> newlib + malloc lock, Помогите разобраться
podelkin
сообщение Oct 24 2011, 10:37
Пользователь №: 67 911
Народ, помогите все по полкам разложить.
Все началось с того, что хотел прикрутить *printf из newlib. В проекте используется FreeRTOS.
По прошлому опыту ожидал, что сразу возникнут ошибки линковки _sbrk ,_write, _read и т.д.
Но все скомпилировалось нормально cranky.gif . ToolChain от klen'а (спасибо ему)
При запуске из под отладчика выпал в _swiwrite на инструкции bkpt. Копаясь в исходниках newlib 1.19 нашел где это.
Правильно ли я понял, что это из-за сборки newlib без ключа --disable-newlib-supplied-syscalls?
Дальше я скачал yagarto, заменил компилятор. и ошибки линковки возникли (я впервые был ряд ошибкам biggrin.gif )))
Реализовал syscalls, и все заработало.
Но!!! printf использует malloc, malloc вызывает _sbrk для получения памяти. в исходниках для блокировки кучи используется
вызовы _malloc_lock и _malloc_unlock. Отладчиком смотрел, они пустые (и в исходнике newlib их смотрел)
void
__malloc_lock (ptr)
     struct _reent *ptr;
#ifndef __SINGLE_THREAD__
  __lock_acquire_recursive (__malloc_lock_object);
#endif
Значит из многопоточной среды вызывать printf черевато crying.gif (и malloc тоже)
собственно вопросы:
  1. можно ли заставить ToolChain klen'a работать с моими syscalls без пересборки newlib
  2. как залочить кучу newlib в проекте FreeRTOS (пересобирать что-ли без __SINGLE_THREAD__)
  3. если прошлое нельзя, то может наоборот заставить newlib использовать vPortMalloc из FreeRTOS
За любую помощь заранее благодарен!
podelkin
сообщение Oct 25 2011, 10:16
Вобщем решил сделать так:
В программе реализовал лок кучи через FreeRTOS
void __malloc_lock (struct _reent *r)
    vPortEnterCritical();
void __malloc_unlock (struct _reent *r)
    vPortExitCritical();
чтоб не было ошибки линковки - выполняю команду
arm-none-eabi-ar dv libc.a lib_a-mlock.o
libc.a - который используется в данный момент ( у меня это arm-none-eabi/lib/thumb/v7m\libc.a поскольку cortex-m3), зависит от multilib
она удаляет из архива объектник с mlock.
Все. буду тестировать newlib'ский malloc, мне кажется он должен быть понадежнее, чем FreeRTOS'овский. biggrin.gif
Сообщение отредактировал podelkin - Oct 25 2011, 10:18
alx2
сообщение Oct 26 2011, 09:02
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Я тогда вообще не понимаю, что у Вас происходит... Если линкер загружает mlock.o из библиотеки, значит в вашем проекте присутствует неопределенный символ, имеющийся в mlock.o. Но тогда после удаления mlock.o из библиотеки линкер должен вываливаться с ошибкой "undefined reference to"... Если же символы, содержащиеся в mlock.o проекту не нужны (а так и должно быть, ибо в проекте есть собственные __malloc_lock и __malloc_unlock), какого черта линкер пытался его загружать?...
Может покажете всю команду, которой линкуется ваш проект?
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 19:05
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
