> Кто хорошо знает Bluetooth модули и их возможности?
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 09:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Есть много модулей Bluetooth с версиями от 2.0. Они, судя по иписанию, умеют работать как беспроводной COM-порт, USB, PCM, I2C, SPI и ещё какой-то паралельный (простой) порт. А могут ли они работать в нескольких профилях одновременно?
Кто-нибудь работал с такими модулями для организации беспроводного USB соединения? В частности, когда от компе стоит стандартный USB-bluetooth vодуль, а на другой стороне модуль типа BTM-220, управляемый от процессора, и к этому модулю подключён стандартный USB-девайс, например флэшка. Насколько это сложно?
GetSmart
сообщение Feb 14 2011, 11:53
Из: Россия
Я прочитал описание на несколько модулей и у меня сложилось такое впечатление, что они это умеют. Стандартный ком-порт это одно, самое меньшее, из того, что они умеют.
Цитата(algidim)
как же компьютер узнает что к нему подключена флешка, если к нему подключен стандартный модуль Bluetooth ?
Между компом и блютуз девайсом есть двухсторонняя связь. Когда в девайс вставят флэшку, тогда комп и узнает. Возможно предворительно нужно установить соединение нужного типа. Я сам не спец. Ведь флэшка (или конкретная папка) из сотового телефона легко видна из компа. И с неё и на неё можно копировать файлы.
К примеру, во многих модулях (BTM-220, FLC-BTMDC748, WT21) есть PCM interface for audio applications. Таким образом проц в девайсе и прога в компе инициирует такой режим и с компа идёт аудио поток. Аналогично у модулей есть USB интерфейс, который имхо для организации беспроводного USB соединения.
Вот из описания на WT21
* Host processor interface via UART, SDIO or SPI
* 10xGPIO and 2xAIO
* PCM interface for audio applications
Видно, что управление модулем идёт через UART, SDIO or SPI. А остальные интерфейсы для организации соединения с компом или с другим модулем. В других модулях присутствует ещё USB, который не для управления модулем поставлен.
Сообщение отредактировал GetSmart - Feb 14 2011, 11:55
LLIAMAH
сообщение Oct 26 2011, 10:57
Пользователь №: 67 964
* 10xGPIO and 2xAIO
AT-команды модуля FLC-BTMDC748 передаются на скорости 38400
AT#DF\r\n - сброс всех настроек
AT#DA\r\n - поиск оборудования в зоне действия сети
AT#DB%s\r\n - подключение к устройству с адресом %s
AT#DC%s\r\n - передача кода сопряжения %s
кто ещё какие команды для него знает?
- GetSmart   Кто хорошо знает Bluetooth модули и их возможности?   Feb 14 2011, 09:30
- - uriy   Уже придумано. Wireless USB называется.   Feb 14 2011, 10:58
- - GetSmart   Вопрос другой. Конкретно через блютуз модуль.   Feb 14 2011, 11:00
- - algidim   Это что то новое, что это за такой интересный моду...   Feb 14 2011, 11:11
|- - GetSmart   Цитата(algidim @ Feb 14 2011, 16:11) Как ...   Feb 15 2011, 04:42
|- - jasper   Цитата(GetSmart @ Feb 15 2011, 09:42) Воз...   Feb 15 2011, 07:58
- - algidim   Так это делается с помощью драйверов, которые уста...   Feb 14 2011, 12:12
- - GetSmart   Модуль не для сотового. Модуль предназначен для по...   Feb 14 2011, 13:25
- - GetSmart   Может быть кто-то уже делал на bluetooth модулях ч...   Feb 15 2011, 10:50
- - uriy   Я делал передачу звука и данных. Подключать USB да...   Feb 16 2011, 06:00
|- - GetSmart   Цитата(uriy @ Feb 16 2011, 11:00) Кроме э...   Feb 16 2011, 06:09
- - 50X   Цитата(GetSmart @ Feb 14 2011, 12:30) Все...   Feb 16 2011, 06:54
- - uriy   ЦитатаЧестно говоря, мне ни флэшку, ни передачу фа...   Feb 16 2011, 11:03
|- - GetSmart   Цитата(uriy @ Feb 16 2011, 16:03) Ну вы и...   Feb 16 2011, 12:51
|- - 50X   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2011, 15:51) Я в...   Feb 16 2011, 13:08
||- - GetSmart   Цитата(50X @ Feb 16 2011, 18:08) Посмотри...   Feb 16 2011, 13:59
||- - 50X   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2011, 16:59) Обы...   Feb 16 2011, 14:38
|- - jasper   Цитата(GetSmart @ Feb 16 2011, 17:51) Я в...   Feb 17 2011, 07:03
|- - GetSmart   Цитата(jasper @ Feb 17 2011, 12:03) Тогда...   Feb 18 2011, 07:56
- - uriy   Расскажите сразу что вам надо. Иначе опять получат...   Feb 18 2011, 05:53
- - uriy   ЦитатаЕще вопрос. Можно ли использовать модуль как...   Feb 18 2011, 10:42
- - GetSmart   Злоумышенник нервно курит в сторонке. Программатор...   Feb 18 2011, 14:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
