> вопрос по OFDMA, Зачем необходимо использовать ОБПФ и БПФ
alexast
сообщение Oct 26 2011, 06:01
Пользователь №: 48 916
Уважаемые коллеги!
В-принципе, понятно как формируется сигнал в Wi-MAX LTE. Вот не совсем ясно:
Что мешает без применения OFDMA и как следствие использования Фурье выдать в эфир исходную временную последовательность сигнала? Зачем городить весь этот огород с OFDMA?
Я пропускаю здесь все подготовительные мероприятия. Они разумеется должны быть использованы и для обычной передачи сигнала в эфир. Т.е. берём исходный сигнал последовательного типа с учётом того что по ширине спектра он полностью соответствует отведённой ширине и выдаём его в эфир. В чём фишка- выигрыш от применения OFDMA?
Заранее спасибо с уважением Алексей.
litv
сообщение Oct 26 2011, 06:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Основным преимуществом OFDM по сравнению со схемой с одной несущей является её способность противостоять сложным условиям в канале. Например, бороться с затуханием в области ВЧ в длинных медных проводниках, узкополосными помехами и частотно-избирательным затуханием, вызванным многолучевым характером распространения, без использования сложных фильтров-эквалайзеров. Канальная эквализация упрощается вследствие того, что OFDM сигнал может рассматриваться как множество медленно модулируемых узкополосных сигналов, а не как один быстро модулируемый широкополосный сигнал. Низкая символьная скорость делает возможным использование защитного интервала между символами, что позволяет справляться с временным рассеянием и устранять межсимвольные искажения (МСИ).
http://habrahabr.ru/blogs/wireless/129101/
alexast
сообщение Oct 26 2011, 11:50
Коллега, спасибо за ответ.
В общем с этой статьёй я как раз и ознакомился. Она доходчивая. Но если мы посмотрим на реализацию (структурная схема) то можно увидеть квадратурный модулятор и как я понимаю генератором генерируется центральная частота. Далее она модулируется уже сформированным сигналом (широкополосным). При этом одно из плеч (назовём это так) сдвинуто на 90 градусов. Т.е. в результате мы всё-равно в конце концов приходим к одной несущей промодулированной широкополосным сигналом OFDMA. Подтвердите мою мысль или опровергните.
Заранее спасибо.
С уважением Алексей.
alexast
сообщение Oct 26 2011, 16:41
Заранее спасибо.
да и ещё в догонку. А собственно что мешает сразу после того как OFDMA сфоримрован перенести это всё в ту часть спектра куда это необходимо и обработав выдать в антенну. Разумеется предварительно усилив если это надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
