> eCos 3.0 for Microblaze
KOLOBOK123124356
сообщение Aug 24 2011, 15:47
Пользователь №: 45 433
Доброго всем времени суток. Работаю над портированием eCos 3.0 для Microblaze 8.2 в EDK 13.2. В качестве примера использовал mONeCos (http://www.monstr.eu/wiki/doku.php?id=ecos:ecos) - это порт eCos 2.0 на Microblaze 7.0. Много чего почерпнул оттуда, подправил код в соответствие со своей конфигурацией. Успешно запустил на своей плате eCos 2.0 из дистрибутива. Для сборки своего образа eCos 3.0 использовал GNU тулзы из дистрибутива mONeCos - microblaze-uclinux. Но при линковке получал ошибку : ../microblaze-uclinux/bin/ld.real: --relax and -r may not be used together. Потому линковал библиотеку extras.o из консоли командой. Затем собрал тесты eCos, но что насторожило, что размер всех тестов от 300 до 500 kb а вот тест, который собственно и нужен а именно tm_basic получился размером 50,5 Mb)) причем основную часть занимает .bss секция. Пробовал залить tm_basic тест и попрыгать по коду через GDB но в итоге Microblaze загибался с ошибкой “Microblaze pipeline stalled on a blocking instruction or invalid bus access”
Какие нибудь идеи по этому поводу?? в частности причины ошибки линовки и какой то чересчур большой размер tm_basic.elf
KOLOBOK123124356
сообщение Oct 18 2011, 10:30
Здравствуйте! Возникла новая проблема при портировании eCos на Microblaze - сейчас работает UART, пытаюсь запустить тест tm_basic но при этом в системе не определяются системные тики. На сколько я понял тики генерятся от прерываний таймера, я настроил таймер чтобы давал прерывания каждые 10 мс. Что мне нужно допилить для определения в системе тиков??? Уже неделю бьюсь, помогите люди((
gosha
сообщение Oct 20 2011, 09:58
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (KOLOBOK123124356 @ Oct 18 2011, 14:30) *
Обработчик прерывания по таймеру работает?
Должен вызываться.hal_clock_initialize(CYGNUM_HAL_RTC_PERIOD);
Там должен обработчик прерывания по таймеру завеситься на нужное irq при помощи HAL_INTERRUPT_ATTACH()
После прерывания должны размаскироваться HAL_INTERRUPT_UNMASK()
Должны глобально разрешаться прерывания и они позже не должны случайно за- маскироваться.
Это работает?
Я бы еще поставил печать отладочных сообщений в ф-ии (вызываются они или нет):
void hal_clock_initialize(cyg_uint32 period)
void hal_clock_read(cyg_uint32 *pvalue)
void hal_clock_reset(cyg_uint32 vector, cyg_uint32 period)
KOLOBOK123124356
сообщение Oct 26 2011, 10:41
Это работает?
Спасибо большое - все заработало
- KOLOBOK123124356   eCos 3.0 for Microblaze   Aug 24 2011, 15:47
- - KOLOBOK123124356   Доброго всем времени суток! Теперь такая пробл...   Aug 26 2011, 18:26
|- - gosha   QUOTE (KOLOBOK123124356 @ Aug 26 2011, 22...   Sep 14 2011, 14:21
- - asket   Доброе время суток! Поскольку тема про ecos, ч...   Oct 18 2011, 04:18
|- - gosha   тим всё выкачивается с помощью утилиты cvs http:/...   Oct 18 2011, 07:32
|- - KOLOBOK123124356   Доброго всем времени суток! Настройка таймера ...   Oct 26 2011, 13:33
|- - gosha   QUOTE (KOLOBOK123124356 @ Oct 26 2011, 17...   Nov 1 2011, 05:02
|- - KOLOBOK123124356   Цитата(gosha @ Nov 1 2011, 08:02) На треб...   Nov 1 2011, 08:50
|- - gosha   QUOTE (KOLOBOK123124356 @ Nov 1 2011, 11...   Nov 1 2011, 17:10
|- - KOLOBOK123124356   Здравствуйте! Спасибо за Ваши ответы. Как оказ...   Nov 2 2011, 10:43
|- - gosha   QUOTE (KOLOBOK123124356 @ Nov 2 2011, 13...   Nov 3 2011, 05:58
- - asket   Вопрос новичка, у нас проблема с сетью, контроль т...   Oct 24 2011, 12:30
- - asket   Может кто посоветует, где взять порты под ecos на ...   Oct 27 2011, 06:35
- - KOLOBOK123124356   Нужна помощь в запуске UART под eCos. На данный мо...   Oct 28 2011, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
