> Разделение земли на аналоговую и цифровую
maxics
сообщение Oct 20 2011, 07:43
Пользователь №: 53 649
Существует 2 мнения организации земли в плате с аналоговыми (АЦП с обвязкой) и цифровыми компонентами:
1) Земля общая для аналоговой и цифровой части.
2) Земля разделяется на Аналоговую и Цифровую части:
- к Аналоговой земле подключаются все аналоговые компоненты: ОУ, тактовый генератор, АЦП, аналоговые земляные выводы АЦП.
- к Цифровой земле подключаются все цифровые компоненты платы и цифровые земляные выводы АЦП.
Все это дело советуют объединять под АЦП или около источника питания.
Что если немного изменить 2-й пункт? Цифровые земляные выводы АЦП подключать к Аналоговой земле, т.е всё АЦП будет подключено только к аналоговой земле, и разделено с цифровой землей набором ферритовых бусин, которые будут располагаться между АЦП и цифровой частью платы?
Сообщение отредактировал maxics - Oct 20 2011, 07:46
cioma
сообщение Oct 26 2011, 19:13
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Тут без меня в деталях все про контур тока пояснили. Спасибо, особенно dxp!
Для устранения последних сомнений приведу определение индуктивности (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%...%81%D1%82%D1%8C):
"Индукти́вность (или коэффициент самоиндукции) — коэффициент пропорциональности между электрическим током, текущим в каком-либо замкнутом контуре и магнитным потоком, создаваемым этим током через поверхность, краем которой является этот контур."
... и магнитного потока (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%...%82%D0%BE%D0%BA):
"Магни́тный пото́к — поток есть интеграл вектора магнитной индукции через конечную поверхность"
shf_05
сообщение Oct 27 2011, 03:35
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
сначала тоже думал применять АЦП, затем буфер, резать полигон, соединять земли бусинами..., но потом разместил все аналоговые сигналы в одной стороне платы, цифровые в другой. после ацп буфер поставил на мнимой границе цифра-аналог, резисторы последовательно с шиной оставил, но полигон не резал- "цифровой" ток и так не пойдет к аналоговым цепям что и подтвердилось на практике.
имхо еще важно то на какой частоте сам аналоговый сигнал и какой тип ацп/цап применяется.
уважаемый cioma, посмотрите mixed sircit tehnology (analog devices) и например эти статьи про возвратные токи и индуктивности.
видно что с ростом частоты индуктивность становится "все непривычнее".
вот даже на р.я. есть
Прикрепленный файл  Designing_for_EMC.pdf ( 147.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  return_current.pdf ( 61.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 355.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
- maxics   Разделение земли на аналоговую и цифровую   Oct 20 2011, 07:43
- - Nemo2000   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 10:43) Что е...   Oct 20 2011, 07:49
- - 777777   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 11:43) Сущес...   Oct 20 2011, 09:19
|- - skyv   Цитата(777777 @ Oct 20 2011, 12:19) .... ...   Oct 20 2011, 10:39
||- - 777777   Цитата(skyv @ Oct 20 2011, 14:39) 1. Поч...   Oct 20 2011, 15:54
|- - Proffessor   Проблема по большей части надумана. Единственное, ...   Nov 1 2011, 15:27
- - ViKo   Вот здесь было некое похожее обсуждение. http://el...   Oct 20 2011, 12:55
|- - maxics   Из Даташита на Analog видно, что выводы DGND АЦП н...   Oct 20 2011, 15:00
|- - dxp   Цитата(maxics @ Oct 20 2011, 22:00) Из Да...   Oct 21 2011, 04:24
|- - 777777   Цитата(dxp @ Oct 21 2011, 08:24) Прикиньт...   Oct 21 2011, 06:37
|- - maxics   Если мы разделяем землю, то получаем разрыв в обще...   Oct 24 2011, 14:25
|- - ViKo   Цитата(maxics @ Oct 24 2011, 17:25) В умн...   Oct 24 2011, 17:02
|- - AlexeyW   Цитата(ViKo @ Oct 24 2011, 21:02) Вот и я...   Oct 24 2011, 18:34
- - Gudd-Head   "Не нашел где объединять аналоговую и цифрову...   Oct 25 2011, 12:12
- - cioma   Тут вот про возвратные токи речь зашла, так я напо...   Oct 25 2011, 18:04
|- - Aner   Цитата(cioma @ Oct 25 2011, 21:04) Тут во...   Oct 25 2011, 19:15
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 25 2011, 21:15) ... кон...   Oct 25 2011, 21:16
- - Aner   Какие еще придирки? Контур одномерен - имеет тольк...   Oct 25 2011, 23:24
|- - Herz   Цитата(Aner @ Oct 26 2011, 01:24) Законов...   Oct 26 2011, 08:19
|- - Aner   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 11:19) Категор...   Oct 26 2011, 11:36
- - dxp   Цитата(Herz @ Oct 26 2011, 04:16) А это и...   Oct 26 2011, 04:29
|- - maxics   Что будет с возвратными токами в этом случае? Можн...   Oct 26 2011, 07:26
|- - ViKo   Цитата(maxics @ Oct 26 2011, 10:26) Что б...   Oct 26 2011, 08:51
|- - dxp   Цитата(maxics @ Oct 26 2011, 14:26) Что б...   Oct 26 2011, 13:10
- - Aner   Похоже на правду, но вы покажите как питание подве...   Oct 26 2011, 08:02
- - Alias   К прочитанной мною дискуссии добавлю ещё одно важн...   Oct 27 2011, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.02785 секунд с 7
