будет с возвратными токами в этом случае? Можно-ли так делать?
ViKo
сообщение Oct 26 2011, 08:51
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Возвратный ток сигналов пойдет длинным путем, через место соединения земель. Другого пути у него нет.
Для меня было важнее передать быстрые цифровые сигналы с АЦП в ПЛИС, чем волноваться о помехах, возникающих на земле АЦП из-за возможного протекания токов питания ПЛИС мимо АЦП. Поэтому землю я не разделял.
Для каких-то участков схемы, не зависящих друг от друга, их земли можно и нужно разделять.
И питание я завожу так, чтобы не было влияния одного устройства на другое.
- maxics   Разделение земли на аналоговую и цифровую   Oct 20 2011, 07:43
- - Nemo2000   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 10:43) Что е...   Oct 20 2011, 07:49
- - 777777   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 11:43) Сущес...   Oct 20 2011, 09:19
|- - skyv   Цитата(777777 @ Oct 20 2011, 12:19) .... ...   Oct 20 2011, 10:39
||- - 777777   Цитата(skyv @ Oct 20 2011, 14:39) 1. Поч...   Oct 20 2011, 15:54
|- - Proffessor   Проблема по большей части надумана. Единственное, ...   Nov 1 2011, 15:27
- - ViKo   Вот здесь было некое похожее обсуждение. http://el...   Oct 20 2011, 12:55
|- - maxics   Из Даташита на Analog видно, что выводы DGND АЦП н...   Oct 20 2011, 15:00
|- - dxp   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 22:00) Из Да...   Oct 21 2011, 04:24
|- - 777777   Цитата(dxp @ Oct 21 2011, 08:24) Прикиньт...   Oct 21 2011, 06:37
|- - maxics   Если мы разделяем землю, то получаем разрыв в обще...   Oct 24 2011, 14:25
|- - ViKo   Цитата(maxics @ Oct 24 2011, 17:25) В умн...   Oct 24 2011, 17:02
|- - AlexeyW   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 21:02) Вот и я...   Oct 24 2011, 18:34
- - Gudd-Head   "Не нашел где объединять аналоговую и цифрову...   Oct 25 2011, 12:12
- - cioma   Тут вот про возвратные токи речь зашла, так я напо...   Oct 25 2011, 18:04
|- - Aner   Цитата(cioma @ Oct 25 2011, 21:04) Тут во...   Oct 25 2011, 19:15
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 25 2011, 21:15) ... кон...   Oct 25 2011, 21:16
- - Aner   Какие еще придирки? Контур одномерен - имеет тольк...   Oct 25 2011, 23:24
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 26 2011, 01:24) Законов...   Oct 26 2011, 08:19
|- - Aner   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 11:19) Категор...   Oct 26 2011, 11:36
|- - dxp   Цитата(maxics @ Oct 26 2011, 14:26) Что б...   Oct 26 2011, 13:10
- - Aner   Похоже на правду, но вы покажите как питание подве...   Oct 26 2011, 08:02
- - cioma   Тут без меня в деталях все про контур тока пояснил...   Oct 26 2011, 19:13
|- - shf_05   сначала тоже думал применять АЦП, затем буфер, рез...   Oct 27 2011, 03:35
- - Alias   К прочитанной мною дискуссии добавлю ещё одно важн...   Oct 27 2011, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 04:32
