> ? по альтеровскому блоку Triple Speed Ethernet, Касательно поддержки Jumbo кадров
Koluchiy
сообщение Oct 26 2011, 12:00
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Разбираюсь тут с альтеровским IP-блоком "Triple Speed Ethernet".
Ну, в симуляторе он в общем работает, на маленьких длиннах кадров...
А надо, чтобы работал на больших(до 12КБайт), и не в симуляторе, а в железе...
Ну так вот.
Юзаю я Quartus 9.1.
Открываю я описание этого IP-блока к версии 9.1, то вижу в нем только 2 ограничения на длину кадра:
- Programmable maximum frame length up to 64 Kbytes, including jumbo frames.
- Configurations with PCS and embedded PMA can only support frame lengths longer
than 16 Kbytes if the difference between the input reference clock and recovered clock
is zero ppm.
Ну то есть, 12К должно работать во всех вариациях.
Открываю я описание того же самого IP-блока к версии 11.0.
И в нем немного по-другому:
- Frame length—in MAC only variation, up to 64 Kbytes including jumbo
frames. In all variants containing 1000BASE-X/SGMII PCS, the frame length is
up to 10 Kbytes.
is zero ppm.
Ну то есть, в описании к версии 9.1 всё вроде бы непротиворечиво.
А к 11.0 в одном месте написано, что если использовать PCS, то только до 10К.
А в другом написано, что при определенных условиях можно и >16K.
Вот и думаю я, как так может получиться.
При переходе на версию 11 убрали поддержку больших фреймов?
Или поймали баг, и вместо того, чтобы править, ограничили поддержку длинных кадров в даташите.
Кто-нибудь юзал это дело?
Чего там вообще на самом деле, работает, нет?
Всем заранее спасибо за ответы.
almost_valid
сообщение Oct 26 2011, 13:11
Пользователь №: 67 824
Что то мне подсказывает что тут дело в основном в договоренностях с производителями PHY чипов. Какая разница какую длину закодировать 10к, 16к или 64к?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:33
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
